Rien qui demarre ! tout est branché :( PC NEUF - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:43:13
Ca peut venir de 50 endroits différents!!
Si tu commencais par nous donner le détail exact de ta config (tous les composants).
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:46:25
1 x Processeur AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual Core BOX Socket AM2
1 x Mémoire Corsair DDR2 PC6400 TwinX 2 x 1024 Mo CL5 #TWIN2X2048-6400#
1 x Boitier Antec SonataII 450Watts
1 x Carte mère Asus M2N-E Socket AM2
1 x Carte graphique Ati Radeon All-In Wonder X800XL 256Mo #AIW-100-714502#
1 x Disque dur Maxtor SATA-300 en 320 Go 7200Trs/16Mo
voila ma config :
j'ai mis de la pate thermique sur le proc, vraiment leger
j'ai mis les 2barretes, une sur a1 et l'autre sur B1
les connecteurs power sw etc sont bien placé, et l'alim de la carte mere aussi
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:47:47
Juste en passant au cas où, j'avais eu un problème identique à cause d'un bouton de reset defectueux (contact permanent).
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:48:25
essaye d'enlever la carte mere et de voir si la diode de la cm s'allume, peut etre que c'est trop visser, comme un probleme de masse.....
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:50:03
Il serait judicieux d'utiliser des rondelles isolantes pour la CM.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:50:12
c'est a dire j'enleve la carte mere ? l'alim de la carte mere tu veux dire ?
pour le bouton reset defecteux, comment savoir ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:00:46
Il faut tout que tu demonte et tu refais tout tes branchements hors boitiers sur un bout de carton ou quoique ce soit bien isolant. Si ca marche c'est que ca venait definitivement d'un defaut de la masse (mauvais montage). Sinon ben... alim morte ou cm morte...
Par contre le fait que tu n'aies rien pour brancher au cul de la carte graphique va faire que tu ne pourras pas demarrer... Tu restera bloquer au bios. Il faut que tu regarde dans la boite de carte graphique, tu doit le cable correspondant pour l'alimentation.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:08:57
tout est neuf, comment ça pourrait etre mort ? mais meme avec un defaut de masse c'est normal que absolument rien ne marche ? meme le ventilo de l'alim ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:10:48
oui si la carte mere est pas alimenté.... essaye comme dis apoklypsno
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:14:13
j'ai pas de cable d'alim pour la carte graphique
le cable CWB noir et bleu qui sort de l'alim faut bien le mettre sur PWR fan ?
sinon j'ai bien un cable pci express qui sort de l'alim mais rien sur ma carte graphique
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:47:08
Pouvez vous me dire si le cable CWB qui sort de l'alim est important ?
Si demarre le pc juste avec la carte mere de brancher sans rien d'autre, ni memoire, il devrait se passer qq chose ? ça craint rien ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:48:03
Si ta CG n'a pas de prise PCI Express, oublie ce câble, il ne sert pas!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:50:01
d'accord merci ! mais pour le reste ?
je sais pas comment faire pour verifier d'ou viens le prob
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:50:13
Si tu es encore a te poser toutes ces interrogations sur le comment de monter un PC, pourquoi as tu essayé de monter un PC?
Putain je me repete de jour en jour mais je plains vraiment les SAV des mag infos ![]()
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:51:34
ReplyMarsh Posté le 20-10-2006 à 16:52:59
As-tu la possibilité d'essayer ton alim sur un autre PC pour voir?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:53:27
| Frank savannah a écrit : Le pc est monté c'est pas le probleme, merci de ton aide |
monté c'est sur mais bien monté apparemment pas...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:54:59
| alexreunion a écrit : Si tu es encore a te poser toutes ces interrogations sur le comment de monter un PC, pourquoi as tu essayé de monter un PC? |
Faut bien commencer un jour, ça a été pareil pour tout le monde ici!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:55:07
ouai d'accord mais si ça viens d'un probleme materiel, c'est autre chose, je demande de l'aide la ou je peux en trouver, si c'est pour pas m'aider c'est pas la peine de salir le post
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:55:52
Merci shadow, tu peux me repondre a ma derniere question ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:59:38
avant de tout démonter essayes de regarder les cables POWER de ton boitier, la personne qui l'a monté s'est peut être tout simplement trompé entre le + et le - ![]()
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:01:42
tu parles de l'interrupteur de devant ou derriere du boitier ou alors le connecteur du power sw ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:01:52
| Frank savannah a écrit : ouai d'accord mais si ça viens d'un probleme materiel, c'est autre chose, je demande de l'aide la ou je peux en trouver, si c'est pour pas m'aider c'est pas la peine de salir le post |
Ce n'est pas pour toi seulement que je dis ça donc ne le prends pas mal.
