Montage défectueux ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2016 à 11:18:42
Dans un premier temps fait quelque test avec le strict minimum : une seule barrette et sans carte graphique.
Vérifie que tout les câbles sont bien branchés dont celui pour le CPU.
Fait tester ton alim par un proche qui pourrait la mettre dans sa config
Marsh Posté le 07-06-2016 à 11:45:08
Je viens de le lancer avec seulement processeur et une seule barrette, mais toujours le même soucis (d'ailleurs, la carte mère aussi s'allume très brèvement en rouge)
Pour le moment je ne peux pas la faire tester par un autre x) Je le ferai dans les jours à venir...
Marsh Posté le 07-06-2016 à 12:03:27
Deux pistes "alacon" :
Vérifie bien que tu n'as pas inversé un câble d'alimentation pour ta cg et ton proco.
Test de l'alim avec la technique du trombone.
Edit : il y a aussi le grand classique des branchements du front panel. Tu sais, tous les petits câbles avec des embouts minuscules bien galère à mettre si on a des gros doigts...
Marsh Posté le 07-06-2016 à 12:09:53
Sinon tu fait une (ou plusieurs) photo de ton montage que tu post et on pourra voir si y'a une coquille quelque part.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 12:16:12
Les câbles sont au bon endroit (même si ça m'aurait pas étonné que je me trompe vu comment je suis étourdi)
Et je vais tester cette technique, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:09:43
Bon l'alimentation fonctionne parfaitement bien avec le trombone, et les branchements du JFP1 étaient parfaitement bien mis (merci la notice pour le branchement).
Je suis perdu là x)
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:16:30
As-tu mis les entretoises avant d'installer la carte mère dans le boitier ?
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:42:00
Oui, elles étaient déjà présentes dans le boitier (sauf une que j'ai rajouté)
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:45:47
| Ancestrle a écrit : Sinon tu fait une (ou plusieurs) photo de ton montage que tu post et on pourra voir si y'a une coquille quelque part.  |
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:23:22
Des photos seraient effectivement un gros plus pour que les connaisseurs puissent t'aider au mieux.
Question bête : ça ne pourrait pas être un truc du genre pin tordu sur la cm ce genre de symptôme? C'est pour ma culture personnelle.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:32:00
Je galère à les uploader (mon pc rame teeeeeelement)
Je les mets dès que possible
Et non la cm est neuve et je ne m'y suis pas pris comme une brute pour les câblages
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:44:55
Les photos que poste sont sans les branchements de la cg, du lecteur cd et du dd
La vue d'ensemble :
Branchement de l'alim avec le processeur + ventilateur intégré au boitier :
Branchement front panel + autre ventilateur intégré :
Barrette de RAM + alimentation de la carte mère + port USB 3.0 + Ventilateur du refroidisseur et de l'alim (il y avait une connectique pour ce dernier alors je l'ai mis)
Faites pas trop attention si les câbles trainent un peu n'importe comment, je les ai mis un peu rapidement pour les photos, quand ça fonctionnera (j'espère bien) je les ferai passer par derrière
En espérant que ça puisse vous aider
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:53:20
https://gyazo.com/4caeceb894a230710afe820d59622f95
Il n'y a pas un truc de branché au milieu de la photo???
Je vois CPU_Fan et j'ai l'impression que tu as branché la prise pour les anciens lecteurs de disquettes ![]()
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:57:39
Oh putain merci mon gars, c'était ce truc là qui bloquait tout !
Je sais pas pourquoi je l'ai branché là x)
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:58:59
Il faut brancher les DRAM en priorité sur DIMM2 et DIMM4, ensuite DIMM1 et DIMM3.
Essaie aussi de démarrer sous le bios en posant simplement le radiateur (sans les ventilos) sur le processeur, sans fixer. Pas d'inquiétude, au boot, le processeur ne chauffe pas !
Un radiateur fixé trop fermement peut avoir des incidences sur le bon fonctionnement du proc ...
Edit ... ah bah finalement c'est arrangé ^^
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:01:00
Un grand merci, juste une dernière question, comment on met le topic en résolu ?
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:01:26
De rien
Tu peux toujours edit le titre et mettre [Résolu]
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:03:41
Il faut éditer ton 1er message, tu auras accès au titre du topic. Ajoute (résolu) au début du titre.
Amuse toi bien avec ta machine fonctionnelle!
Marsh Posté le 07-06-2016 à 11:11:31
Bonjour à tous !
Je suis un débutant en informatique, mais je me suis lancé dans le montage d'un pc "gaming", je me suis renseigné sur les configs possibles et je me suis acheté et monté celle-ci :
Boitier PC Corsair Carbide SPEC-03
Alimentation EVGA 500w 80+ Bronze
Carte mère MSI Z170-A Pro
Processeur Intel Core I5 6600 avec Cooler Master Hyper TX3 Evo comme refroidisseur
Carte graphique GTX 970
Barrettes RAM G-Skill Ripjaws 5, 2x4Go (8go)
Disque dur 3.5 POUCES Western Digital Caviar Blue - 1 To - 7200trs/min
Lecteur cd-rom classique
J'ai fait montage avec l'aide de diverses vidéos, tutos... Tout le câblage semble bon sauf que lorsque j'essaie de le mettre en route, le ventilateur et sa led s'allument pendant 0,5 secondes puis plus rien. J'ai donc tout débranché puis rebranché.
Je pense que le problème vient de l'alimentation, mais je ne suis pas sûr.
Là je suis bloqué comme un idiot ne sachant plus quoi faire x)
Message édité par naawak le 07-06-2016 à 15:05:23
