Saccade dans tous les jeux!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2007 à 11:30:48
Moi je dirai, un portable c'est pas fais pour jouer.
De toute manière ta carte graph est pas assez puissante, surtout si elle utilise une mémoire partagé. Ce qui je pence est le cas.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 11:32:50
+1 ta carte graphique ne suit pas, elle n'est pas assez puissante surtout sur les jeux que tu nous donne
Marsh Posté le 16-05-2007 à 11:39:11
J'ai pas trop compris tes jeux marchaient avant et depuis quelques jours ça ne va plus ?
Bon t'as peut-etre un problème logiciel qui te bouffe ta memoire: regarde les processus dans le gestionnaire des taches et ce qu'ils prennet en memoire.
Passe aussi un coup d'antivirus et d'adawre. Defragmente ton DD.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 11:39:27
C'est plutôt l'écran qui n'est pas adapté.
La X1400 n'est pas une foudre, mais si ça saccade même en basse qualité c'est que le problème est ailleurs.
Attention tout de même à utiliser le driver trouvable sur le site du constructeur de ton portable ... il s'agit parfois de drivers modifiés par rapport à ceux trouvables sur le site de AMD/ATI.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:16:43
+ 1 , la carte n'explique pas tout..Un pote qui a un portable bien moins puissant que le tien fait tourner PES 6 en moyen sans saccade... Mais ce jeu est particulier, il présentait un défaut au niveau du DVD sur certaines machines ( je te laisse trouver comment " résoudre " le probleme...)
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:23:21
| haydenthx a écrit : ( je te laisse trouver comment " résoudre " le probleme...) |
Euh ... on a pas compris
Effectivement jouer sans le CD pourrait être une solution. Enfin ça mérite d'être testé.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:39:32
Merci de vos réponse,
mais le pc saccade et non rame. Ca vient pas de la carte graphique donc.
J'ai essayer les drivers Omega mais ca ne change strictement rien.
1ère solution:
Je pense qu'un driver de la carte mère, ou du chipset ou un autre truc dans le genre est incompatible avec mon système.
J'ai bien regardé sur le site touslesdrivers.com mais je ne sais pas comment les mettres à jours.
2ème solution:
Un processus me bouffe toute la mémoire et donc je saccade.
Il faudrait donc pouvoir le virer.
Si d'autres personnes ont eu le même probème que moi, merci de m'apporter vos solutions.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon sujet.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:54:28
Ton problème de saccades vient du fait qu'un programme/spyware/virus tourne en tâche de fond ce qui fait chuter les ressources cpu disponibles.
Dans le gestionnaire des tâches, clic sur "processus" puis "processeur" et regardes quel(s) processus consomme. A titre indicatif, sous le bureau XP avec anti-virus en tâche de fond "processus inactif" représente >95%
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:30:47
Merci pour ta réponse bazooca1,
mais jé vérifié mon gestionnaire des taches et tout semble bon: 96% pour processus inactif.
J'ai formaté mon pc il y a peu de temps et je fais des analyses antivirus 1 fois par semaine avec ad-aware, spybot, avast et avg. Le probème ne vient donc pas de la (enfin je pense)
J'ai entendu parler d'un logiciel: HIJACKTHIS, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Il m'affiche un tas de lignes.
Comment faire?
Merci de m'éclairer si d'autres personnes ontt eu le même problème que moi et on trouver la solution.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:35:27
Tu colles le log ici:
http://www.hijackthis.de/fr
Regardes aussi si l'état SMART du DD est ok (avec speedfan ou autre)
Fait un memtest sous MS-DOS pour tester les ram, ça mange pas de pain
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:56:52
Bon pour l'instant le rapport de hijackthis n'a révélée aucun virus dangereux (pas de barre rouge)
Qu'entend tu par etat SMART d'un disque dur?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:01:37
http://fr.wikipedia.org/wiki/Self- [...] Technology
Dans speedfan tu cliques sur l'onglet "SMART". Si l'analyse révèle des erreurs c'est que les têtes de lectures du DD sont naze, d'ou les saccades. Il faut aussi que le SMART soit activé dans le Bios.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:06:25
http://www.hddstatus.com/hdrepanalysis.php
Voila l'analyse S.M.A.R.T
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:26:24
Memtest marche pas, mon pc ne reboote pas sur le fichier boot.
