[HELP] Création d'un filte anti-poussière pour boitier
Création d'un filte anti-poussière pour boitier [HELP] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2017 à 19:53:54
Bonjour a toutes et à tous,
voila je viens d'acquerire un boitier Corsair 270r (http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] r-20161121) le problème est que ce boitier ne possède pas de filtre anti poussière sur le dessus.
Avez vous une idée pour en créer un ? un truc propre si possible.
Merci  :)
Marsh Posté le 14-01-2017 à 20:00:52
Bonjour/Bonsoir,
Une idée bête serai de prendre un collant pour femme, après niveau esthétique c'est pas ça mais au départ ça fera l'affaire.
Sinon après il me semble que des kits de filtres anti poussière ça existe.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 20:03:43
Merci de ta réponse mais niveau esthétique cest pas ouf, est de plus c'est pas pour poser sur les ventilo mais sur le dessus du boitierr donc il me faut une plaque de environ 40 cm sur 20 cm.. Mais je ne trouve pas
Marsh Posté le 14-01-2017 à 20:12:50
Tu n'as pas besoin de filtre à poussière sur le dessus vu que les ventilateurs installés là soufflent vers l'extérieur du boitier...
Les filtres à poussière c'est pour les ventilos en admission, pas en extraction. :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 14-01-2017 à 20:44:12
Je suis d'accord avec toi:) mais je n'ai q'un ventilateur dessus donc il y a place pour que la poussière tombe. Et même si j'ai les 3 ventilo il y a quand même des endroits vide.
Ce que je cherche c'est une grille avec des trous plus petit que ce que j'ai actuellement au dessus du boitier.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 20:55:16
Ce qui n'empêchera pas la poussière de tomber non plus... C'est tellement fin la poussière.
Le bas nylon est une très bonne solution niveau taille des mailles.
P.s: il fait quelle taille ton ventilo supérieur, ou l'emplacement libre plutôt?
Message édité par Scarface72 le 14-01-2017 à 20:56:33
Marsh Posté le 16-01-2017 à 21:54:40
L'emplacement de la gille ( non détachable ) est un rectangle qui fait 35,7x17,3 cm
Marsh Posté le 17-01-2017 à 10:56:55
Filtre silverstone:
https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] ilverstone
Ou alors tu peux foutre de la mousse:
https://www.caseking.de/en/king-mod [...] m-008.html
edit: à fixer sous la grille bien sûr, si c'est pour mettre au dessus je vois pas trop de solution "propre". Change de boitier :o
Message édité par couilleshot le 17-01-2017 à 11:01:05
:o :o :o
Marsh Posté le 17-01-2017 à 11:00:48
couilleshot a écrit :
Filtre silverstone:
edit: à fixer sous la grille bien sûr, si c'est pour mettre je vois pas trop de solution "propre".
La mousse pas au dessus du ventilo d'extraction supérieur sinon c'est bouché.
Un filtre à poussière Silverstone 120-140mm à la place du ventilo absent est une bonne idée. :)
Marsh Posté le 17-01-2017 à 14:29:37
Oui mais ma grille déborde sur le coté des ventilateurs donc dans tout les cas il y aura des zones sans filtres...
Je cherche un filtre à découper moi même pour bien encaster sur ma grille!
Je ne sais pas si je suis clair désolé
Marsh Posté le 17-01-2017 à 14:43:52
Tu es clair mais ce que tu ne comprends pas c'est que tu te casses la tête pour peu de choses... De toutes façons quoi que tu fasses la poussière va entrer dans ton boitier et tu devras bien le nettoyer.
Dans la majorité des boitiers il n'y a pas de filtre à poussière pour les emplacements supérieurs, qu'il y ait des ventilateurs installés ou pas.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 14:53:31
Ca me fiat penser à un truc sympa sur le BeQuiet! Silent Base 600, sur le dessus, la grille est conçue pour éviter à la poussière de rentrer (en grande partie) tout en laissant sortir l'air.
Cela fait une sorte de "décalage" :
http://www.pcgameware.co.uk/images [...] 00-top.jpg
Message édité par Roms56 le 17-01-2017 à 15:14:38
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:12:12
J'avoue c'est sympa.
Voici le dessus de mon boitier pour illustrer
http://images.bit-tech.net/content_images/2016/11/corsair-carbide-series-270r-review/270r-2b.jpg
Tu as surement raison Scarface72^^
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:13:54
j'y connais pas grand chose, mais peut-être des mousses de filtres d'aquarium (pas trop fin non plus). Tu découpes et colles sous la plaque ?
Message édité par Roms56 le 17-01-2017 à 15:14:04
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:16:18
Dessous j'ai les ventilateurs,
 mais sinon une plaque en fer percé avec des diamètres plus petit vous pensez que ça peut le faire ?
Ou il me faut le tissu du filtre en rouleau pour que je découpe à la longueur
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:41:50
Bof une plaque percé fin, ça va pas changer grand chose, et il faut le matos pour faire très fin...
Simplement un morceau de tissu noir fin (truc de couture), ça devrai le faire ! Tu le colle proprement au dessus.
Message édité par Roms56 le 17-01-2017 à 15:44:54
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:47:02
On en revient au bas nylon... Un noir à mailles fines.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:47:52
En effet...
D'où l'intérêt de bien choisir un bon boitier  :D
Marsh Posté le 19-01-2017 à 13:44:30
Sinon pour une solution propre; à voir le tarif : http://www.demcifilter.com/c99/Custom-Fan-Filters.aspx
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:01:28
Pas mal le filtre sur mesure, à voir le prix comme tu dis ;)
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:03:13
Les frais de ports ne sont pas données (entre 10 et 15€) déjà. Ça vient d'Afrique du Sud.
Message édité par Winpoks le 19-01-2017 à 15:03:24
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:08:49
C'est exactement ça je vais essayer de trouver cela en EU quand même!
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:11:05
Si tu ne trouves pas il reste quand même les filtres magnétiques genre Silverstone 120 et 140mm c'est propre et placé par en dessous ça va quand même protéger partiellement.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:17:23
Chez Caseking t'as de bon rectangle magnétique pour les radiateurs voir d'autres top de boitier. À voir suivant la taille pour faire un mixe comme le suggère Scarface.
https://www.caseking.de/en/cases-an [...] ilters?p=1
