PC n'affiche rien (ou presque) à l'écran
PC n'affiche rien (ou presque) à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:55:03
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème avec mon PC. Samedi dernier j'étais entrain de mettre à jour mon pda lorsque le pc freeze. Alors je le redémarre mais il refreeze au logo de windows. Je redémarre et toujours la même histoire.
Je l'ai oublié le weekend et puis je suis revenu réessayer. Désormais il n'arrive plus jusqu'au chargement de windows. En fait, la première fois que je le démarre j'ai le logo de DELL qui s'affiche, puis écran noir. Si je redémarre tout de suite je n'ai rien (même pas le logo DELL). Il faut attendre un moment avant de reéssayer, mais il ne va jamais plus que le chargement du logo DELL. Sachant que je peux accéder au BIOS après le logo DELL mais ca ne sert à rien...
L'écran marche bien (puisque des fois j'ai le logo DELL). J'ai essayé un reset du CMOS. J'ai changé la batterie du BIOS. La LED sur la carte mère est bien allumée....
Voilà toute aide est fortement appreciée parce que je ne sais plus quoi faire  :??:
Message édité par Neo41 le 12-04-2006 à 21:56:18
Marsh Posté le 12-04-2006 à 22:49:24
teste ta ram avec memtest sous dos déjà puisque on peut écarter un pb de bios.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:10:50
Il vient de dire qu'il ne va pas plus loin que le bios...
Marsh Posté le 13-04-2006 à 01:01:05
il dit juste que le chargement windows ne se fait pas nuance...c vrai que c pas très clair le post initial...
Lorsque tu bootes en appuyant sur TAb normalement tu enleves le logo DELL et tu as le post. Regarde où ca bloque. Et essaye de booter sur un CD/disquette pour voir.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 12:02:35
Lorsque je démarre le pc après une longue période d'inactivité le logo DELL s'affiche et je peux aller dans le BIOS (en gros l'écran voit que le PC est allumé et sa LED tourne au vert). Mais ca ne va pas plus loin. Si je redémarre ensuite je n'ai même pas le logo DELL, et l'écran reste en veille comme s'il n'était même pas branché (LED jaune). Il faut attendre un moment avant de reessayer et pouvoir rentrer dans le BIOS.
J'ai essayé de booter sur un cd mais sans succès. J'ai également essayé avec une disquette DOS (qui boot sur un autre pc) mais toujours pareil (je voulais flasher le BIOS).
Mes RAMS sont à priori bonnes. Si j'avais des problèmes de RAM je devais avoir des beep quelconques ou quelque chose qui s'affiche à l'écran non? De toutes les façons je n'ai jamais eu de souci avec et c'est vraiement arrivé soudainement. J'ai même pas le souvenir d'avoir eu un écran bleu à un quelconque moment.
Je pense que mon champ de choix se limite à:
- alim
- Proco
- CM
Mais 1) comment savoir si c'est vraiment un de ces 3 qui est défaillant et pas autre chose? et 2) comment savoir exactement lequel?
Merci bcp et toutes les idées sont les bienvenues  !  :jap:
Message édité par Neo41 le 13-04-2006 à 12:04:39
Marsh Posté le 13-04-2006 à 12:11:39
Moi je penche pour l'alim..mais pour le savoir faut tester..
soit:
-tu testes ton cpu chez qqn d'autre
et tu testes avec une autre alim/ou ton alim chez qqn
pas trop le choix..
Comme cela si ton CPU marche et si avec une autre alim cela fait pareil: CM HS.
Message édité par lfabrice le 13-04-2006 à 12:12:23
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:27:40
Dans ce cas là deux petites questions:
- Comment je peux tester le CPU? Faut que je l'enlève de la carte mère?
- Lorsque l'alim est HS, son ventilo continue quand même à tourner et elle continue à faire démarrer le pc ? Parce que, comme je l'ai dit, des fois j'arrive à rentrer dans le bios.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:41:31
ben oui ton proc faut l'enlever.
Alim défaillante n'empeche pas qu'elle puisse marcher un peu...et faire tourner les ventilos ou aller dans le bios.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 02:18:24
j'aimerais bien tester l'alim mais apparemment c'est pas du tout standard et je ne sais pas quoi choisir  :??:
Message édité par Neo41 le 16-04-2006 à 02:19:00
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:03:50
Bon ben voilà je viens d'acheter une belle alim LC Power 550 watts et c'est toujours pareil !!!! Donc je la revends si quelqu'un est intéressé parce que à ce rythme là je pense que je vais finir par changer de pc...
Par contre si une âme charitable pourrait me dire ce qui ne va pas dans mon pc...:(
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:08:43
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:10:01
fais toi preter une alim avant tout car c est la chose plus facile.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:10:11
hein ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:10:36
ben j'ai dit que je viens d'en acheter une !!
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:10:54
scuse j avais pas vu
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:13:04
met ds ton bios les reglages auto sur le dur=> mode lba large...AUTO.
sinon essaye d enlever tes barettes e en metre une ou les inverser.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:16:35
bios -> bidouillé dans tous les sens ca donne rien (et puis ca bien marché pendant 1an et demi)
barrettes -> déja essayé
Merci quand même
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:37:19
Essaie de tester avec une autre carte graph
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:38:56
je ne pense pas que ce soit la carte graphique puisque des fois j'ai de l'affichage. En plus, le disque dur ne travaille pas du tout donc...
est ce que c'est le cpu ou la cm? je sais que c'est pas évident...
