Problème après montage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:05:32
Bonsoir,
j'imagine que c'est le Phenom X6, quel OS, quel RAM ( capacité, fréquence , marque éventuellement)?
La carte-mère bipe t-elle?
Que signifie: l'ordi refuse de se lancer: pas d'alim?
Alim et ventilos qui tournent mais écran noir? Etc.
Si vous pouvez d'écrire plus precisement certains pourraient sans doute vous apporter de l'aide
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:14:10
| Amenodes a écrit : Bonsoir, |
Oups désolé j'ai passé une dur journée !
Alors voila il a un Phenom x6 1090t avec 4Go de ram et il n'a pas pu installer Windows 7 car le PC ne s'allume pas ( rien même pas un ventillot ! )! Je suppose qu'il a oublié de brancher l'alim quelque part mais je ne vois pas ou ! Peut-être es un câble défectueux ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:20:56
Vérifier que le CPU est bien branché sur la carte mère.
Vérfier que la carte-mère est bien reliée au bloc d'alimentation
Que le GPU est bien branché aussi
Que les disques durs sont biens reliés au ports SATA et à l'alimentation et que le lecteur CD-DVD est relié au port Sata et à l'alimentation.
Vérifier que l'écran est correctement relié à la tour et branché.
Vérifier que l'alimentation est active ( il peut y avoir un bouton On/Off)
Quand toutes ces vérifications de branchements seront faites tenter de démarrer .
Le DD est-il neuf et formaté et enfin le lecteur est-i en premier dans l'ordre de boot au moment de l'installation de Windows 7?
Si j'ai oublié quelque chose d'autres forumeurs vont vous le dire
Vérifier aussi le branchement alimentation du boitier sur la mobo
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:42:46
| Amenodes a écrit : Vérifier que le CPU est bien branché sur la carte mère. |
Bingo on a trouvé ! On avait oublier de vérifier le HDD et le lecteur CD ou les port Sata était pas bien rentré ! Merci de ton aide et de ta patience ! ![]()
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:45:05
Tant mieux, si on peut marquer le topic comme " résolu" ce serait sympa.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:59:41
Bonjour voila un ami vient de monter ça premier config' ! Mais l'ordi refuse de s'allumer ! En premier lieu je lui est fait vérifier si il avait bien tout branché ! Mais rien ni fait l'ordi refuse de se lancer ! D'après c'est le bios qui pose problème !
La config' :
CPU : x6 1090T
Carte mère : MSI 990XA-GD55
Carte graphique : Radeon HD 6950 2Go IceQ X Turbo
Disque dur : Barracuda SATA Revision 3.0 - 750 Go ( je ne suis pas sur )
Alimentation : OCZ ModXStream Pro - 600W
Je suppose que vous n'avez besoin de rien d'autre , alors voila je ne vois pas d'ou peut venir le problème ? SI quelqu'un peut m'aider !
Merci d'avance !
Message édité par fire du 57 le 11-10-2011 à 21:10:28
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
