8800 GTX qui n'affiche plus rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:54:10
Encore Garantie
pourquoi la tu demonter ??
Change le connecteur de l'alimentation !! essai avec un autre tu doit avoir 2X6 broches sur la GTX ? non
c'est Quoi ton alim ??
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:56:20
Non elle n'ai plus sous garantie
Démontée pour tester une autre carte mere
Oui j'ai bien 2 connecteur 6 broche mais comment changer le connecteur d'alim???
Silverstone 600W
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:01:19
de l'alim tu as que 2X6 Broches ??
quel autre carte GPU as tu tester ??
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:03:32
en faite j'essai de savoir si tu as plusieurs Broches de 6
moi j'ai 4X6 broches par exemple
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:07:22
non, mais ce que je ne comprend pas c'est quelle fonctionnai très bien ce matin, il a suffit que je la démonte pour quelle ne fontionne plus.
Sinon la 8800 gt fonctionne parfaitement bien ce qui prouve que ca ne peut provenir que de la 8800 GTX, non?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:08:24
il n'y a aucun condo de désoudé, aucun dégats apparen...
bizarre
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:12:37
oui c'est bizar....en plus tu dit quel chauffe le ventilo tourne bien
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:16:20
oui le ventilo tourne bien, elle est watercoolée avec un termaltake TMG ND 4.
oui je l'ai tester mais rien de plus.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:22:42
Attend ce matin elle marche tu la sort du pci ........CHANGEMENT DE MOBO tu la test sur la Mobo je pensse
tu la remonte Sur l'ancienne mobo ?? et elle marche plus......y a un truc la
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:27:16
sachant que l'autre carte mere qui est une M2N-SLI Deluxe, provien qu'une config d'un pote qui me l'a passé pour un probleme de carte graphique, or sa carte tourne bien sur ma machine mais depuis que j'ai mis la mienne sur le sien elle tourne plus!
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:34:35
elle a fonctionner quand tu la tester sur l'autre carte mère c'est juste en la remontant sur ta mobo que tu te rends compte quelle marche plus
as tu encore l'autre mobo pour un test ultime car j'ai bien peur que si elle ne marche plus sur l'autre elle aurait rendu l'ame.
pourtant une GTX ca crame pas comme ca quand meme !!
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:36:34
non elle n'a pas fonctionner sur l'autre config
j'ai essayer plusieur fois sans aucun succès
je suis vert de rage
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:37:51
| barbouz a écrit : sachant que l'autre carte mere qui est une M2N-SLI Deluxe, provien qu'une config d'un pote qui me l'a passé pour un probleme de carte graphique, or sa carte tourne bien sur ma machine mais depuis que j'ai mis la mienne sur le sien elle tourne plus! |
a mon avis tu as la solution ici
car le probleme viens pas de la carte graphique mais plus de la mobo qu'il ta preter
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:38:27
sur l'autre carte mere quand je l'ai inséré j'ai eu 1bip long et 2 bip court ( typique d'une carte mal inséré) mais ca la faisai également avec la 8800 gt c'est d'ailleur pour cette raison que mon pote me l'a passé pour que je jete un oeil.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:39:05
tu croi que c'est l'autre carte mere qui m'a cramé ma carte?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:41:34
ReplyMarsh Posté le 29-02-2008 à 23:43:59
| barbouz a écrit : bon ben merci de ton aide en tt cas, je vais me suicider... |
j'en ai bien peur a priori Hein!!
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:59:11
j'ai les boules quand même!!!
Moi qui voulai aidé un pote!!! snif!
Vivement la 9800 gtx alors...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:02:44
c"est la meme et plus cher
si tu doit changer passe plutot du coté des GTSV² ou GT
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:05:12
Que pense tu d'une eVGA Nvidia 8800GT Superclocked 512Mo a 220 E
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:15:11
Faut dire que les gtx sont imposante lourde et surtout longue ce qui a tendance a faire plié le pcb .... ca be serai pas ton cas ???
Oublie la 8800gt superclocked à 220€ et prend plutot une GTS V2 à 250€
Si c'est trop cher prend un gt toute bete à 190€ et o/c la ![]()
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:36:13
Non ma GTX n'a pas tendence a plier pourtant...
Pourquoi ne pas prendre la 8800 GT Superclocked??? Une raison particulière?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 16:13:17
| alex33290 a écrit : Faut dire que les gtx sont imposante lourde et surtout longue ce qui a tendance a faire plié le pcb .... ca be serai pas ton cas ??? |
les GTX & Ultra ne font rien plier vu qu'elles sont fixées sur le boitier ^^
Marsh Posté le 05-03-2008 à 13:42:50
| barbouz a écrit : Non elle n'ai plus sous garantie |
sauf si tu as démonté ta carte ou tu l'as vmoddée, ou que le magasin d'achat est hors UE elle est encore sous garantie constructeur leadtek (si tu as encore la facture)
va voir leur site, ils ont été obligés en Europe de passer la garantie à 2 ans en application d'une directive européenne, or les cartes 8800gtx sont sorties en novembre 2006, donc elle est encore sous garantie normalement jusqu'en novembre 2008
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:33:28
Bonsoir,
Voilà mon souci,
Après avoir démonté et remonté ma 8800 GTX, lors de la mise sous tension de mon pc, je n'ai plus aucne image sur l'écran, même pas l'écran de boot, vraiment rein! Le plus bizarre est que je n'ai pas de bip d'erreur non plus... Dès que j'essai avec une autre carte, tout se passe bien.
Pouvez vous m'aider? Me dire d'ou cela peut venir? La carte a l'air de se mettre sous tension puisque le GPU chauffe...
Voici ma configue:
M2N32 SLI Deluxe
X2 6000+
8800 GTX Leadteck
2Go OCZ DDR2 800
3 HDD de 250 Go
Merci d'avance.
