Probleme PC ! Besoin de changer de Carte Mere surement ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 15:31:04
ta la http://www.ldlc.com/fiche/PB00070819.html que j'ai depuis au moin 1 ans (et revendu une y a 6 mois a un gars pour passer a mon pc actuel, et il en ai super content) elle marche tres bien pas de probleme , mais pour ton ventilos , j'en ai strictement aucune idee a toi de voir
mais bon elle fait pas le pci-e 2.0 domage
sinon y a plusieur asusteck qui font bi memoir , et elle son 2.0
Marsh Posté le 04-02-2009 à 15:49:20
Merci d'avoir répondu !
Pour ta premiere proposition, cette carte mere a l'air inférieure a celle que j'avais !
Je cherche une carte mere de meilleur qualité que la mienne, pouvant remplir , si possible, les conditions que j'ai explosé dans mon premier post.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 15:57:44
Salut, tu as ça comme carte mère compatible ddr2/ddr3:
http://www.prixdunet.com/composant [...] 3c-ds3.htm
ou
http://www.prixdunet.com/composant [...] 5cds3r.htm
pour ne citer que du gigabyte
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:21:03
Ok !
Bon si je compare dans l'ensemble , niveau résistance ma Cm gigabyte a l'air mieux que ces deux dernieres !
Bon a part les CM Hybride (ddr2/ddr3), est ce que vous pouvez m'aider a trouver un CM meilleur que la mienne, c'est a dire la Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0 ???
ps : si possible qui soit compatible avec ma config.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:33:45
bon bas on sort l'artillerie lourd , ou est mon lance roquette
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081836.html
special 3way-sli 3 x pci-e 2.0 16x reel a faire palire meme mon voisin , domage c'ets pas en amd sinon j'aurai acheter ![]()
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:57:54
Ah oui tu as sorti l'artillerie !
Euh on va dire que niveau budget Je voudrais mettre autour de 150€ ( au max 200€)
J'ai trouvé une CM chez MSI :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Platinum/
Certe hybride mais dites moi ce que vous en pensez par rapport a ma Gigabyte ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:01:39
moin de usb , moin bonne carte son , moin de sata , en gros moin de tous , y a que les pci-e de mieu
en gros bof
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:34:43
y en a une autre qui dechire mais je sais pas si ton ventilot entre dedans : http://www.guru3d.com/article/evga [...] n-review/1 ,au moin ta 2 vrai 2.0 16x et construit specialement pour du sli
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:47:24
Lol , tu as des actions chez eVGA ?!
C'est vrai qu'elle est top !!!
Mais elle n'est pas dispo en france ? Ou meme sur paris ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:47:56
ouai cher ldlc
merde comment ta su suis actionnaire ![]()
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:52:52
http://www.grosbill.com/4-asus_p5n [...] mere_intel
Elle est bien celle ci ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:17:18
ouaip simpas , un peut moin de reglage pour l'overlock et la carte son un peut moin bonne , mais le rest niquel
a prendre ![]()
Marsh Posté le 03-03-2009 à 14:29:25
| badou782 a écrit : Ok merci ! |
bonjour,
j'ai sensiblement le même problème que toi, sauf que pour moi c'est une GA-P35 DS3R V1.0 que je dois remplacer.
En fait, un de mes ports RAM a cramé, si bien que je ne peux plus utiliser qu'un des deux canaux RAM.
Et mon pc est globalement assez instable... si je mets en veille, le pc ne redémarre pas (reboot obligatoire) et même quand je l'éteins normalement, il ne redémarre pas à tous les coups
Bref, ça marche plus ou moins, donc je regarde quand même le remplacement de la CM.
Je pencherais pour une Gygabite P45, mais j'ai 2 questions :
- est-ce que remplacer la GA P35 par une GA P45 est plus simple que de la remplacer par une Asus, par exemple ?
J'ai en tête que changer le constructeur oblige à réinstaller tout le pc, mais je n'en suis pas sûr. Du coup, je limite mes choix à une Gygabite (alors que les ASUS sont garanties 3 ans, ce qui m'intéresse...)
Si tu as finalement pris la dernière carte citée, n'as-tu pas trop galéré ?
- dans l'optique où je prendrai un P45-DS3R par exemple, la CG 8800 GTX rentrerait-t-elle ??
Le port PCI-E x16 me semble hyper proche des ports RAM, et j'ai peur de ne pas pouvoir la monter.... qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !
Benjamin
Marsh Posté le 04-02-2009 à 15:24:57
J'ai un probleme avec mon pc !
Je soupçonne un soucis avec la Carte mere.
J'ai enmené mon pc pour un faire un diagnostique et je n'ai pas encore la réponse !
Soit voici ma config :
CPU : Core 2 Duo E6750 2.67Ghz
Ventilo : Scythe infinity
CM :
Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0Memoire: Crucial Ballistix tracer 2*1Go Pc8500
GPU : BFG GeForce 8800 GTX OC2 768 Mo
DD: Western Digital Raptor 74 Go
DD2: Samsung 320 Go
Alim : Corsair HX620 W
Boitier : Antec P182
Sachant que je voudrais garder mes memoire DDR2, est ce qu'il existe une carte mere compatible DDR2/DDR3 ( est ce que c'est fiable ?) ???
Petite precision le ventillo Scythe infinity est volumineux, j'ai du prendre la Rev 2.0 de ma CM pour pouvoir mettre ce ventilo !
Donc il faudrait une carte pouvant recevoir ce ventilo !
Donc pour finir, quelle carte mere convient a ma config ???
Merci de votre comprehension,
Badou.
