ventilo cpu vitesse max - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:35:47
Oui, faut débrancher le ventilo !
T'as aussi l'option des boules quies.
Et sinon, plus efficace, tu peux aller dans ton bios, et activer la gestion de rotation du ventilateur. Tu dois avoir un truc genre "CPU fan speed" ou un truc du genre qui doit etre sur "disabled", met le sur "enabled".
C'est quelque chose qui doit ressembler à ça je peux pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:10:26
RTFM!
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5981_1.htm
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:22:27
| Sheeloo a écrit : Oui, faut débrancher le ventilo ! |
Oui merci du conseil,
j'ai bien trouvé un truc qui ressemble dans le bios mais en le mettant sur "enable" ça n'a rien changé.
par contre le ventilo à 3 fils et le port pour le brancher sur la carte mère en possède 4.
(peu être que le problème vient de là).
mais sur l'ancienne carte mère il n'y avait que 3 fils et c'était bien géré pourtant.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:14:46
L’objectif du quatrième fil est de favoriser une gestion plus souple du ventilateur afin d'obtenir un fonctionnement plus silencieux...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:33:12
pas de solutions?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 21:52:34
prends un ventilo à 4 fils
Marsh Posté le 26-02-2009 à 21:57:11
| redscreen a écrit : |
tout les connecteur fan ne sont pas forcement en power mode, et comme le seul connecteurs 4 pin sur ta carte mere (qui lui est power mode ) tu a mis un ventilo 3 pins cela va pas bien marcher, donc solution prendre un ventilo power mode 4 fils, tu peut en trouver par ex Artic Cooling qui font de tres bon 90 mm ou 120 mm en power mode pour un prix sympas, ....
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:03:42
Bonjour.
J'ai du changer la carte mère de mon pc acer hs par celle çi:
"Asus M2N68-AM "
Mais le ventilo cpu tourne toujours au max à 5700rpm et est donc très très bruyant.
Qq saurait comment régler ce problème?
