Probleme pc qui freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2012 à 21:32:01
controle de temperature et de tension :
ddr15v : 1.52v
vcore : 1.14v
cpu temperature : 47°c
system temperature : 32°c
vtt:1.06V
ensuite tout ces fonction sont " disabled "
cpu warning
cpu fan fail warning
systm fan fail warning
est-ce que tout est normal ?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 21:37:09
bonsoir
Peut-etre commencer en montant une vraie alimentation, de 400 vrais Watts ...
Ensuite, vérifier les branchements, (24 broches Carte-mère, 4 broches CPU).
Les entretoises sont elles en place entre la carte-mère et le boitier ?
quel est le disque dur ?
Faire un memtest pour chaque barrette de RAM sur chaque slot.
Y-a t'il une carte graphique ? si oui, laquelle, et est-elle bien branchée ?
courage
Marsh Posté le 01-06-2012 à 21:49:01
avant j'avais cette alimentation avec mon ancien config est sa marcher très bien . Donc alimentation pas le probleme .
Mon branchement et bon ( alim' 20 + 4 P sur la carte mère et le 4 broche sur l’emplacement en haut du CPU )
mon DD est un samsung 250 GB brancher en SATA
Ma carte graphique est une ati radeon 3850 . Est elle est bien branché
que puis-je faire ?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 21:57:36
certes certes mais...les alimentations noname n'assurent jamais un bon fonctionnement à un PC...et le fait que la config d'avant marchait avec n'implique absolument pas que cette "AXP 630W" soit suffisante pour la nouvelle...
Sinon, il faut tester les composants un à un sur une machine qui, elle, fonctionne. Pour commencer, la RAM avec memtest.
Essayer aussi différentes version de pilote de carte graphique, regarder si le disque dur est OK.
Mais, je le répète, une vraie alim coute 40€ pour 400W et assure la sécurité&stabilité du PC...
Marsh Posté le 01-06-2012 à 22:02:35
bon je vais tester les memoire la
et comment je pourrait tester mon alim' ?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 22:05:20
occt power supply par exemple, mais c'est un bon moyen de tuer les mauvaises alims^^
Marsh Posté le 01-06-2012 à 22:21:22
resultat memtest :
L1 cache =32K 103101MB/S
L2 cache =256k 46864MB/S
L3 cache =3072K 35148MB/S
Memory:4080M 8888MB/S
Imc : intel core I3 cpu 3.10GHZ bclk:0MHZ
Setting: Ram : 0 (DDR3-0)
12K e820 OFF
Marsh Posté le 01-06-2012 à 22:23:47
ce n'est pas un memtest ça...
memtest c'est un programme qui se lance au boot du PC pour tester la mémoire...http://www.memtest.org/
iso à graver sur un CD pour démarrer dessus...
Marsh Posté le 01-06-2012 à 22:26:20
je vient de le faire avec une clé USB , j'ai noter sur un papier le resultat
Marsh Posté le 01-06-2012 à 22:38:39
TEST OCCT :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 01-06-2012 à 22:59:29
si les sondes sont justes, on a un beau 90° au processeur, qui n'est pas bon du tout...le ventirad (d'origine ?) est-il bien fixé ?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 23:14:56
oui je venais juste de le refixé est pour le memetst j'avait pris une mauvaise version donc :
Imc : intel core I3 cpu 3.10GHZ bclk:99MHZ
Setting: Ram : 665MHZ ( ddr3 1330 CAS:66620/single channel
cached : 4080M
rsudmem : 12k
Memmap : e820
cache : ON
ECC : OFF
TEST : STD
PASS:1
errores : 0
Marsh Posté le 01-06-2012 à 23:21:11
90° pour un I3, il y a un vrai problème, alors si le ventirad est bien fixé...il faudrait vérifier avec un autre logiciel, comme aida 64 pour éliminer un bug des sondes, et connaitre la température en charge.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 23:24:40
en temperature normal CPU 35% :
47°C
en temperature CPU 100% :
80°c
Marsh Posté le 01-06-2012 à 23:42:27
ReplyMarsh Posté le 04-06-2012 à 10:45:16
up besoin d'aide s'il vous plait ( en écrivant le message sa vient de me le faire encore )
Marsh Posté le 04-06-2012 à 12:44:01
Les 4 broches de ton ventirad cpu sont elles bien mises dans la prise cpu-fan de ta carte mère?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:44:29
Je remet ce topic a jour , car mon pc recommence a faire sa ! Depuis un moment il m'avait plus fait , mais aujourd'hui il recommence . je ne sait pas d'ou sa vient je croit bien que sa vient de alimentation ou du nombre de ventilateur que j'ai ( 1 seule cpu ) .
Merci de me repondre !
Marsh Posté le 01-06-2012 à 18:30:14
Bonjours j'ai un gros problème .J'ai monter un nouveau pc avec les configuration suivante
-I3 2100 3.10ghz
-4GO
-GIGABYTE H61M-D2-B3
_Alimentation AXP 630 W
Mon pc freeze d'un coup a certain moment et après je peut plus rien faire . Quand je vais pour appuyer sur redémarré mon pc s'éteint puis ce rallume . Ce probleme a lieu quand je fait n'importe quel tache . Je comprend pas ceux qui se passe , j'ai tout essayer : changer OS ( passer de XP a WIN7 ) .
