Freeze et Reboot avec P5Q3 et RAM en DDR3 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2010 à 00:04:29
Bon... pour info... mon problème est toujours pas résolu. T_T
Avec mes réglages actuels... Le PC ne freeze plus... Il redémarre... ^^'
Il le fait de façon aléatoire... aujourd'hui pas de redémarrage, mais hier et avant hier, j'en ai eu un par jour... Pourtant, j'utilise toujours les même programmes...
Quelqu'un serait pourquoi ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 09:06:45
dans un 1er temps il faudrait que tu désactives le redémarrage auto en cas d'erreur dans ce style. Ca te permettrai de lire ton bsod (écran bleu) et donc de noter ton message d'erreur qui peut contenir des infos utiles.
Sous seven, clic droit sur poste de travail > paramètres système avancés > démarrage et récupération > paramètres > décocher "redémarrer auto"] J'ai mal lu on dirait
As tu le détail de tes écrans bleus?
Les timings = CAS , c'est du réglage de base (et important) de ta ram, tout comme leur voltage. Les tiens si je dis pas de connerie, c'est 7-7-7-18. Tu as réglé tes ratio et coeff du proc? Je te dis pas de le faire, c'est juste pour savoir dans un premier temps. Comment as tu branché tes barrettes aussi, sur quels slots? As tu fais une mise à jour de ton bios?
Je pense qu'on pourrait aussi te conseiller dans un premier temps de faire un cmos pour revenir aux réglages de base, pas du tout opti, mais "cool" pour le matériel. Si j'ai bien compris tu as toujours eu ces soucis finalement, mais y compris avec les réglages de base? ou ton collègue avait déjà bidouillé le bios?
J'ai remonté ce post sinon si tu veux jetter un oeil, http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6860_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:27:02
Une réponse !!! Merci à toi ! ^^
J'ai désactivé le redémarrage auto... je tourne sous XP, mais j'ai trouvé ! ^^
Dés que j'aurais un écran bleu (si je l'ai... parfois il redémarre sans rien me dire... ) je le posterais ^!
Pour les Timings... Heu... je crois que c'est ça : 8-8-8-24. J'ai dû me rendre sur le site constructeur.
Et c'est écris ça sur les barettes --> 8-8-8@1,8v (mystère sur ce que ça signifie ^^')
Quand mon ami a monté le PC, il n'a pas touché au BIOS, vu que ça avait l'air de bien tourner...
Bon finalement, ça a été la cata'... des freezes bien long, à tout moment, et plusieurs fois dans une même journée (parfois... même pas 10mn de répis entre les deux...)
Ce que j'ai fait, c'est de monter Voltage à 1,60v... c'était pas super probant. T_T
Donc, depuis Février, j'ai repris les réglages du Mr de chez OCZ :
FSB Strap to Noth Bridge --> 333mHz
DRAM Fréquency --> 1600 mHz (mon Bios me le propose pas... donc j'ai pris 1333mHz, c'est le plus proche des 1600)
DRAM Voltage --> 1,66v
DRAM Static Read Control --> Disabled
DRAM Write Control --> Disabled
DRAM Read Training --> Disabled
DRAM Write Training --> Disabled
MEM OC Charger --> Enabled
Tout le reste est résté en "Auto"... J'y connais rien... donc je ne me risque pas à changer au pif' ! ^^' Je ne sais même pas en quoi consiste les réglages que j'ai bêtement suivi... Je sais juste que les Freezes ont disparu, mais que par moment, ça redémarre. Bon... c'est quand même beaucoup plus stable que le réglage par default... mais c'est pas encore 100% fiable et ça redémarre TOUJOURS quand on fait un truc important sans sauvegarde... pourquoi il plante pas sur messenger ? ^^'
Sinon pour mes barettes... hum... elles sont sur les slots oranges (je pense pas que ça beaucoup t'aider ^^')... mais que je mette sur les oranges ou les noirs, ça change rien... Si ça veut rédémarrer... ça redémarre.
Et le Bios est à jour...
Ah... j'ai été voir le Topic que tu m'as montré... mais j'ai pas compris ! ^^'
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:08:13
Bon... j'ai parlé trop vite... le voilà qui refreeze !
Par default... il freeze.
