Asus A8N Premium : démarre pas 7600 GT Biiiip Bip Bip
Asus A8N Premium : démarre pas 7600 GT Biiiip Bip Bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 21:42:12
Salut à tous,
j'ai maté un peu sur le forum et la A8N-SLI Premium fait parler d'elle pour les alims et la compatibilité avec les DD Maxtor mais là j'ai un souci : après montage d'un nouveau PC de A à Z, la carte mère me signale d'un BIP long et de deux BIPS courts que le port graphique ou la carte à un problème. La LED de contrôle d'alim est allumé et les ventilateurs se mettent à tourner à l'allumage, pas de soucis de ce coté-là.
J'ai ramené la carte graphique au magasin pour la tester, elle marche impeccable.
A priori, c'est donc un souci en rapport avec la carte mère. Le port PCI-express n'a pas l'air d'avoir souffert ou autre.
De quoi peut-il s'agir ? J'ai essayé en débranchant tous les éléments annexes, toujours les BIPS.
L'alim est une TAGAN 380W. La broche 24 PIN est branchée, y compris la 4-PIN ATX +12V ( de toutes façons pas de boot sinon). Il y a un cable d'alim PCI-Express mais la 7600 GT n'en a pas besoin. Le seul port disponible sur la carte mère est le EZ-PLUG mais c'est pour le SLI.
Bref, je ramène la machine pour jeter un oeil sur la carte mère lundi (je suis en allemagne au fait, c'est toujours génial de s'expliquer dans une langue étrangère). Mais avant, je me disais que quelques avis et conseils avisés pourraient éclairer ma route.
Pour finir, la config que je m'efforce de faire tourner :
Carte mère : A8N-SLI Premium
Proc : Athlon 64 X2 3800+
Ram : Corsair PC400 1Go
Carte Graph : MSI NX7600 GT Passiv
DD : SATA 250 Go Samsung SpinPoint
Alim :  380W Tagan TG380-U01 ATX
Message édité par bombata le 15-10-2006 à 13:23:35
Marsh Posté le 14-10-2006 à 22:12:54
Je trouve un camarade ayant eu le même souci. Voici sa réponse :
"Suite a une etude plus approfondie du probleme, mes infos trouvees sur le net a propos des beeps sont incompletes. Sur mes 2 barettes de ram, l'une est morte. Je les ai testees separement et seule une fonctionne.
En conclusion,
1 beep long + 2 beeps courts :
    * probleme avec la cg
ou
    * probleme avec la ram
ou autre"
Voila pour lui, une barette de RAM était morte. Donc, il s'agit peut-être pour moi du même problème mais comme pour l'instant, je n'ai qu'une seule de 1 Go, je vais devoir attendre de vérifier ça avec le SAV. Cela dit, je peux toujours faire un test sur un autre port mais le fabricant indique bien sur quel port placer la RAM s'il n'y en a qu'une et je l'ai mise sur le bon.
Une autre question concerne le montage de la carte mère sur le boitier; notamment en terme d'isolation, prise terre etc...
L'alim TAGAN fournir un cable terre à placer et viser avec une des vis de fixation de la carte, ce que j'ai fait. Est-ce correct ?
Enfin, je n'ai pas placé d'entretoises entre la carte mère et le boitier. Aucune n'était fournie, que ce soit dans l'emballage du boitier ou dans celui de la carte mère...est-ce une vraie connerie ? A noter que les trous pour fixer la carte mère sur le boitier sont surélevés (forme de léger petit dome) donc la carte n'est pas plaquée sur le fond du boitier mais bien séparée, posée sur ces mamelons. Mais bon, faut du plastique entre les deux où on s'en fout ?
D'autres idées au cas où ?  Elle est où la couille ?  :bounce:
Message édité par bombata le 15-10-2006 à 13:32:05
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:05:29
:bounce:    :bounce:    :bounce:    :bounce:    :bounce:    :bounce:    :bounce:    :bounce:
Problème résolu : j'ai bidouillé la RAM et tout ça démarre impec'.
Donc avis aux amateurs, les BIPS ne sont pas forcèment ce qu'ils semblent être... La carte mère me signalait un problème sur le port de la carte graphique alors qu'il s'agissait de la RAM apparemment.
En plus c'est pas la première fois que ça m'arrive à cause d'une barrette mal branchée...  :pfff:
