Montage , problème :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2011 à 01:38:33
oké merci , mais aurais tu une réponse au problème du démarage ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 01:48:44
T'as bien mis les entretoises entre le fond du boitier et la carte mère ? Ca fait faux contact avec le métal du boitier, et ça peut causer toutes sortes d'erreurs.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 04:57:37
tous les cables bien brancher, carte graphique bien alimentée? elle doit avoir 2 alim la tienne?
alim atx 12v ok sur la carte mere?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 10:47:27
Si la led mémoire est rouge forcement ca ne va pas démarré
Marsh Posté le 23-06-2011 à 11:13:29
Hello, a tu enlever le film de protection sur le rad du noctua........??
Marsh Posté le 23-06-2011 à 14:08:35
[hs]Dommage pour le SSD que t'as pris il est loin d'être au top...[/hs]
J'espère que tu as branché le "speaker" sur ta CM.
Test le bouton "MemOK" y'a de grande chance que ton soucis vienne de là.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 00:44:45
tout d'abord bonsoir a vous !
voila , je viens de m'acheter mon nouveau pc ( pièce détacher ) pour le monter chez moi,
mais apres l'installation des composants problème :s
config :
Carte Mère : Asus Sabertooth P67
Processeur : I7 2600k
carte graphique : Ati Radeon 6970 2gb
Refroidisement Cpu : Noctua Nh u12p
Mémoir : DDR3 8Gb Corsair Vengeance 1866
Boitier : Nzxt Phantom White
Alimentation : Corsair 1000w
Disque dur : 1 ssd OcZ 60gb agility 3 et 1 disque dur 1T ( sata )
voila , alors mon problème ce situe au moment ou j'allume mon pc !
quand je l'allume , apres 5 seconde y s'éteint !!!!!
j'ai regarder les branchement, le matériel , essayer mais en vain de comprendre le pourquoi du comment !
apres une recherche , j'ai vue qui avait eu plusieurs personnes avec un problème similaire au moin ou au moin au niveau de ma carte Mère,
j'ai un voyant rouge et vert qui est allumé sur ma carte mère quand je l'allume ! et je me demande si ca vient pas de la.
voila , est ce que quelqu'un aurait une idée du problème ! et comment le résoudre
ps: j'ai encore mis aucun windows sur les disques durs
merci de vos réponses
