vieux pc qui tourne mais rien a l'ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 09:57:19
| hunter_killer a écrit : ben carte mere , ram voir carte video de hs.... |
heu la carte mere a une diode verte qui s'allume donc je sais pas , pour la carte video il y en a une integrée et une a coté avec les 2 cela ne fontionne pas
Marsh Posté le 14-10-2006 à 14:55:32
pareil
j'ai testé la cg c'est ok et pourtant aucun signal a l'ecran
c'est possible que juste le port agp soit ko ?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 16:46:35
| alexsdu68 a écrit : heu la carte mere a une diode verte qui s'allume donc je sais pas , pour la carte video il y en a une integrée et une a coté avec les 2 cela ne fontionne pas |
la led verte indique seulement que le pc est sous tension, pas que tout est ok
si ça marche pas plus avec la carte video integre, c donc : carte mere ou la ram
Marsh Posté le 14-10-2006 à 17:20:42
si tu enleve la ram et que sa bip pas la carte mere est HS
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:28:40
DEJA voi si t'es condensateur son gonflé si oui carte mere hs obligatoirement ... si ton speaker biper au debut faut voir si les bips etais long ou court
long ==> ram
court ==> carte graphique
apres si elle est integre a cm esser d'en prendre une qql part en test pranche sur le port agp et voi si ya affichage si sa marche tjs pas
dl un memtest pour tester ta memoirs ...
a oui debranche tout se qui n'est pas nessaire a un affichage pour voir ( disque dur ...une barette de ram si t'en a 2... lecteur ...pci ....) et ovi si tu arrive au bios
sinon fait un flachage de bios tu vire la bil du bios 30 seconde et tu remet tu voi se que sa donne sinon amene a un reparateur
Marsh Posté le 13-10-2006 à 20:36:59
j'ai recuperer un compaq , j'y est mit Xp dessus , cela a marcher pendant certains mois , puis des fois le pc s'allumait ac des bips , une coupure generale du jus enlevait le probleme , mais la le pc s'allume , pas de bip rien , sa tourne mais rien a l'ecran ....
