Construire / rénover sa maison ; Bientôt sur steam [Topic Unik] - Page : 2327 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:01:27
Et met un caniveau assez large (Brico depot) devant le garage relié au regard; c'est ce que j'ai fait, j'en avais assez que lors des orages l'eau rentre dans le garage.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:04:42
Faut que je fasse un trou dans le regard du coup non?
Y a pas un risque que l'eau de la gouttière remonte dans le caniveau ?
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:10:39
| nucl3arfl0 a écrit :
Le regard de la gouttière, après avoir défoncé quelques araignées. J'ai mieux regardé le terrain, et effectivement, ça fait une légère cuvette devant la maison/garage. |
Bah c'est un peu normal, ta pente arrive devant la porte du garage et tu n'as pas de grille pour collecter l'eau dans un caniveau et l'évacuer, donc ça rentre dans ton garage
Travail de gitan au passage, il faut être débile pour ne pas faire une rigole d'évacuation de ce type,
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:21:10
Ouep ![]()
Vais devoir sortir la pelle et la pioche...
Edit: travail de gitan, tout le reste est fait comme ça ![]()
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:26:40
Et mollo sur les expressions racistes, ça vous dit pas ?
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:30:37
| GAS a écrit : Et mollo sur les expressions racistes, ça vous dit pas ? |
Sorry, de par chez moi ça veut juste dire du travail baclé
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:32:30
| nucl3arfl0 a écrit : Ouep |
Ouai enfin ce n'est pas grave non plus, tu peux facilement corriger le problème je pense
Ce n'est pas comme une malfaçon, là c'est l'enfer, il faut casser, refaire, quand c'est possible
Marsh Posté le 04-06-2017 à 12:40:09
Faut que je regarde comment raccorder proprement au regard de la gouttière
Marsh Posté le 04-06-2017 à 14:09:06
Euh je m'insurge, avec des gitans ta gouttière ne serait plus là
Bon du coup elle ne serait pas bouchée non plus
Marsh Posté le 04-06-2017 à 14:10:55
Apéro du dimanche toussa toussa, en plus j'ai mis le truc rouge
Marsh Posté le 04-06-2017 à 14:37:30
| nucl3arfl0 a écrit : Faut que je fasse un trou dans le regard du coup non? |
Ton caniveau sera plus haut que l' évac de la gouttière, faut juste lui donner une légère pente.
Logiquement ton seuil de garage doit etre incliné vers l' extérieur et tu doit avoir un petit rebord de 2 ou 3 cm ou vient s' appuyer le bas de la porte (H sur le croquis)
D' après tes photos le maçon c' est pas embêté il a fait tout de niveau, ça va pas être facile de rectifier
Marsh Posté le 04-06-2017 à 16:33:52
Tu fais un rebord de 3 cm de haut qui s' incline vers l' intérieur du garage sur 30cm.
La porte vient s' appuyer contre le rebord, comme ça l' eau rentre pas et le plan incliné fait que tu abime pas le rebord en rentrant ta voiture.
Normalement ton cadre de porte devrait avoir 4 cotés.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 16:46:08
Je suis définitivement nul j' arrive pas a mettre une photo prise avec mon phone.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:22:43
ReplyMarsh Posté le 04-06-2017 à 18:27:24
petit trou dans le pare-pluie ^^
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:33:15
pour le reste, ca a l'air sain ![]()
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:35:10
C'est de la laine soufflée.
Globalement, 10cm un peu partout.
J'ai rien vu qu'y m'ait choqué, à part qu'on pourrait mettre plus de laine soufflée, et le pare-pluie éventré
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:49:41
Ya 17 ans j' en avais 30 cm de laine, depuis elle c' est un peu tassée.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:54:24
La laine est directement sur le plafond, et c' est des combles en fermettes, donc ya de l' air.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 19:26:15
Hop, dimanche passée à préparer le bout de la cour qui était mangé par les tuyas du voisin. Demain, je coule du béton pour être de niveau. [img]http://reho.st
Pas de béton de propreté, tant pis, pas le temps.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 19:38:29
ReplyMarsh Posté le 04-06-2017 à 19:56:32
Marsh Posté le 04-06-2017 à 23:30:42
Remis à l'endroit
Question pour les pros du béton. Je suis tenté de teinté dans la masse pour avoir du béton noir (histoire d'avoir une continuité de coloris avec la macadam)
Mais quand je vois le prix du machin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401635187
11,90 la dose et il en fait 4 pour un sac de béton de 35 kg ...
Donc l'idée, ca serait de le faire seulement sur les deux dernières gachée (je fait des gachée de 1/2 sac) soit sur le dernier cm environ. Ca vous semble jouable ou le béton de finition teinté (qui serait fait en fin de séance) risque de se barrer/mélanger avec le reste quand je vais tirer la règle et ca fera plus crados qu'autre chose ?
Marsh Posté le 05-06-2017 à 09:12:24
bonne question et la réponse m’intéresse aussi
Marsh Posté le 05-06-2017 à 09:15:52
Question bête, que j'anticipe.
Si je fais mon caniveau, il faut que je fasse une pente avec le béton de 1cm/m vers le regard de la gouttière.
Mais du coup, ça veut dire que les grilles du caniveau ne seront pas "plates" par rapport à la dalle en béton du garage ? ou bien y a une astuce pour compenser ça tout en gardant la pente ?
Marsh Posté le 05-06-2017 à 09:37:49
Tu as déjà une pente devant la porte, puisque l'eau s'y accumule.
Donc, ta grille peut être totalement plane du moment que son fond de rigole sera en pente.
Marsh Posté le 05-06-2017 à 09:43:03
C'est le fond qui est en pente, ok. Mais si les grilles sont clipsées, elles vont suivre la pente non ?
Et donc d'un côté ça sera au bord de la dalle et de l'autre j'aurais au moins 1cm d'écart.
Comment éviter ça ?
Je me doute que c'est une question conne mais bon
Marsh Posté le 05-06-2017 à 09:55:02
| nucl3arfl0 a écrit : C'est le fond qui est en pente, ok. Mais si les grilles sont clipsées, elles vont suivre la pente non ? |
Fais un dessin. Il faut compenser par la hauteur des bords.
Marsh Posté le 05-06-2017 à 09:56:43
tu peux mettre le caniveau droit par rapport à ta porte de garage.
vu qu'il fait 10cm de haut, l'eau s'écoulera forcément, il restera juste un fond de flotte
Marsh Posté le 05-06-2017 à 10:13:04
| eeeinstein a écrit : tu peux mettre le caniveau droit par rapport à ta porte de garage. |
Marsh Posté le 05-06-2017 à 10:15:05
Il fout une grenouille dedans ![]()
Marsh Posté le 05-06-2017 à 10:16:02
J'ai démonté la chute en fonte de la gouttière.
J'ai regardé en dessous avec une lampe torche, ras c'est clean jusqu'au premier coude.
Va pas me rester beaucoup de solution là.
Marsh Posté le 05-06-2017 à 10:20:29
Il y a 2 solutions :
- Acheter des caniveaux avec un fond en pente (mais c'est + cher, je peux te filer des références si jamais)
- Mettre les caniveaux à plat et accepter que l'eau s'écoule un peu moins vite (elle s'écoulera quand même et il n'en restera pas au final, mais la capacité d'avalement sera un peu plus faible ce qui n'est pas un problème dans ton cas).
Attention tout de même à vérifier que le reste de ton réseau fonctionne, et notamment le puits perdu. Si jamais il y a une couille, tu peux aussi te retrouver avec l'effet inverse = la gouttière qui rempli le caniveau qui déborde dans ton garage = pas cool. D'ou mon conseil quelques pages avant de te débrouiller pour pouvoir ouvrir le puits perdu pour voir si tout fonctionne bien quand il pleut.
Marsh Posté le 05-06-2017 à 10:33:58
| carbon38 a écrit : Il y a |
Marsh Posté le 05-06-2017 à 10:44:01
Salut les experts!
Je m'interroge sur l'organisation d'une salle d'eau. Les plans ne sont pas figés, même s'il serait plus simple de laisser la fenêtre à sa place actuelle
Dans cette salle d'eau, j'ai WC, lavabo, chaudière, lave-linge et douche. Nickel. Mon souci est que je ne vois pas comment protéger la pièce des projections de la douche à l'italienne. Les rideaux en angle sont chiants à mettre et fragile et j'aimerai éviter les pare-douches en verre super chers. Je ne vois pas trop comment faire. Le top aurait été de réussir à mettre la douche dans une alcove, en montant une cloison sur un de ses coté, mais je ne serai alors plus aux normes
des idées ?
merci,
Marsh Posté le 04-06-2017 à 11:47:09
J'y ai pensé quand je suis allé prendre les photos