Avec les semi-réglages, il redémarre (mais je crois qu'il doit freeze 2secondes avant de redémarrer)
Là... en ayant désactivé le redémarrage... il freeze et puis... il reste bloqué. Pas d'écran bleu... rien ! T___T
Bon... j'ai remis ma Fréquence de RAM en "Auto"... peu-être que le 1333mHz lui a pas plus... qui sait....
Marsh Posté le 21-04-2010 à 23:17:08
De rien
Le memtest c'est sur que ça te coute rien, ça te permettrai d'être sur de l'état de tes barrettes. Sinon leur branchement est ok, tu les as branché sur des slots de même couleur.
Faudrait s'assurer aussi du pourquoi tu ne peux pas les passer en 1600 .. dommage je suis une bille en réglages bios (peut être que c'est lié au réglage du proc mais bon, attendons un vrai avis sur la question
donc a priori faut bien les régler sur 8-8-8-24, sur 1.7 volts, avec possibilité de les monter à 1.8 V (connais pas l'evp).
Après ta config a quelques mois, et tu as eu pas mal de souci, je me demande si tu n'as pas de problèmes logiciels qui viennent s'ajouter ![[:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau spamafote.gif)
Marsh Posté le 22-04-2010 à 00:16:10
J'ai refais un Memtest pour le "plaisir"...
Je sais pas si on voit grand chose, mais en gros... 3h30 d'attente, 7 Pass et 0 Errors ! ^^ J'ai un bon matos !
(Reste plus qu'à le configuruer...
Pour le passer en 1600mHz... c'est un grand Mystère... ^^" Il me propose : Auto/667mHz/800mHz/1066mHz/1333mHz
J'ai eu 3 freezes dans la journée (ça faisait 2 mois qu'il m'avait pas fait ça...), j'suis donc repassée en 1066mHz... pour le moment (1h...) pas de soucis... ^^'
Et je sais pas pourquoi j'ai pas mon 1600mHz... mystère !
J'ai pas osé toucher aux Timings encore... Je risque quoi si je me plante dans le réglage ?
Sinon pour l'histoire des programmes qui seraient peut-être en cause... c'est une possibilité en effet...
Quand j'ai ramené mon PC chez moi... je l'ai rempli de mes données par l'intermédiaire de mon DDE... pendant ce temps... je jouais à (kofkof) "Zeus"... (faut bien s'occuper)... mon PC a pas dû tout aimer ! Au bout de 15mn de jeu... gros freeze... j'ai jamais pû tuer l'hydre (pas que se soit primordiale... mais pour dire...). Bref, déjà le PC a vide, ça n'allait pas avec un jeu "bas de gamme" qui est pas gourmand en RAM... Je l'ai donc désinstallé, et j'ai pas cherché plus loin... Mais voilà... ça l'a pas empéché de refreezer... et parfois... c'est juste parceque je cause sur messenger... oO
Marsh Posté le 22-04-2010 à 08:16:35
En gros ça définit les perf de ta ram, et leur stabilité .. tes barrettes sont reconnues en 7-7-7-20 par défaut?
Je te conseille de les régler sur les valeurs prévues à 1.7 V, voir ce que ça donne. Mr ocz ne t'as pas parlé des timing ? Sinon, en attendant d'autres réponses, je pense vraiment pas que ce soit un souci (du point de vu de la casse matos) de rester à cette fréquence.
Ton pc a le potentiel pour faire tourner des trucs bien gourmands c'est pas la question .. tu serais surpris de voir les conséquences d'un simple clic dans un ordi. Si tu es franchement mal réglé, ça peut planter sur la moindre tache.
edit : ça va la photo on arrive bien à lire, mais si tu veux faire des jolies photos de ton bios
faut poser ton apn et utiliser le retardateur
Marsh Posté le 22-04-2010 à 10:02:19
Hum... ouai... j'aurais dû le poser... mais... j'ai rien derrière moi à l'hauteur de l'écran... J'y penserais pour le prochain coup
Bon... boulot oblige, j'ai pas le temps de "jouer" dans le Bios... je changerais les timings voir ce que ça donne... et je reviendrais pleurer de frustration après !
Marsh Posté le 10-05-2010 à 01:17:02
Bon... sans surprise me revoici...
