Crash du PC (retrouvé éteint) avec base de registre endomagé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 09:37:54
CA arrive..
En general ces fichiers corrompus sont sauvegardés dans une version plus ou moins récente...
Dans le rép windows\repair Il suffit de remplacer celui qui est dans system32\config par celui là.
Ca m'est arrivé p-e 2 ou 3 fois, mais quand à la cause précise... pas facile à trouver.
Faudrait que ca arrive pendant que tu es dessus pour voir ce qu'il se passe.
Tu dois pouvoir trouver des outils sur le net pour tester ta ram, ton cpu et ton disque dur.
Pour ce qui est de tester une alimentation.. les électriciens ont le matériel qui va bien
Sinon ben soit sur que c'est une bonne marque, que la puissance est bien suffisante pour ta machine.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 08:53:46
voici la description d'un problème grave qui a touché mon PC deux fois :
- le pc fonctionne
- je retrouve le pc éteint (seul)
- quand je démarre WIN XP 64, j'ai droit à un message m'expliquant que la base de registre est endommagée.
ça ressemble à ce problème :
http://support.microsoft.com/kb/822705/
Je ne crois pas avoir de problème électrique.
J'ai fait un test du disque dur, il a l'air bon.
Les trois causes d'après windows :
- panne de courant. (Alimentation défectueuse ?)
- la mémoire RAM (je vais faire un memtest cet aprem) ;
- le cache (comment tester ça ?);
- le processeur (un quad core q9550, jamais overclocké);
- le contrôleur de disque (carte mère MSI P45 platinium).
Je ne sais pas trop comment isoler le problème. Je n'arrive pas à trouver de distrib' Linux acceptant de booter sur le PC pour pouvoir faire des tests...
Le PC a moins d'un an, le revendeur et assembleur a plus ou moins fermé, je pense quand même essayer de le contacter.
Quelques questions :
- c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
- si oui, ça venait de quoi ?
- comment tester une alimentation ?
