Petits soucis après montage
Petits soucis après montage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2016 à 20:03:55
Bonsoir à tous,
je viens de finir le montage de mon nouveau bébé:
core i7 5960x
rampage extreme 5
16go ddr4 2133mhz
boitier coolermaster cosmos 2
alim lepa 1000w gold
ventirad watercooling lepa aquachanger 240
ssd 850 pro
gpu nvidia 9600gt (pour depanner)
Tout fonctionne comme une horloge, cependant je trouve que la tour fait pas mal de bruits niveau ventilation. J'ai pourtant remplacer les ventilo LEPA du ventirad réputés pour être bruyants par 2 ventilo présents dans le boitier mais je le trouve quand même bruyant, ce qui est assez désagrable... J'ai installer speedfan et ce dernier m'affiche des températures complètements aléatoire et irréels du genre -128° ou +320°... Sur le bios, les températures paraissent naturelles: cpu à 30° et les autres sondes ne dépassent pas les 35°. J'ai aussi régler tous les profils de ventilation sur silencieux mais rien y fait...
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-05-2016 à 20:57:37
Pour les T° utilise le soft de la Rampage ou utilise HWM
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Les 2 ventilateurs fourni sont a forte pression statique j'imagine donc préférable pour ton RAD.
Est ce bien les 2 ventilos que tu as monté sur le RAD qui fond du bruit ?
Ce n'est pas la pompe ou autre ventilos de la tour ou alim ?
As tu bien branché les 2 ventilateurs avec le dédoubleur PWM au bonne endroit ?
As tu bien réglé le mode silencieux pour le CPU FAN dans le bios ou via le logiciel Asus ?
En IDLE sont ils a basse vitesse ?
En charge sont ils régulé par la CM ?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 21:52:32
Problème résolu, j'avais brancher les ventilo du boîtier sur le panneau avant du boîtier ce qui fait qu'ils étaient au max constament. Je les ai brancher sur ma Cm, du coup j'ai pu les régler dans le bios et la c'est beaucoup mieux. Pour le ventirad oui ils étaient très bruyants, je les ai remplacer par 2 ventilo cooler master de même taille et la tout est nickel. Merci
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