J'ai pû photographier mon écran bleu... si quelqu'un compend ce que veux dire ce foutu message...
J'ai pas de nouveaux logiciels... et j'ai pas non plus de nouveaux matos...
Ah... et je ne suis pas parvenue à changer les Timings... Heu... disons que quand je veux mettre "manual", il me met une liste de truc à configurer... alors que j'avais juste l'intention de taper mes 5 petits numéro ^^'
Bref, pas trop compris comment faire...
Et pas sure que changer les Timings facent disparaitre mes redémarages intempestifs....
Une idée.......................!?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 16:18:16
Petit UP de désépoir...T_T
Toujours des Freezes une fois par semaine environ... sauf que depuis hier, j'en ai toute les 5-10mn... Pourtant les réglages n'ont pas changé... Je peux plus rien faire sur mon PC...
Quelqu'un a t-il trouver un réglage miracle depuis un an ???
Marsh Posté le 13-09-2010 à 01:03:30
Bon, je viens surtout raconter mes déboires pour ceux qui sont dans le même cas, et qui malheureusement ne s'en sorte pas...
Donc, j'ai trouver comment faire une mise à jour de mon Bios... de la version 0707, je suis passée à la 1001, qui normalement améliore la compatibilité avec certaines RAM...
Ouai, bah c'était pas une trés bonne idée, car du coup, je freeze direct sur le chargement de l'OS....
Bon, j'ai quand même tenté de rerégler le bios, en utilisant toujours les réglages donner par OCZ (vu que ça a fonctionné tant bien que mal durant 10mois...), et bof.. le bureau s'affiche, et genre 5mn après freeze...
Je me suis donc démerdée pour régler les Timings (oui... j'ai fini par comprendre... T_T)... et bof, pas trop de changement...
Bon, continuant à fouiller partout, j'ai fini par trouver une solution provisoire...
Sur le CD de la CM, installer l'utiliaire "ASUS Al Suite" Une fois l'utilitaire installé, ouvrez le programme "EPU-6 Engine" (à gauche du "curseur" )... Et une fois dessus, saisissez le mode le moins performant (c'est celui le plus à droite symbolisé par un homme).
Ca ne fait qu'une heure que je suis dessus, donc je ne certifie pas que se soit le mieux, mais au moins... Je peux continuer à me connecter pour tenter de trouver une solution...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 19:28:38
Bon, fausse joie, même en mettant le matos au plus bas de ces performances, ça ne change rien... ça freeze...
Cette fois je craque, j'en ai marre ! Je vais changer la marque de mes RAM, et donc, j'aurais besoin de vos conseils, histoire de ne pas en reprendre qui me mettent dans la même galère !
Apriori, toutes les RAM "ici" sont compatibles.
Est-ce que quelqu'un parmis vous pourrez me conseiller laquelle prendre, par rapport à ma configuration matos actuels ?
Et surtout... S'il va falloir que je trifouille encore le BIOS, connaissez-vous LES réglages qui me permettront de ne plus avoir aucun soucis de Freeze, Reboot et compagnie ?
Tout conseil est bienvenu !
Marsh Posté le 13-09-2010 à 22:20:38
Salut !!
Hum ... ce que je ferai dans ton cas (je dis pas que c'est la bonne mais bon ca vaut toujours le coup d'essayer si c'est pas déjà fait), je mettrai d'abord une mémoire (sur un noir si possible sur le A1) et je mettrai pas encore le deuxième. Niveau bios je mettrai tout en automatique pour le moment. Allumes et vois ce que ca donne. Si ca donne rien, débranche la mémoire et mets l'autre à la même place. Si ca donne toujours rien, coup de bol ou coup de mal chance, soit tes deux rams sont pas bonnes, soit ca vient pas de ta ram. xP Wow ! je t'avance en rien mais testes quand meme.
Ensuite, je mettrai les mémoires sur les noirs. Et je testerai le réglage que monsieur OCZ t'a dit, je sais pas si t'avais essayé.
Après si ca marche toujours pas, je jeterai tout à la poubelle et je m'achete des kingston ! xP ouais désolé, c'est pas cool comme boutade. Essaies deja ca et je continue à creuser.
