Boitier barbecue + saccades TMS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:24:13
Je pense que tu devrais utitiser speedfan comme logiciel ou mother board monitor qui reste le top pour le monitoring. Sinon tu n'as pas di si ton boitîer possédait des ventilo pour l'extraction de l'air et l'approvisionnement ce qui est assez important, surtout avec ta config moderne ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:07:56
Aucune ventilation boitier et tu t'étonne que ca chauffe?
Ventile ton boitier.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:30:19
75°C pour une 6600GT, c'est tout a fait normal, certain, prenais peur quand elle depassait 110°C quand la carte a été lancé et qu'il y avait le probleme de coussinet
par contre c'est clair que c'est vital pour le matos de ventiler ton boitier et si t'es adepte du silence, t'as payé ta config pas loin de 600, tu peux bien lacher 30 pour des SX1
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:31:51
| kaillou38 a écrit : 75°C pour une 6600GT, c'est tout a fait normal, certain, prenais peur quand elle depassait 110°C quand la carte a été lancé et qu'il y avait le probleme de coussinet |
J'ai même laché + de 600 pour ma config ;-p
Vous m'avez convaincu de mettre au moins un ventilo en extraction, mais quoi utiliser sachant que je veux du silence...
J'ai donc trouver ça : NB-S1-BOX-BL, par contre il existe différente modèle en 80x80, 11db, 26db, 32db... Je suis tenté par le 11db mais n'y at'il pas un loup pour être si silencieux ? (vitesse trop lente...)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:50:55
si tu peux met du souvent.
et si tu peux pas fais des trous pour mettre du 120, surtout que tu as un boitier noname...
t'aura des ventilos beaucoup plus silencieux pour le meme flux d'air...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:03:46
Marsh Posté le 01-07-2005 à 00:26:21
Je me suis monté un nouveau PC, mais je trouve la température au contact du boitier assez élevée. (Je joue avec la souris posée sur le boitier)
La config :
Msi k8N NEO4 platinum
A64 3000+ avec ventirad zalman 7700Cu
2*512Mo Corsair
Asus Extreme N6600GT
1*160Go SATA Maxtor
80 et 40 Go IDE
NEC 3540
Alim LC POWER 420W (celle à 25)
boitier noname ATX
Pas de ventilo en extraction ni en entrée d'air
Si je ne fais que du surf le boitier du PC reste froid, mais dès que je joue (BF2, trackmania SR) le boitier monte en t° de manière assez élevé (je joue avec la souris sur le boitier, la chaleur correspond + ou - à un dessous de portable). Après une partie de jeu (env 1h) je vérife la t° avec l'utilitaire nvidia (fiabilité ?) qui m'indique 75°.
Quels softs utiliser pour surveiller les t° CPU, CG ?
y-a-t'il un pb de refroidissement ?
mon boitier conduit-il trop bien la chaleur ?
C'est comme ça avec toutes les CG actuelles ? (ancienne config PIII 1Gh, GeForce 2Ti-> boitier froid)
Les PC c'esttroplagalère?
Une autre question :
A TMS j'ai de légères saccades dans les virages avec les circuits de base, est-ce normal ? (1024, option performance, détails voitures bas, aucun AA). Sachant que le bench fourni me donne 97fps.
Merci.
Message édité par meyot le 01-07-2005 à 01:27:43
