Montage PC probléme [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:35:38
As tu bien brancher tous les câble d'alim sur ta carte mère ? Le 24 pin et le 4 ou 8 pin ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:42:03
hello
ram bien clipsée ou incompatibilité, change de slots ou met une seule si t en a 2 ( barettes bien sur)
verif de tous les cables d alim oui, ceux de la 970 aussi
essaye de demarrer sans la 970 en te connectant sur la carte mere
ventirad bien connecté sur la prise cpufan ( chez asus des fois cela empeche de booter, j ai eu le cas 2 fois)
donne ta config en entier et post une photo si tu peux
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:53:41
j'ai qu'un seul cable sur de la 970 qui viens de l'alim,un cable vga 1
oui,il me semble que je n'ai oublié aucun cable,je vous poste demain des photos ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:57:03
c est un cable qui vient de l alim marqué pci-e et 8 broches ( 6+2)?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:08:15
il y a 8 broches??
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:11:23
debranche la 970 et vois ce que cela fait en mettant ton ecran sur la carte mere
un ccmos a faire aussi
verifie bien les clips de ram ou change de port
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:17:45
je tient a rajouter qu'aucun de mes ventilateurs boitier ne tourne pendant le court demarrage aussi!!!
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:23:57
t aurais pas tordu un pin cpu au montage?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:37:56
test ton alim au trombone
sort tout du boitier et demarre au tournevis sur un bout de carton avec le strict minimum de branché
cm cpu ram alim ecran sur carte mere
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:40:06
avant fait ca
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:58:25
Oui, essaye de faire un CCMos
Après il faut qu'on élimine les causes une par une
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:22:12
sinon voici mon skype :hipst3ring
ajoutez moi si vous pouvez me dépannez,sa sera + rapide! ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:25:09
pas skype et j en veux pas
as tu fait tout ce qui a ete dis?
compatibilité de la ram surtout et sur les bons slots 1et 3 ou 2 et 4, une seule a la fois etc etc
si oui
demarre avec l ecran sur la carte mere, t installera la 970 apres
clearcmos bien fait?
test de l alim au trombone voir si elle tourne quand meme
si oui
rien ne se passe, sort tout du boitier en branchant que le strict minimum et demarre au tournevis( switch +- a faire contact 2secondes avec un bout de ferraille)
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:32:31
j'ai un cable d'alim marqué cpu1 et 2,j'dois le brancher ou? j'ai aucune info sur la notice..
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:34:16
c est 2*4 broches?
sur la carte mere t as le 24 trous et le 4ou 8 trous selon les modeles
les trous sont bouchés?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:37:14
ca
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:38:08
je disais oui pour 2x4 ,sinon je vois pas de troue pouvant prendre mes 2x4!
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:39:04
c est 4 ou 8
regarde sur mon dessin
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:39:54
pouah...............
j ai oublié aucun cable
tous les trous sont bouchés oui ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:41:19
mais du ocup sont chaud a mettre.... attendez! (ils etais important?)
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:42:52
ca alimente ton processeur, un peu que c est important
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:55:15
il reste allumer mes les ventilateurs boiitier marche toujours pas,on avance ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:56:06
il faut les brancher ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:57:57
suis les fils, hihi
c est des pwm ou des molex?
si molex, tu raccorde a une molex qui sort de ton alim, t en a forcement une
regarde notice de ton boitier quand meme de temps en temps ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:06:53
ok les 5 ventilos marchent,maintenant j'ai qu'une led rouge en bas.... ahaha on y est presqueeee
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:16:03
oui je sais merci
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:26:45
je viens d'allumer et d'arrriver au bios,tout marche sauf 1 truc : les peripheriques usb
je soupsonne la led de m'indiquer ce probleme..pourtantr mon cabke usb marqué "usb" x) est bien connecté a des ports 8 pins marqué usb10ect ou usb010 ou usb112
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:29:23
il faut les pilotes normal
install tout tu diras ensuite
tes led, t as juste a lire le manuel de la carte mere, pas sorcier hein
et merci
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:22:43
bonjour!
J'viens de finir de monter mon pc.. ou presque!
Quand j'appuie sur le bouton pour allumer mon pc,l'alimentation ainsi que le ventirad processeur tourne 3 secs et ensuite mon PC s'éteint..
Je crois que c'est au niveaux des connectiques mais étant ma premiére fois je me demande si vous auriez des liens utiles:
Ma Carte mére est une ASUS H97 et ma CG une asus GTX970 ,mon boitier un Phanteks enthoo primo
Voila !
Message édité par swob le 19-01-2015 à 16:35:29
