Halo verts SLI 8800GT [Résolu][Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:49:47
ca sent la memoire qui a pris un schar dans la tronche, tu a du pousser un peut loin un OC
test chacune des CG séparément, et une fois trouvé laquel merdouille
pas de solution... direction pour l SAV
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:52:12
Halo vert sur ton écran, carte graphique en remplacement ! ©
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:54:17
Ok ghostuser je vais essayer ça.
Il est vrai que j'ai tenté d'overclocker mes cartes, mais j'étais pas bien sur de ce que je faisais alors j'ai vite arrêté et j'ai remis par défaut.
Immédiatement après ma tentative d'OC je n'avais pas encore ce problème, il est venu plus tard.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:05:59
Ben j'ai essayé de faire fonctionner mes cartes graphiques indépendamment et les 2 fonctionnent. Mais en SLI ça fais toujours le même problème.
Je trouve ça bizzard.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:09:00
la ram est pas utilser pareil en SLi et en single
les erreurs se vois pas forcement
esseye CUDA memtest pour verifier s'il trouve pas une erreur
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
par contre il gere pas les multi GPU, faudra démonter  et verifer une a une
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:26:25
Alors j'ai fait le CUDA memtest sur chacune de mes 2 cartes et y a eut aucunes erreurs.
Par contre mon problème est résolu. Je pense que c'était une connexion qui était foireuse et quand j'ai débranché les cartes 1 après l'autre puis rebranché, j'ai réglé ce problème sans m'en rendre compte.
Merci de votre aide les gens.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 19:18:43
ahh c'est posible ..
ben bon jeux a toi mainteant que tu n'est plus en vision "HULK mode"
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:44:16
Bonjour les gens,
J'ai besoin d'aide sur un problème de SLI.
Je vous résume mon affaire :
J'ai un PC avec 2 cartes graphiques Gforce 8800GT montée en SLI avec le petit câble pour les relier entre elles.
Mon alimentation supporte une puissance de 700W donc je crois qu'elle est suffisante.
Quand je lance un jeux directx l'image présente des espèces de halo verts qui scintillent. J'ai essayé avec plusieurs jeux, c'est toujours le même résultat.
Le problème que je rencontre apparait seulement quand j'active le sli dans le panneau de configuration NVIDIA.
Je précise que ce problème est apparu quand j'ai voulu désactiver le SLI pour un jeux que ne le supporte pas bien. Quand j'ai re-activé le SLI j'avais ces halo verts.
L'image ci-dessous est une photo prise avec mon appareil numérique pour que vous voyez ce que donne mon problème.
En dessous de l'image j'ai mis la configuration hardware de mon ordinateur.
J'ai déjà essayé de désinstaller mes driver NVIDIA, de re-démarrer et de re-installer les 181.22 WHQL, mais rien n'a changé.
J'ai aussi essayé de re-installer DirectX 9.25.1476 Novembre 2008, mais rien n'a changé nomplu.
SiSoftware Sandra
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Système
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P5N32-E SLI
Bus : PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
BIOS Système : Phoenix Technologies, LTD ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1205
Mémoire Totale : 2.75Go
Chipset
Modèle : Nvidia C55 Host Bridge
Vitesse du Bus Principal : 4x 267MHz (1.07GHz)
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : OCZ OCZ2P8002G 2Go DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5.0-6-6-18 3-24-6-3)
Système Vidéo
Adaptateur : 2x NVIDIA GeForce 8800 GT (512Mo DDR3, 557MHz/1.29GHz/2x900MHz, PCIe 2.00 x16, PS3.0, VS3.0)
Processeurs Graphiques
Adaptateur : GeForce 8800 GT (1.01, 512Mo, 1.51GHz)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets (Ethernet, 100Mbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 (Service Pack 3)
Compatibilité de Plate-forme : x86
Merci à ceux qui m'ont lut jusqu'à la fin ^^
Message édité par dabouse le 23-01-2009 à 18:27:13
