RESOLU gros probleme materiel (plus de wifi, ni de dvd rom, ni de clav - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:04:24
Quels les codes d'erreur sur les périphériques concernés?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:06:48
il me met ça sur chaque periph' endommagé :
"Le pilote pour ce périphérique peut être endommagé ou votre système ne dispose peut-être plus de suffisamment de mémoire ou de ressources. (Code 3)"
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:28:27
Code 3 : Le pilote de ce périphérique est peut-être endommagé, ou le niveau de la mémoire disponible ou d'autres ressources sur votre ordinateur est trop bas.
As-tu essayé de réinstaller le driver de l'un des périphérique pour voir si cela fonctionne.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:47:11
Bonsoir,
est-ce que windows voit toujours les 4 Go de RAM (enfin, 3,5 Go environ).
Sinon, j'essaierais de déposer-rebrancher les barrettes de RAM (sans doute accessibles derrière une trappe sous le portable).
Cordialement.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:56:18
- j'ai rééssayé de réinstaller les drivers mais a chaque fois il remet ce messsage :
j'ai meme désinstaller les peripheriques pour qu'il les réinstalle au redémarrage mais toujours pareil
- windows voit bien les 4go de ram (3,5 go utilisable)
je vais essayer d'enlever les ram (j'y avais pas encore penser, j'vous tiens au courant)
merci a tous keumeme
Marsh Posté le 02-06-2012 à 21:10:39
bon, j'ai enlever barrettes mémoire,et disque dur, rien à changer
là, je sèche !
est ce que ça peut etre une partie de la carte mere qui flanche ??
Marsh Posté le 02-06-2012 à 21:39:05
J'essaierais de booter sur un DVD-live linux, par exemple : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Si tout se passe bien, ce n'est pas matériel, sinon, les messages d'erreurs peuvent éclairer la situation. . .
Marsh Posté le 02-06-2012 à 22:06:44
ouai, j'aimerai bien , mais si tu regarde les impressions d'ecran, je n'ai plus acces au lecteur de dvd, à moins de trouver une version sur clef usb (l'usb marche encore)
t'en connais ?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 23:06:44
| cedirk a écrit : ouai, j'aimerai bien , mais si tu regarde les impressions d'ecran, je n'ai plus acces au lecteur de dvd, à moins de trouver une version sur clef usb (l'usb marche encore) |
Dans l'hypothèse où c'est un problème logiciel, de virus ou de windows, le boot sur un cd de linux est possible, puisque le boot se fait par le BIOS et non le système d'exploitation.
Après , si ça ne marche pas, que tu ne peux ni restaurer ni réparer windows, ben là ça sent la carte-mère DCD...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 08:06:25
+1
Le lecteur de DVD apparaît-il dans le BIOS ?
Si oui, aucun problème pour booter linux sur un DVD.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 09:08:10
je vais essayer avec un cd linux, mais en observant l'ordi démarré, j'ai remarqué que les diodes concernant le wifi, la majuscule et le pavé numerique, s'allument tres faiblement et s'éteignent aussitot quand j'appuis sur le bouton de mise en marche
j'ai vraiment l'impression que c'est la carte mere qui foire dés l'allumage...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 15:52:15
bon, comme je suis animateur d'une cyberbase, j'ai pu demonter et remonter le disque dur de la machine sur une machine identique, et là c'est la meme chose, donc conclusiion : ce n'est pas un probleme materiel (carte mere ou autres) mais bien un probleme avec windows.
j'arrive a me connecter a internet en filaire (rj45) vu que ma carte wifi a un probleme, et j'ai essayer de mettre a jour en ligne les pilotes des peripheriques qui posent probleme, mais rien a faire ça ne change rien.
Je ne sais plus quoi faire.
Comme je peux acceder au lecteur de dvd avant le chargement de windows, j'avais envie d'essayer avec un cd de reparation
qu'est ce qu vous en pensez ?
Est ce que ça peut etre un virus qui m'a foutu la merde ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 15:59:25
pourquoi pas, en effet.
Sinon une bonne petite réinstallation du système, ça élimine toutes les possibilités de problème de pilotes, de virus, de BDR corrompue, etc
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:36:48
ouai, je sais bien que la réinstallation du systeme devrait solutionner le probleme, mais j'aimerai eviter de devoir sauvegarder mes donnée et réinstaller mes logiciels.
Si quelqu'un à une autre piste d'ici ce soir je suis preneur, sinon je réinstalle.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:33:20
ReplyMarsh Posté le 07-06-2012 à 12:20:36
| cedirk a écrit : bon, resulat : |
même si c'est une solution pénible et longue, au moins tu es certain que le problème est éliminé.
Tu passeras ton sujet en résolu s'il te plait.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 16:43:12
Marsh Posté le 02-06-2012 à 18:18:58
bonjour a tous,
ce matin j'allume mon portable asus et là plus de wifi, plus de clavier, plus de dvd rom, plus de touchpad etc..
j'ai des points d'exclamation sur presque une dizaine de composants dans le gestionnaire des peripheriques
hier soir tout marchait bien
là j'arrive a me connecter sur ma session (parce que je n'ai pas de clavier meme a l'ouverture de la session et c'est génant avec un mot de passe) car j'ai branché un clavier en usb, ainsi qu'une souris usb.
J'arrive donc jusqu'au bureau, les programmes tournent (antivirus, firefox), mais des problemes materiel
la carte reseau est ok, mais la carte wifi à un soucis...
bizarre, bizarre
est ce que ça peut etre un probleme materiel (genre une piece qui gere tout ça) ?
ou alors windows qui fait des siennes
Config
asus K70IO
windows 7 32 bits
4go de ram
je vous laisse une impression d'ecran
https://picasaweb.google.com/cedirk [...] directlink
Message édité par cedirk le 09-06-2012 à 18:44:44
