Problème install d'un ghost sur disque dur sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:38:51
salut,
| Citation : il ne boote pas |
bien intégrer le boot scsi/sata dans la sequence de bios.
(bien vérifier que le hd est intégré comme 1er boot dans le choix du scsi/sata, ça dépend des menus, c'est pas souvent nécessaire)
sinon, ensuite, le problème est peut-être que windows ne possédaient pas les driver raid adhoc.
dans ce cas, tu peux lancer une réparation windows (appuyer sur f6 et lui donner les drivers sur disquette au lancement du cd windows).
| Citation : acronis qui n'aurait pas transféré le MBR |
ça arrive parfois. dans ce cas dans la console windows (bien envoyer le f6 + disquette driver) taper les 3 commandes suivantes fixboot, fixmbr, bootcfg /rebuild
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:38:26
Bonjour voici mon problème
j'avais fais un Ghost de mon Windows XP que j'utilise actuellement , installé sur mon disque dur IDE 200 Giga Maxtor
Je souhaite cloner le système sur un disque dur Sata 500 Giga (marque seagate)
Mon problème c'est que j'ai tenté et bien que mon ghost (réalisé avec Acronis true image) soit à priori réalisé sans erreur, lorsque je le copie, il ne boote pas ; pourtant il arrive bien à copier tous les fichiers windows dessus.
Je pense que ca provient de l'absence des drivers sata dessus, mais je ne sais pas comment les rajouter ni ou les trouver
je précise que ma carte mère est une asus p4p800 SE (et ne gère pas basiquement le sata, contrairement aux plus récentes, sur lesquelles ce problème ne se poserait pas je pense)
je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas un problème du style : acronis qui n'aurait pas transféré le MBR , du coup la partition avec mon windows ghosté sur le disque dur Sata ne serait tout simplement pas bootable ce qui expliquerait le problème, mais je n'en sais rien ?
comment le vérifier ? et si c'est ça comment arriver à transférer le MBR ? Quelle commande taper ? comment (si quelqu'un pouvait m'expliquer le plus rigoureusement possible et en version " Pour les nuls" histoire d'éviter plusieurs aller / retour de posts ce serait sympa
Merci !!