Edit : Ah oui pour mettre 1600 dans DRAM frequency, mets bien 400 dans le FSB.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 22:27:38
Montes les timings, genre 24-9-9-9 avec un bon voltage 1.8-1.9V, pour voir si ca viendrait pas de ta ram..
Bonne idée pour le bios, moi cest en flashant mon bios que j'ai résolu quelques problèmes...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 22:41:49
je suis de l'avis de inakuan, pour commencer, remettre le bios par défaut!! (quelle idée de devoir changer les timings pour que ça marche! o_O cf. le mec d'OCZ))
Et ensuite tu teste les barrettes UNE par UNE sur chaque slot!!
Il faut savoir que des barrettes défectueuses peuvent passer sans problèmes des session de memtest à froid. J'ai lu que ailleurs que l'idéal est de les tester juste après une erreur (écran bleu), quand elles sont à chaud et de laisser couler plusieurs heures....(pendant la nuit)
Ne désesperds pas, l'informatique ça passe aussi par ça, tu trouveras le problème
Marsh Posté le 13-09-2010 à 22:53:22
Vince --> Ma ram, c'est grand max 1,8volt (et ça reboot sans cesse à ce niveau)
Verbuate --> Après ma mise à jour du Bios, j'ai en effet tout remis par default, et vu que c'était la cata', j'ai rechangé un par un les paramètres, jusqu'au Timings écris sur les barettes... et Freeze, reboote et compagnie...
Pour tester les barettes.... ouai j'ai fait... et non, ça change rien... Ca freeze et reboote de façon aléatoire, durant le chargement de l'OS, après l'apparition du bureau... ect...
Bon, me reste plus qu'à tester le 400 en FSB.
Merci de vos aides ! ^^'
Allez, à plusieurs on va y arriver !
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:48:35
trifouiller les options de ram ne changeront rien à mon avis
Si aucune des barrettes (mise l'une après l'autre sur chaque slot) ne t'on permis d'obtenir un système sain en gardant les paramètres par défaut, c'est qu'il y a un problème
Quand toutes les pièces sont pleinement fonctionnelles, normalement on branche et ça fonctionne !
Tu devrais voir avec un pote s'il n'y a moyen de te faire dépanner temporairement une barrette de DDR3.
Par ailleurs, je ne vois mentionné nulle part la question des températures...les as tu vérifiées?? il suffit d'un ventirad mal fixé pour le pc s'éteigne par sécurité...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 19:12:51
Ouai, hier soir j'ai retesté, chaque barette sur slot 1 noir, puis slot 2 noir, et idem sur les oranges... et ça freeze (forcément ça aurait été trop beau... ^^').
C'est clair que j'aurais bien aimé tester avec une autre DDR3... juste pour être sure que c'est ça qui foire et non pas le proc', ou carrément la CM... Mais j'ai personne dans mon entourage qui a de la DDR3, donc tant pis...
Hier avec Inakuan, on a cherché dans les RAM compatibles lesquelles pourraient remplacer les miennes, et on a opté pour cet Kingston. Inakuan ne jure que par cette marque... et elle est sur la liste des compatible avec ma CM... donc à voir. Je cherche quelques commentaires positifs sur l'association de cet RAM avec ma CM, et je commanderais.
Donc voilà... on a plus qu'à croiser les doigts et invoquer le grand manitou du PC... pour que le changement de RAM règle le problème... Ne parlons pas encore de malheurs... et positivons ! *tente de se convaincre*
Verbuate, pour l'histoire des températures... ouai ça gère ! ^^ J'ai 4 ventilos dans mon boitier, plus celui du Proc'... autant dire qu'il ronronne bien !
Au bout de 30mn d'utilisation, ça nous donne :
Température CPU : 25 °C
Température MB : 48 °C
Et bon, il freeze aléatoirement... ça peut être au bout de 5mn comme au bout de 3h... Donc, je pense vraiment pas que les températures soient en cause. J'ai même fait ce week-end le grand ménage dedans... au cas ou une micro poussière mal placée aurait tout fait freezé... ça aurait été la panne vraiment con... mais non ratée, c'était trop simple !
Enfin bref, je cherche des comm's/critiques sur la marque Kingston, ensuite j'aviserais ! ^^
Marsh Posté le 14-09-2010 à 23:58:27
Bon... j'ai peur que se soit le même misère, même en changeant la RAM...
