Ca existe un rheobus qui gere la vitesse des ventillos? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:18:24
salut
regarde pour celui ci Thermaltake Hardcano 13
, mais tu aura dure a placer un capteur sur le gpu ...de plus que la température sera faussée
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:22:59
Ok.
Pk dur?
J'viens de voir qu'il y a un topic Rhéobus ici... J'vais voir... ![]()
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:33:42
ben pour mettre une sonde entre le rad et le gpu ... et meme les temperature donnée ne sera pas bonne
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:41:23
Ah non, peu importe la temp reele, ce que je veux détecter c'est la hausse de temp.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:43:12
,mais meme tu ne sauras pas placer correctement ta sonde , elle mesurera quasiment n importe quoi
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:45:02
Mais si, j'trouverais bien a la caler au plus près du core. Par exemple au dos de celui ci. C'est pas un problème. Et même si il y a une latence a la détection c'est pas grave.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:47:21
au dos ? au dos de la carte graphique ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:49:35
En effet au dos tu auras pas de grandes temps (même si la temp du GPU est critique).
Mets la plutot là ou l'air chaud sort de la carte graphique, comme ça il détectera une hausse des temp.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 08:40:00
Ben le dos de la carte graphique monte fatalement aussi en temp. C'est clair. Le PCB ne fait pas barrière...
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:11:50
je cherche a faire varier la vitesse de mes ventillos de boitiers en fonction de la chaleur qu'une sonde que je placerais sur le GPU capterait.
Est-ce qu'un tel rhéobus permet de faire ça?
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