Toute facon je pense pas que le problème vienne de la Ram, mon pc est tout neuf et elle sont identiques.
Y-aurait-il autre chose à vérifier?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:35:36
Essais de faire tourner les jeux avec tous les détails graphiques au minimum possible. Si ça saccades dans ces conditions, c'est que la cg et ses drivers non rien à voir avec le problème.
Tu dis que tu as réinstallé XP à la place de Vista mais et ce que tu as réussi à te procurer les drivers de la mobo pour XP, notamment ceux du chipset?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:51:03
Les jeux saccades dans même avec les détails au minimum.
Non je n'ais rien changer pour les pilotes du chipset? Mais comment connaitre son nom et le mettre à jour?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:03:39
C bon j'ai tous mis à jour mais ça ne change rien.
Je verrai tout ca demain.
Merci pour ton aide précieuse.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:16:52
Tu peux nous dire la marque et le nom de ton portable ainsi que le link vers le téléchargement des drivers?
Il y a peut être une un Bios pour XP et un pour Vista. Il faut donc peut être flasher le Bios, à voir.
Télécharge cpu-z, et fait nous un screen de la première page pour vérifier que le proc tourne à la bonne fréquence et que le dual core est bien activé.
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:51:24
Alors mon ordinateur est un dell inspiron 6400
Voici le lien pour le telechargement des drivers:
http://support.euro.dell.com/suppo [...] id=&impid=
et voici le screen:
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:10:53
ok, bon la le proc tourne à 1 GHz à cause du speedstep. Vérifie dans la gestion de l'alimentation que le proc n'est pas bridé.
Dl OCCT et lance une analyse. Tu devrait voir monter le proc à 1,83 GHz le coef à 11 si le proc n'est pas bridé dans le gestionnaire d'alim.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Pour le Bios apparamment c'est le même pour Vista et XP.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:23:25
moi j'ai eu le meme prob avec mon PC fixe, tous les jeux qui saccadaient un jour alors que la veille tout allait a merveille
j'ai reinstallé win et ca remarchait...
ceci dit, avec du recul, je pense que ca peut venir de conflit entre emulateurs de CD, j'avais daemontools et j'ai installé poweriso en plus, après quoi tous les jeux sont partis en cacahuète.
je sais que ce genre de logiciels touchent a des reglages tres loin dans les machines, peut etre que ca vient de la...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:41:28
ok c'est tout bon. Comme dit la poisse1 t'as p'têtre un logiciel sur ton pc qui fout le dawa. Regarde à tout hazard si t'as pas un point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique. Sinon ton XP est bien authentique (pas une version améliorée lol)?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:01:40
Je viens de remarquer un truc nouveau:
dans tous les jeux j'ai une ligne horizontale qui balaie mon écran et sa saccade à chaque fois quelle passe.
Y'en a t'il qui ont déja eu ce problème?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 20:33:15
me voila bien embeter depuis quelques jours.
Lorsque que j'ai voulu jouer à quelque jeux sur mon portable je me suis rendu compte que tous mes jeux saccadés, au point que s'est injouable: GTR2, PES6, Ghost Recon...
Ma config:
Intel Core 2 Duo T5600 (1,83ghz)
2GB Ram (667mhz)
ATI Mobility Radeon X1400 256 mo
XP SP2
Sur tous ces jeux je tourne à plus de 40 fps en qualité moyenne ou basse. Je saccade sans perte de FPS, à n'y rien comprendre.
et j'ai mis le dernier driver à jour (enfin je pense, Pack Catalyst 7.4 8.36).
De plus, sa saccade aussi lors du test de directdraw et direct3D sous dxdiag.
Est-ce que des personnes ont déja eu ce problème?
Je ne peut profiter à aucun jeux.
Aidez moi svp car la sa m'énerve ...
NB: Ayant Vista et des problèmes d'incompatibilité j'ai formaté et réinstallé XP SP2.