Je suis tombée sur ce Forum là --> http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=9749
Ou la personne a bel et bien la RAM Kingston, dite compatible par Asus... et qui s'est retrouvé avec des soucis similaires à ce que j'ai, et qui apparement n'a pas trouvé de solution...
Pfffffff ! Je sais plus quoi faire !
Si je remet 50 euros dans de la RAM, pour résultat avoir toujours les même problèmes, ça va pas m'avancer, juste me vider le porte monnaie...
Y a personne dans le coin, qui utilise la P5Q3... et qui n'a aucun soucis avec sa RAM ??? (Qu'il me donne vite ces références et ces réglages...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 08:10:27
Ton problème n'est pas d'origine matérielle par hasard ?
J'avais des BSOD sur mon pc récemment ( carte mère gygabite, ram kingston ddr3 ). J'ai pas cherché à me prendre la tête, pour déterminer si c'était logiciel ou pas j'ai fait démarrer -> exécuter -> msconfig puis onglet "démarrage" -> désactiver tout.
J'ai pu rien qui se lance au boot, plus de BSOD. Essaye ça, tu détermineras déjà si c'est logiciel ou matériel ( a moins que tu ait formatté le biniou, mais j'ai pas lu ça ).
Marsh Posté le 15-09-2010 à 13:28:28
Bon, j'ai fait ce que tu m'as dit... mais j'avoue que je sais pas du tout à quoi ça doit servir... ^^"
Faut que j'attende que ça freeze, en ayant tout désactivé, pour confirmé que c'est pas du à un programme ?
Mais, j'ai rarement des écrans bleus... En général, il freeze, et soit il redémarre au bout de 5 secondes, ou bien il faut que je le force à redémarrer. Ou parfois... Il redémarre sans même freezer...
L'écran bleu s'est surtout affiché au début, quand je tentais des réglages de bios...
De toute façon, dés le premier jour du montage, le PC freezé dejà, alors qu'il y avait quasiment rien dessus... J'avais donc réinstallé l'OS, après tout, fallait mieux le faire dés le début que d'attendre 3 mois et devoir tout sauvegarder... Et non... rien de changé... ^^'
Donc voilà... je suis quasiment sûre que le soucis c'est le paramètrage du Bios, avec une RAM incompatible de surcroit...
Mais bon... quand je vois les résultat d'autres utilisateurs de la P5Q3, avec une Ram compatible... j'avoue que ça donne un Topic trés semblable au miens...
(Des cris, des pleurs, de la frustrations... un brin d'énervement... et un PC volant vers une fenêtre grande ouverte...)
Marsh Posté le 15-09-2010 à 21:17:15
Bon... bah, même en désactivant tout... j'ai freezé... ^^"
Marsh Posté le 15-09-2010 à 22:17:23
tu as vérifie la tension que ton alim envoie à ton proco?
tu peux faire un pti "occt" avec un peu de chance, tu devrais aussi tout débrancher et tout rebrancher en soufflant dans les prises, comme avec la game boy ![]()
Marsh Posté le 15-09-2010 à 23:43:24
Hum... Je viens de tenter ton petit OCCT... Bah je peux affirmer que mon PC ne l'aime pas, mais alors pas du tout !!!!
Au bout de 1m30... il freeze... J'ai essayé 3 fois de suite, et 3 fois rebelotte...
Heu ça signifie quoi ?
Que mon proc' ne supporte pas ce que lui fait OCCT ? Et d'ailleurs... il a fait quoi OCCT pour geler direct mon PC ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 00:04:28
alors, occt est un programme qui va charger la processeur à 100%.
En général cela sert à vérifier la stabilité d'un pc après un overclocking.
Le logiciel permet également de vérifier la stabilité des tensions que sort l'alim car il fait des graphiques après chaque test (même si le test est un échec, cf dossier mes documents). bon quand ça freeze je pense pas qu'il puisse le faire...
Tu peux voir que quand tu lance un test, au début il y a un moment de "repos" et ensuite il va charger méchamment le processeur pour voir si tout fonctionne bien. Donc si ton pc à freezé juste au moment de la charge c'est que c'est probablement un problème de voltage trop faible du processeur, auquel cas il faudrait l'augmenter sous le bios.
