Problème inconnu du Disque Dur: Semble impecc, pourtant SMART réagit.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2008 à 11:01:41
Par mesure de précaution, sauvegarde tes données, et fais un formatage bas niveau avec l'outil constructeur, puis tu partitionnes, et tu test
Marsh Posté le 25-09-2008 à 11:50:41
Si les tests "mécaniques" ne donnent rien, je veux dire si les données sont intactes ce qui semble être le cas d'après tes tests, le problème peut venir de l'électronique.
On a déjà tous eu le cas ou un périph du PC s'es mis à déconner sans crier gare, et après une MàJ du BIOS tout est rentré dans l'ordre...
Non ?... bah moi si
Tente donc (si possible) de faire une mise à jour du firmware de ton HDD, sinon, si tu es bricoleur tu peux toujours tenter de swapper la carte éléctronique avec un autre disque dur du même modèle ; on en voit souvent des gars qui cherchent ce genre de truc sur les topics style achat/vente...
Marsh Posté le 25-09-2008 à 11:58:24
Un disque de 1 To sans sauvegarde, c'est plutôt risqué non ?
Sinon il y a Testdisk sur ultimate boot cd.
Autrement il y a aussi spinrite, mais il est très lent.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 12:01:48
Ce qui ne t'empêche pas de faire une sauvegarde. Tu vas sangloter en achetant un support pour sauvegarder tes 700Go de données, mais tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps si le disque rend l'âme avec tes fichiers non-sauvegardés.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 12:04:58
| Power Nabot a écrit : Ce qui ne t'empêche pas de faire une sauvegarde. Tu vas sangloter en achetant un support pour sauvegarder tes 700Go de données, mais tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps si le disque rend l'âme avec tes fichiers non-sauvegardés.  |
Racheter un autre 1 To pour faire un backup?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 13:01:52
Niveau des softs pour back up vous me conseilleriez quoi?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 13:16:39
Il y en a plein, moi j'utilise Acronis True Image Home, qui fonctionne très bien.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 20:14:26
Mais il faut que j'installe windows vista et acronis sur l'autre disque pour pouvoir faire la restauration sans le samsung non?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 23:07:21
sortir le disque, le mettre et avec un adaptateur usb2 to sata/ide cable
le brancher et sauver ce que tu peut sur un autre pc
Marsh Posté le 25-09-2008 à 23:23:35
avec acronis, tu peux faire un boot cd qui contient le programme et qui te permet de récupérer ton image disque ou tes sauvegardes.
L'utiliser, c'est l'adopter.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 00:59:57
Oui mais faire la sauvegarde sur un disque qui a même pas de windows, c'est possible?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 01:03:30
quelle question bizarre, bien sûr que oui. Regarde la doc de True Image Home sur le site d'Acronis, tu verras qu'on peux faire plein de choses avec ce logiciel.
Sur ce bonne nuit.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 04:28:32
Voila quelques jours que j'ai acheté mon nouveau matériel, tout allait bien, et un jour, après avoir laissé le pc ouvert toute la nuit je n'arrive plus à le sortir de veille, je fais donc reset, et après la séquence d'amorçage du BIOS, j'ai un beau petit message d'erreur:
"Primary Master Hard Disk : S.M.A.R.T Status Bad, back up and replace.
Press F1 to resume"
J'appuie sur F1, je peux ensuite acceder à Windows Vista Ultimate version 32 bits que j'ai installé sur ma machine.
Sur Windows j'ai beaucoup de fenêtres "Windows has detected a hard disk problem, please back up... etc", donc j'ai choisit l'option pour que Vista ne me montre plus ces boîtes de dialogue....
J'ai effectué un scan low level, depuis Ultimate Boot CD, à partir d'un tool nommé MHDD. Au bout de presque 5H de scan, il n'y avait visiblement aucune erreur sur les secteurs, à part un warning quelque part.... Les tools de Samsung ne reconnaissaient même pas le disque dur (paradoxale qu'un freeware le reconnaisse).
Donc théoriquement il y a un problème, car SMART ne se trompe jamais normalement,mais je ne vois pas lequel, sous windows le disque dur semble fonctionner correctement.
Je l'ai testé sur HD Tune, déjà le taux de transfert minimal est très infénieur à la normale, et de plus il m'indique un problème inconnu.... Voyez plutôt:
-Test de vitesse du HD:
-Etat du disque dur
HD Tune: SAMSUNG HD103UJ Health
ID Current Worst Threshold Data Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 77 77 11 7860 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 149 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 218 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 121 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
[i](B8) (unknown attribute) 1 1 99 150 Failed [/i]
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 4 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 74 60 0 521732122 Ok
(C2) Temperature 70 60 0 521732126 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 52457261 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 1 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 2 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 218
Health Status : Failed
Et voici l'équivalent graphique:
A votre avis, d'où cela pourrait venir? J'ai rempli énormement mon disque dur avec des acquisitions numériques... J'ai mis des dizaines heures pour acquérir mes vieilles 8mm... Je ne voudrai pas retourner le disque dur au SAV du magasin où je l'ai acheté... Pensez vous qu'il y aurait une solution pour "cibler" le problème? (A part de désactiver S.M.A.R.T dans le bios)