Message édité par Neo41 le 27-04-2006 à 23:40:35
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:40:56
T'as tenter un clearCMOS?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:41:30
yep rien
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:44:31
Le truc de la longue inactivité me ferait penser à une sécurité quelconque. Le ventilo proco est-il bien branché? Tourne-t'il? Essaie de booter sans aucun lecteur ni ram. Ta mobo devrait bipper. Et pour la RAM si elle est HS tu n'a pas de BIP juste un blocage qui eput etre n'importe quand. Si tu as plusieurs barrettes, essaie les toutes une à une. Sinon, essaie de t'en faire preter pour test
Message édité par ludo021288 le 27-04-2006 à 23:45:36
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:46:38
Le ventilo proco tourne bien
Et effectivement quand je démarre sans RAM le pc rale (beep beeeeep)
De quelle genre de sécurité tu parles?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:52:49
ok. Pour la protection ce peut etre une protection thermique ou contre les surtensions. Tu n'as pas de condos gondolés sur ta mobo? Tu as bien remis de la pate avant de remettre le rad sur le proco?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:53:59
A l'arrière de ton dell, tu dois avoir un jeu de DEL. Quel est son état lorsque le pc bloque? regarde dans le manuel ce que ca signifie
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:56:20
c'est une pure connerie leur truc, parce que le code que j'ai est décrit comme étant "Autre erreur. Contacter DELL"  :pt1cable:
Sinon pour la pate je viens juste de la décoller, donc quand le probleme est arrivé je n'avais pas du tout toucher à mon pc. Et bien évidemment là je ne vais le redémarrer avant d'avoir de la pate thermique.
Est ce qu'un proco se bloque s'il chauffe ? (genre ventilo en rad ou pate usée avec le temps )
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:58:09
Oui tu as une protection thermique qui coupe le PC en cas de surchauffe sur tous les proco modernes (sauf les athlon xp qui nous offrait parfois de belles explosions...)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:59:53
Bon. Donc ce qu'il me reste à faire c'est d'acheter de la pate thermique, tout rebrancher et voir ce que ca donne...
Même si je pense que ca ne changera rien, à moins que la qualité de la pate se degrade avec le temps (mon pc a pres de 2 ans) et que c'est pour ca qu'il bloque maintenant...
Je précise quand même que le pc restait allumé, ainsi que les voyants sur la carte mère. Mais par contre l'écran affichait une couleur jaune (comme lorsqu'il est en veille)
Message édité par Neo41 le 28-04-2006 à 00:00:52
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:18:53
excusez mon ignorance mais c est quoi un pda car j etait entrain de relire son sujet et il dit qu il a eu un frize en mettant a jour son pda????
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:24:38
Ben désolé la je vois pas trop d'autres solutions. Vérifie quand meme aussi le ventilo de la CG sinon testes bien ta ram une barrette à la fois et tu tente de bootet
Marsh Posté le 28-04-2006 à 01:49:28
ça peut etre la ram, la carte mere, le proc, l'alim....
le mieux c de test chaque piece, mais fo du matos a cote pour ça.
essaye deja de boot qu'avec l'alim + carte mere + buzzer
ça doit bipper
apres test avec le cpu+rad
remonte piece par piece et test
quand ça bip plus c que c la piece
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 28-04-2006 à 09:30:46
ça doit bipper
Ah bon? Parce que si j'enlève toutes mes rams le pc beep. Mais dès que j'en remette une il arrête de beeper.
Ca veut dire que la RAM est foutue? Je croyais qu'il arrêtait de beeper parce que justement il n'y a pas de pbme...
Et sinon c'est quoi le buzzer ? Et je dois commencer par tester avec ou sans le dd ?
Message édité par Neo41 le 28-04-2006 à 09:34:22
Marsh Posté le 04-05-2006 à 07:19:18
tu devrais racheter une carte mere parceque je penche pour un probleme du controleur de disque dure si ça plante en plein chargement... le controleur est intégré au chipset de la carte mére...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:33:12
Un check disk peut etre pour les problèmes de freeze ou de démarrage de windobe
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:04:47
Ben j'arrête pas de dire que je n'ai plus rien à l'écran au bout de quelques secondes, donc le checkdisk c'est même pas la peine d'y penser puisque j'arrive même pas à booter en DOS.
Je vais essayer une nouvelle carte mère ce we, en espérant que ce soit la fin de mon calvaire...
Marsh Posté le 11-05-2006 à 14:43:28
oki résultat?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:39:30
ben sans ram ça bip, c normal mais si ça bip pas, ça veut pas dire que ta ram est ok....
pour bien faire, test avec une autre ram.
le plus chiant c que c pas franc, il boot mais freeze...
fo remplacer piece par piece et tester...
n'imp ....
de plus s'il debranche le hd, je parie qu'il freeze aussi avant de booter avec une disquette.