Sous cpu-z ou même occt tu devrais avoir une tension au repos de grosso modo 1.184V.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 00:33:40
Ah ok !!!! Merci pour l'explication !
Bon, le truc qui me rassure, c'est que du coup, on sait que je dois augmenter le voltage du proc'...
Ce qui me rassure moins (voir pas du tout...), c'est de devoir retourner dans le Bios, et de devoir mettre les valeurs... que je ne connais pas... T_T
J'suis vraiment une newbie...
Bon... no panic ! *souffle un grand coup*
INTEL Processeur INTEL Core 2 Quad Q9400 - 2.66 GHz - Cache L2 6 Mo
Socket LGA775
Nombre de coeurs: 4
2.66 GHz
FSB 1333 MHz
Gravure 45nm
Mémoire cache L2 6Mo partagés
95 Watts
Dans le Bios, il faut donc que je mette quoi comme donnée(s) ?
Actuellement, tout est par default, sauf le voltage de la RAM que j'ai mis à 1,66 (1,7 de conseillé)...
Est-ce que je dois changer des fréquences aussi... ?
Et heu... Juste pour confirmer... Je ne dois jamais dépasser les valeurs max données par le constructeur ?
(Car risque de tout faire cramer... !? Préfère demander avant de faire des horreurs dans mon bios...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 00:40:39
eheh, pas de souci ça va glisser comme sur du beurre
Ton proco est spécifié pour accepter au max 1.36V (je crois environ) donc même en le mettant genre à 1.22 tu en sera loin.
Je te conseille chaudement de remettre tout par défaut, ta ram y compris "load setup defaut", puis d'aller dans les specs du processeur tu devras choisir manuel à "cpu voltage" et tu l'augmente un peu avec la touche "+" ou "-".
Saches que normalement la carte mère règle tout bien et que en laissant par défaut tout roule. Mais si lors d'une charge le pc plante c'est clairement que le proco manque de jus. ta carte mère ne lui donne peut-être par défaut pas suffisamment de jus.
Mais tu ne m'as pas dit combien les log occt ou cpu-z avait relevé sur le tension actuelle de ton proc mais bon...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 00:43:45
Lol, normal, tu as édité entre deux... XD
Donc... 1,08v.... ^^"
Bon, je vais trifouiller un peu le Bios et je retente OCCT...
(Et dire qu'avant ce PC, je me contentais d'aller dans le bios, juste pour y mettre un code d'accés... ^^"
Les temps ont bien changé... ^^')
Marsh Posté le 16-09-2010 à 00:45:12
Ah oui pardon!
waooouuuuuuhhh alors là c'est sûr tu as trouvé ton problème!!! je pense que tu peux considérer ton pc comme "réparé"
C'est tout à fait anormal que tu aies cette tension!!
Soit la carte mère détecte mal le proco et lui colle une mauvaise tension, soit elle est défectueuse, soit c'est l'alim qui déconne....
En tout cas je sais que tu avais mis ton bios à jour mais je ne sais pas si tu l'avais remis par défaut avant de faire la MAJ, ce qui est fortement conseillé.....<-- petit conseil pour plus tard
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:01:37
"T_____________T
En relancant OCCT, ça a planté au bout de 1m03....
Bah, c'est dit un peu partout par les utilisteurs que cette CM a un Bios mal fini. Bref, faut savoir configurer si on veut l'utiliser (ou même... utiliser tout bêtement son ordi... T_T).
Mon Bios je l'ai remis à jour jeudi (version 1001), car bon, ça tournait tant bien que mal, et jeudi... Pouah ! Freeze, Reboot, d'un coup, je pouvais plus rien faire... donc me suis dit qu'une mise à jour du Bios arrangerait peut-être les choses... ouai, bah j'ai ça a été pire ! Depuis jeudi je freeze au moins fois par jour (minimum) !
Par contre, je ne sais plus si je l'avais remis par default avant la mise à jour...
J'ai tellement été dans le bios dernièrement...
Bon... j'fais quoi du coup...
Quand j'ai monté le voltage de la RAM, il m'a mis que le minimul c'était 0,85000 et le max 2,10000.