ce n'est pas parce qu'on a changé une carte PCI qu'on arrive a monter et a faire fonctionner correctement un PC. encore une fois ce genre de gens sont la plaie des services SAV des mag d'infos et franchement je plains les employés qui se coltinent des abrutis meme pas capable de voir que c'est de leur faute si le matos ne marche plus.
le plus simple pour toi serais franchement que tu nous fasses des photos de ton montage parce que j'ai l'impression que tu n'arriveras pas a nous expliquer clairement ce que tu as fait.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:02:35
tu as bien branche tes boutons power et reset ?
les fiches dans le bon sens ?
Les ecris dessus ( led, power etc ) doivent se trouver a l'exterieur, tu dois pouvoir les lire
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:03:23
oui j'ai bien verifié, les ecritures sont bien vers le haut et bien branché
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:04:15
Fotos possibles?
Déjà je vois un premier problème possible: l'alim smartpowa 2 qui déconne sur la moitié des mobos du commerce.
Vérifie à tout hasard que t'as bien branché la prise ATX 12v près du cpu, vraisemblablement dans le coin en haut à l'arrière.
Tu peux aussi vérifier que ton bouton power est bien branché, certaines mobos ont un emplacement à 3 broches (la centrale étant en l'air), d'autres à 2 et même chose pour les boîtiers.
Et si ton alim a un inter, sait-on jamais, vérifie qu'il est sur I ![]()
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:04:34
je peux mettre juste la carte mere sous alim sans rien d'autre pour voir si ça fait qq chose ? ou ça crains pour la carte mere ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:04:36
As-tu branché la prise d'alim 4 broches carrée en haut à gauche de la CM?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:05:34
"Tu peux aussi vérifier que ton bouton power est bien branché, certaines mobos ont un emplacement à 3 broches (la centrale étant en l'air), d'autres à 2 et même chose pour les boîtiers. "
j'ai pas compris cette phrase la ? ça se voit ou ça ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:05:53
| kachoux a écrit : tu as bien branche tes boutons power et reset ? |
pas d'accord, dans la grande majorité des cas c'est vrai mais sur le mien c'est le contraire pour le POWER donc tu peux vérifier quand même
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:07:35
ReplyMarsh Posté le 20-10-2006 à 17:07:53
| Frank savannah a écrit : j'ai pas compris cette phrase la ? ça se voit ou ça ? |
T'as la version sèche, qu'Alexreunion aurait utilisé: rtfm!!!
Et la version moins sèche: gogo lire les manuels de la mobo et du boîtier.
Schématiquement:
O = broche connectée
X = broche non connectée
Cas 1: OO
Cas 2: OXO
Si ton boîtier a un connecteur "power switch" à 2 broches et ta mobo à 3, ça marche pas forcément (ça peut, mais pas toujours), dans le cas inverse, ça marche quasiment à coup sûr pas du tout.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:08:23
| Frank savannah a écrit : je peux mettre juste la carte mere sous alim sans rien d'autre pour voir si ça fait qq chose ? ou ça crains pour la carte mere ? |
fais des photos car apparemment on a un probleme de communication, nous on parle un langage informatique et tu as un probleme pour le comprendre et nous on a énormément de mal aussi a comprendre tes descriptions.
donc en ce qui me concerne en tout cas je n'interviendrai de nouveau sur ce sujet que si des photos sont postées
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:08:37
| Shadow84 a écrit : Et au niveau de la prise ATX, ton alim a-t-elle une prise 20 ou 24 broches? |
j'allais le demander.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:34:51
Bon j'ai decidemment pas de chance.
Pc tout neuf, je viens de tout monter Athlon dual core 64, 2 X1024 ddr2
J'arrive pas à trouver d'ou ça peut venir
aider moi j'en peut plus !
tout est branché il y a juste une prise rectangulaire qui sort de l'alim avec PCI express dessus mais rien pour la brancher.
Ya meme pas le dos qui s'allume, pas une led, rien !
j'entend bien qu'il ya du jus qd j'enclenche l'interrupteur de l'alim, mais rien ne se passe, le néant !
d'ou ça peut venir ??
