Montage PC [probleme ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:18:49
t'aurais pas inverser la prise du bouton d'allumage ? (borne +/- pas dans le bon sens)
J'ai eut ca sur une de mes tour.
Sur les ancienne CM ca posait pas de soucis, mais j'ai l'impression que maintenant la prise du bouton doit bien respecter le + et -.
sinon t'essaie avec un tourne vis de faire contact sur les 2 broche du Power On pour voir si ca demarre.
Sinon, ca peut aussi etre l'alim pas asser puissante (en fonction de ce que tu as comme matos dedans, j'ai pas regarder)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:25:57
Nop c'est pas la prise , j'avais déjà test d'inversé ça change rien , déjà test aussi au tourne vis rien .... et l'alim j'ai assez incisté sur l'autre forum et ils m'ont dis quelle est assez puissant donc bon je vois vraiment pas ...
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:31:25
t'a essayer avec une autre alim pour voir ?
Sinon essaie en gardant que la CM et proco branché a l'alim, rien d'autre sur la CM, et ajout au dur et a mesure les DD puis la CG, tu vera ou ca bloque.
et si ca bloque a un moment donné, c'est clairement l'alim.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:47:51
Je viens d'essayé juste ma CM avec mon ancienne alim et toujours rien la je comprend rien ....
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:50:28
peut etre une des barettes de memoire qui est HS, ca peut arriver.
si c'est toujours pas ca, a part la CM ou Proco, reste plus beaucoup de choix.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:59:43
Une barrettes qui claque comme ça ? alors quel ont même pas 1 ans ? je pense pas ...
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:08:39
Un problème avec le BIOS est imaginable ? ce qui pourrais empêché le démarrage
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:20:44
T'as bien place ton proco ? y'avait pas de pin tordu sur le socket ?
t'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:30:00
Ba j'ai pas touché au proco j'ai juste changer la carte mère de boité
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:40:14
Est ce que enlevé la pile du BIOS pendant un certain temps pourrais peut-être réglé le problème j'ai vu certaine personne faire ça sur des forums
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:44:29
non le problème vient du cable d'alimentation qui relie la carte vidéo qui est pas bon
il doivent avoir tout les 2 la même tète
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:44:51
oui essaye, ca s'appelle un clear cmos...
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:00:37
@mavrick13 j'ai enlevé la CG depuis un moment donc le probléme ne vien pas (que) de la ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:06:06
@mavrick13 : je confirme, l'alim de la CG est correct
8 pins pour l'alim du proco, 6 pour les ventilos, c'est comme ca sur les cartes Nvidia depuis avant les GT5xx
Pour le Clear CMOS, pas con, mais j'ai quand meme un doute.
a partir du moment ou rien ne se declenche, le bios est meme pas lancé.
si encore t'a les ventilos qui se mettent en marchent et se coupe derrière, le BIOS/Proco/Memoire peuvent etre en cause, mais la
Peut etre une vis de fixation de la carte mère qui toucherais une piste du circuit imprimé ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:11:22
Les LED sont allumé tant que je laisse l'alim allumé , donc je pense pas qu'il y a eu de cour circuit
quand je l'allume absolument rien ne ce passe même pas le moindre mouvement des ventillos
Je vois vraiment pas ce que c'est le problème
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:18:39
et avec juste la CM (proco + memoire), eventuellement un DD, et sans la CG (ni branché sur la CM, ni branché sur l'alim) ca se lance pas ?
t'a essayer pareil, mais avec une seule barrette de memoire, dans l'un ou l'autre slot ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:23:14
Essayé et non pas de réponse de la part de ma chère machine ....
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:29:12
et tu dis que c'est juste ta config actuelle que tu as basculer dans ton nouveau boitier ?
etrange.
essaie de garder que l'alim de brancher, le bouton power, et rien d'autre (ni les led de DD ou bouton reset ou les port en facade USB/Audio, etc)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:31:44
Ba j'ai basculé toute ma config actuel sauf mon alim et ma CG que je viens d'acheté avec le boitié
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:36:13
avec ancienne alim et ancienne CG, avec ce que je t'ai dis (sans brancher usb, audio, led) t'a essayé ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:39:50
Nop je vais testé demain je vais allez me couché si ça marche pas je vais l'envoyé dans une boutique de répa
Merci de votre aide en tout cas je vous tien au courant ! bonne soirée / Nuit
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:13:29
Bonjours a vous
voila suite a mes nouveaux achat ( voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas ) , j'ai reçu et monté les piéces sur mon PC , mais un problème . Voila j'ai fini le montage , je branche le PC et la rien ... je me dis que j'ai surement oublié un petit truc , j'ai vérifié les câbles mais absolument rien . J'ai bien vérifié le Power SW si je me trompe pas le nom mais non je l'ai bien mis au bonne endroit , je sais vraiment pas d'ou viens le problème , la LED sur la carte mére prés des port SATA s'allume et les deux sur le carte graphique aussi donc je ne pense pas a un problème d'alim
voila quelque photo si ça peux vous aidé :
j'attend vos réponse avec impatience en continuant de cherché en même temps
Merci d'avance de vos réponses