Bon.... faut aussi se rapeller que le bios a des valeurs par default compètement "stupides" (retsons polie !), donc je sais pas si c'ets trés fiable ces indications...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:05:34
euh????
Mais ce n'est pas le voltage de la ram qu'il faut augmenter c'est celui du processeur....c'est bien cela que tu as fait???
édit : et lol "default" c'est en anglais
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:12:03
Heu oui oui... c'ets bien le "cpu" que j'ai trifouiller... ^^"
Mes doigts ont fourchés... ^^"
Et heu ouai... defaut/default... *siffle*
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:13:56
arf.... et donc au final la tension rapporté par occt après la modif c'était bien dans les 1.184V ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:19:15
ReplyMarsh Posté le 16-09-2010 à 01:25:38
oui en effet c'est cela.....bon on va dire que c'est déjà un problème de réglé.
Après, il existe un phénomène de Vdrop plus ou moins important sur les carte mère qui fait que lors d'une charge, la tension du cpu diminue un peu. Mais à 1.21V, tu devrais n'avoir aucun souci normalement....
Peut-être devrais-tu refaire une mise à jour du bios en t'assurant que tout est remis par défaut avant....
Mais avec cette tension, tu devrais avoir déjà moins de problème qu'avant...à voir!!
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:28:04
Heu... je remet tout par defau(l)t (XD), sauf le voltage du proc'... c'est bien ça ?
Puis hophop, mise à jour ?
(Et ensuite dodo, et demain... OCCT)
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:32:07
lol, non faut tout laisser par défaut, tout tout tout!! avant la MAJ.
ensuite hophophop ça marche direct!!
nan ensuite tu regardes sous occt ta tension et si elle est pas à 1.184V tu fait en sorte qu'elle le soit! et après rebelotte occt avec les ram l'une après l'autre si ça plante tjs....
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:55:56
Bonsoir à tous !
Voilà mon problème...
J'ai fait monter mon PC par un ami, et depuis que je l'ai, il Freeze sans arrêt de façon aléatoire, et sans raison (ça peut-être pendant un film... ou simplement sur le bureau sans rien de lancer...) et parfois... il lui prend l'envi de redémarrer......
Je vous donne la config' ça vous parlera plus
(enfin... j'espère...)Carte Mère : Asus P5Q3 – Socket LGA 775 – Chipset Intel p45
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9400 – 2,66GHz
RAM : 2x1Go OCZ DDR3 PC3-12800 – 1600MHz – CAS 8 - Gold
Carte Graphique : Radeon HD 4890 – 1024Mo GDDR5
Disques Dur : 500go 32mo 7200 tr/min – SATA II - Bulk
Alimentation : ModXStream PRO 700 Watts
Depuis Octobre (oui…. J’ai attendu longtemps avant de venir me plaindre… ^^’) mon PC est instable…
J’ai lu pas mal de Forum d’aide, comme quoi la carte mère P5Q3 a un BIOS mal fini, et donc qu’il fallait passer le Voltage de la RAM à 1,7v.
Bon… j’ai fait, ça marche un temps mais sans plus. J’ai aussi testé mes RAM, ce n’est pas ça… Bref, tout porte à croire que le souci vient d’un Bios mal configuré…
Le denier truc que j’ai osé tester été une config’ proposé par quelqu’un de chez OCZ.
Ce qui donnait ceci :
“Mon setup bios serait le suivant:
FSB strap to north bridge 333
DRAM frequency 1600Mhz
DRAM voltage 1.66V
DRAM read/write Disabled
DRAM static read/write Disabled
OC Charger Enabled”
Bon... j’ai testé... résultat... plus de freeze, mais un PC qui reboot toujours... et qui m’affiche des écrans bleus d’erreurs de « sécurité »…
J'ai juste pas pû mettre ma fréquence de RAM à 1600 MHZ... je l'avais pas T__T
J'ai aussi lu des trucs comme quoi, il fallait toucher au Timings...
Mais... je n'y connais rien du tout en overclocking, je veux pas le faire crâmer... vu le prix qu'il m'a couté !
Je veux juste un PC qui fonctionne... sans freezer tout le temps !
Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer ?
Des réglages plus approprié ?
Message édité par ridoy le 13-10-2010 à 13:11:33
