Rien ne s'affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:02:32
J'ai reverifier tous les branchements à l'instant et toujours rien
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:09:47
salut mec
tout d'abord sache que certaines alim de certains boitier (donc de certaines marques lol) ne sont pas compatibles avec d'autres periphériques ou composants materiels, enfin ca ne fonctionne pas pour cuses de composants differents ou voltage ou intensité ou chépakoi.
sinan j ai eu ca la semaine derniere aussi, donc essaye de monter ton pc en dehord du boitier tu poses CM sur un boite carton et vga sata ram... essaye de le demarré comme ça et si ca marche pas t essaye le matos au fur et a mesure(un coup la ram different sata sans sata etc... a toi d'imaginet et tester).
c'est chiant mais faut tester ca prends du temps
et aussi par le suite vérifie si rien ne touche derriere au niveau contact CM et boitier il peut arriver des fois problems de masse ou autre.
voila essaye ca déjà ensuite si ca marche pas tu me donnes ton matos
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:12:37
Mercipour ta réponse je vais essayer ca.
Si quelqu'un à d'autres solutions ou tentatives de solutions je suis preneur
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:36:12
oui j'ai essayé et c'est pareil.
Et mon ecran fonctionne je l'ai testé sur un autre PC
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:38:21
tu as biens mis les petites visses pour sur elever ta carte mere pour pas que ta carte mere touche le fond de ton boitier et ainsi faire un court circuit ?
sinon essaye en mettant aucune ram ? si ca se lance ( bip sonore ) ta ram est defaillante/non reconnue
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:39:33
Shirio a écrit : tu as biens mis les petites vise pour sur elever ta carte mere pour pas que ta carte mere touche le fond de ton boitier et ainsi faire un court circuit ? |
+1 pour le test sans la ram
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:40:22
oui la cm est bien vissée.
Jai essayé en enlevant la ram mais aucun bip.
Mais meme en enlevant la CG je n'ai pas de bip.
J'ai pourtant bien branché la prise audio duboitier sur laCM mais aucun son
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:42:06
ptifouqs a écrit : oui la cm est bien vissée. |
Bien vissée mais est-elle vraiment sur elever ? aucun contact avec le fond du boitier ? sinon ton alim pas compatible peut etre ou carte mere hs ( j'ai eu ce probleme avec ma premiere p5w dh deluxe ventilos qui tournent aucun bip sonore )
Marsh Posté le 18-08-2006 à 12:01:17
mouai...
tas essayé matos dehors ?
essaye pe etre de 'desloté' le cpu au passage tu profites de vérifié les pins si pas tordus ou pétés
ou pe etre aussi repasse en revue tous les connex sur le CM (pins dorés ram cpu) souffle dessus pas trop fort pour pas craché (berk désolé) ou coup de chiffon
moi une CM ma fé ca cette semaine jai monté pc en dehors et puis ca a remarché meme dans boitier
pe etre matos desire des vacances lol mais desespere pas et continu a posté message
++ bon app
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:24:19
Oui elle est bien surelevéé.
Comment savoir si l'alim n'est pas compatible (ya rien la dessus sur le site constructeur ni sur le livret)?
Comment savoir sila CM est hs?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:27:04
Je viens d'essayer en dehors du boitier, ca ne marchetoujourspas. Tout à l'air pourtant de fonctionner.
En fait ya aucun signal au niveau de l'ecran
Si quelqu'un a un boitier P180 peut ilme dire comment fairemarcher les haut parleurs du boitiers afin d'entendreles bips si il y ena?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:07:21
Tu t'aurais pas laissé le cavalier Clear CMOS en position "Clear" par hazard ?
Normalment c'est sensé ne pas s'allumer du tout dans ce cas mais.... j'en ai deja vu s'alumer et ne rien donner.
Et si c'est pas fait essays de faire un Clear CMOS justement.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:09:12
Non le cavalier est sur la bonne position et j'ai deja fait un clear c mos
J'étais au boulot désolé
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:50:43
j'ai réessayé en ne branchant que CM, CPU et CG, tout ca hors boitier
Les ventilos tournent mais l'ecran ne trouve toujours pas de signal.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:22:23
Je viens de tester ma CG sur un autre odi et c fonctionne. Idem pour la CM et le processeur. J'ai revérifié mes branchements et tout va bien.
