Jeux qui saccade pendant les jeux? Surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:21:12
j'aurais dit manque de ram mais avec un 1g c'est ok normalement, j'ai autant en ram et je n'ai pas le problème.
Sauf si tu as un packet de résident en mémoire quand tu joue
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:33:32
Soit ta carte graphique a du mal a suivre (surchauffe), soit ton alim est un peu faible pour ta consommation en full.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:06:32
Merci pour vos réponses,
nicolo, qu'appel tu "un packet de résident en mémoire quand tu joues", tu veux dire plusieurs applications lancés en meme temps que je joues? Je viens d'essayer sans rien, c'était un peu mieux mais toujours un freeze.
Je précise que le son "gèle" aussi, peut etre sa son importance sur l'origine du problème...
magic_eric, je n'arrive pas a controler la température de ma carte graphique, j'ai vu que sur le carte y'avais une petite cosse a branchée mais je sais où?
comment sinon je peux savoir si l'alim est trop "légère"?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:12:02
une facon de savoir si c'est l'alim qui assure pas la charge, c'est de virer le DD supplémentaire que tu as, ainsi qu'un des lecteurs optiques, de supprimer tout overclocking et de voir si les problemes subsistent.
Ton zalman vf700 est pas livré avec une sonde ?
Si le son gele aussi alors ca vient peut être pas de la carte graphique.
Tu peux toujours défragmenter ton disque dur ca peut être utile.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:18:52
Par soucis de prises molex actuellement déjà j'ai un graveur qui n'est pas branché... donc faudra j'essai avec un disque dur en moins.
Pour ce qui est de l'overclocking, je n'ai rien d'overclocké.
Je sais pas trop si le zalman a une sonde, tout ce que je sais c'est qu'il est branché a une prise molex via un multi connecteurs fourni avec le dissipateur.
La défragmentation elle est en cours...
Si c'est pas la carte graphique sa serait surement l'alim alors...?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:54:04
Voilà lorsque je joue a NFSMW j'ai des freezes de l'écran qui apparaissent, ça saccade puis ça repart...
Je voulais savoir si c'est lié à un problème de périphériques, de surchauffe..?
Everest m'annonce pour le processeur un peu plus de 45° et 56° en jeux.
Merci d'avance
