Retirer le cache de protection d un P4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 08:54:31
Moi je l'ai déja fait et aucun problème... par contre petite précision , c'etait sur un amd k6-2 ![]()
Marsh Posté le 08-03-2005 à 08:56:14
| pingu974 a écrit : Moi je l'ai déja fait et aucun problème... par contre petite précision , c'etait sur un amd k6-2 |
et ourkoi tu l avais fait ?
tu avais remarqué une baisse de temperature ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 10:03:17
je pense pas que cela baisse la T°, ou alors vraiment très peu, voir insignifiant (hors malfacon)....
J'ai un P4 HS sous la main, j'peux le dépouiller si ca peu t'aider....
Marsh Posté le 08-03-2005 à 10:05:26
Ca baisse la température de 2-3°c rien de bien grand.
Z_cool reste que si personne n'a réussi à t'aider pour ton problème de température, que ton montage est correct, c'est surement un problème de sonde qui affiche n'importe quoi.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 10:07:44
Z_cool tu as une ic7-g, sur cette carte mere il est reconnu qu'il faut enlever facilement 10 à 13°
donc tes temperatures sont très correct ne t'inquiete pas. En enlevant le HS tu perd la garantie intel, tu beaucoup de mal à la revendre et tu risque surtout de le cramer ou de l'ecraser...
la preuve que la T° reportée est fausse :
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:41:14
bon et mon P4 j'le depouille ou pas....allez...SVP...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:57:24
| Otan beauval a écrit : je pense pas que cela baisse la T°, ou alors vraiment très peu, voir insignifiant (hors malfacon).... |
Je penche de plus en plus pour ca, car le radiateur a la marque du contour du CPU, rien au centre. c est comme si le HS etait incurvé, empechant anssi le centre (ou le core est supposé etre)* d etre en contact direct avec le Radiateur.
(*) ce que otan beauval pourra confirmé s il disseque son CPU
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:07:31
si ton p4 n'etait pas conforme il aurait cramé depuis longtemps... regarde un peu le lien au dessus, c'est la sonde de ta mobo qui deconne !
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:07:58
| kida a écrit : Z_cool tu as une ic7-g, sur cette carte mere il est reconnu qu'il faut enlever facilement 10 à 13° |
au vu de leur test, l'ic7 semble cohérente.
c'est l'asus qui est dans les choux.
avec le cpu en charge, le die ne peux jamais au grand jamais être moins chaud que le radiateur.
(en idle c'est plus subtile, localement les jonctions peuvent refroidir très rapidement, mais la sonde du radiateur peut mesurer une température stable dû à l'inertie du bloc d'alu/cuivre suivant le rad)
donc sur l'asus avoir une T die < T radiateur est simplement illogique.
par contre sur l'abit, c'est plus mitigé, ptet un poil trop haut, mais en même temps ça parait logique que la base du rad soit plus basse que le die.
(après il faut prendre en compte l'erreur potentielle de mesure de la sonde).
la valeur la plus flatteuse n'est pas forcément la valeur la plus correcte.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:12:06
dans tous les cas, je te déconseilles d'enlever le heat-spreader.
si tu fais quelque chose, tu ponçes le HS et la base de ton radiateur sur une plaque en verre. une fois cela fait, pour qu'il y ait un mauvais transfert, c'est que le collage du die contre le HS est foireux... mais c'est plus que hautement improbable.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:15:51
bjone > je suis entierement d'accord avec toi sur le report des t° : la valeur de l'ic7 est bien plus "veridique" que celui de l'asus, mais là n'est pas le debat ![]()
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:31:12
oki on est d'accord.
dans tous les cas, Z_cool, si tu as un doute sur la planéité du HS et/ou de la base du radiateur, tu ponçes.
mais avant, pose le cpu sur une plaque bien plane pour voir si tu vois le jour. si oui le HS est pas clair alors.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:32:16
| bjone a écrit : oki on est d'accord. |
j ai essayé avec une lame de rasoir et une lampe de poche type LED haute luminausité et en effet, il n y avait pas grand chose qui passait.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:35:26
| Z_cool a écrit : et ourkoi tu l avais fait ? |
En pensant pouvoir o/c + mais j'ai rien gagné..j'avais mis une sonde de température sur le radiateur , j'avais perdu 1 degré
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:36:55
ouais enfin si il est pas bien plat au pire avec de la pate thermique tu règle le problème, donc je pense pas que sa vienne du HS....To my mind....
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:02:04
| Z_cool a écrit : j ai essayé avec une lame de rasoir et une lampe de poche type LED haute luminausité et en effet, il n y avait pas grand chose qui passait. |
et la base du radiateur elle est plane ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:07:58
| bjone a écrit :
rien à péter --> pate thermique
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:16:30
ReplyMarsh Posté le 08-03-2005 à 15:29:57
| Otan beauval a écrit : rien à péter --> pate thermique |
faut qu'il y en est le minimum, sinon ca fait l'effet inverse
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:30:22
si le montage (pate thermiquage, ventilage....) et tout ce qui s'en suis est bon alors c'est soi un problème de sonde, soit c'est ton procs qui déconne......
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:31:19
| jean pierre a écrit :
pas compris....
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:37:43
ok il en faut pas 10cm.... mais bon je pense pas que son HS ait des trous béhant....
--> sont problème ne vient surement pas de là.... comme j'ai dis plus haut si le montage est correct --> sonde ou SAV
Marsh Posté le 07-03-2005 à 13:29:36
ayant pas mal de probleme de T° avec mon P4C 2.4 (Idle:50-Full:65°) jamais resolu par ce forum, je me demandais si le fait de retirer cette plaque de "protection" du core ne pourrait pas me fair baisser la temperature ?
j avais lu que certain personne apres ca avait des probleme de hauteur du radiateur par rapport au core. mais comme j ai un Zalman 7000 ALCU et kil est plus ou moins reglable en hauteur, je me demandais si ca passerait pas.
voila ,si vous avez deja entendu parler d une tel opperation .... je suis tout a l ecoute.
Message édité par Z_cool le 07-03-2005 à 13:29:47