Je n'y comprends plus rien
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:45:03
Est-ce que tu as bien brancher la prise Molex supplémentaire pour la CG ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:05:47
J'ai eu le même soucis avec une AsRock Dual SATA 2... Pas de bip, rien... Alors j'ai laissé seulement carte mère + cpu... Même résultat... Que carte mère... Toujours pareil... Au bout d'une heure de combat, je m'apprêtais à me faire à l'idée de la renvoyer à ldlc quand à l'ultime essai de la journée, elle s'est mise à biper ! J'ai tout remonté et elle marche niquel... A se demander si certaines cartes mère ne tournent pas au diesel... (Une histoire de condo pitèt ?)
Bref, si la carte seule ne réagit pas, laisse la branchée un moment (branchée mais éteinte), va goûter, regarder un épisode de Derrick ou autre et puis essaye de la démarrer...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:07:28
Et débranche toutes les LEDs / switchs du boitier. Démarre la carte mère au tournevis.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:45:39
J'ai vu que tu avais posté un message sur mon topic. Alors je sais pas si tu as vraiment le même problèmes que moi mais je te conseil de joindre asus comme je l'ais fait (j'attends une réponse). Franchement c'est bizare peut étre que c béte ce que je vais te dire mais as tu bien brancher les cables d'alimntation pour la carte mère c'est à dire le cable à 4 pins, 12 V en h
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:06:10
Je viends de brncher la CM dans un boitier disposant d'un haut parleur afin de savoir si il y a des bips au démarage.
J'ai donc testé avec la cm, le cpu la cg et la Ram.
Aucun bip mais quand je retire la ram, la ca bip. J'ai essayé ma ram dans un autre ordi et elle fonctionne.
Quand je veux brancher l'ordi sur mon ecran, ce dernier reste tout noir et se met en mode veille. Des lors que je retire le cable il marque "no signal". Comment cela se fait-il? Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:47:26
ptifouqs a écrit : Aucun bip mais quand je retire la ram, la ca bip. J'ai essayé ma ram dans un autre ordi et elle fonctionne. |
Intéressant ça...
C'est quoi la ram en question ? No-name ? Marque ?
Eventuellement, elle pourrait être incompatible avec ta carte mère... Ça arrive avec des no-name surtout...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:22:07
Kingston 1go PC 3200 x2.
Je la'ai testé sur mon ancien ordi et ca marche et elle figure dans le bouquin de ma CM
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:32:21
Ptifougs es que tu sais qu'elle version du BIOS il ton mit à l'origine?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:39:18
Parce que là je me renseigne sur ce problème et si toi sa vient aussi de la carte mère sa pourait peut étre venir de là. Moi pour info j'ai la version 1205. On ma dit qu'il fallait regardé sa sur la puce du BIOS.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:42:09
Bonjour a tous.
Je vous explique mon petit problème.
J'ai monté ma config
Boitier Antec P180
A8N32 SLI DELUXE
Athlon X2 4400+
2Go de ram kingston
Gigabyte 7900 GT
HDD Maxtor Diamond max 10 300Go SATA II
Ecran Syncmaster 203B
J'ai réalisé le montage ainsi que tous les branchements. Lorsque je lance le pc, aucune réaction au niveau de l'ecran.
Tous les ventilateurs se mettent en route (Boitier, CPU, CG) le graveur dvd fonctionne (je peux l'ouvrir et le fermer), le DD à l'air de tourner.
Mais rien ne s'affiche au niveau de l'ecran (relié à la CG par prise DVI)
La Led de la carte mère est bien verte donc tout est alimenté.
Je n'ai aucun bip au démarage mais en meme temps je n'ai pas de haut parleur relié à la prise speaker de la CM. Il n'y en a apparement pas sur ce boitier ( ou je suis aveugle)
Voila Si quelqu'un pouvait m'en dire plus ou tenter de m'aider, je l'en remercie par avance
