Freeze aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:10:58
Config ?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:26:52
Et les disques durs? C'est bien plus plausible que ton système électrique de ton logement!
Marsh Posté le 10-02-2010 à 21:08:00
Q6600
4 Go de ram corsair
Gigabyte EP45-DS3L
Alim Antec 380W
DD Western Digital 250 Go
Gainward HD4850
Marsh Posté le 10-02-2010 à 21:26:45
si c'est des freezes c'est pas l'écran ou le cable déjà, ca vient du système et/ou PC.
peut être la poussière dans ton PC ? est ce que tu as fait des mises à jour ou des changements récemment (logiciel ou autres) ?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 23:38:42
pour aider à faire un diagnostic j'ai les freezes, si je prends une capture de mon écran, les freezes n'apparaissent pas donc je pense que ca vient de mon cable ?
Après je ferai peu être un ptit nettoyage de pc, sinon es ce que les 380W sont suffisants pour ma config ?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 23:54:13
Si les freezes n'apparaissent pas sa serait très logique que c'est ton écran qui à un coup dans l'aile ..
Ou ton câble comme tu dis.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 22:27:01
La carte Video HD4850 commence a avoir un mauvaise réputation pour générer des Freeze, mais vue quelle marchait avant... n'aurait tu pas changer quelques choses, Overclock ... changement de bios.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 00:25:06
Et bien j'ai trouvé le problème de mes freezes .
j'explique, mon pc commençait a faire ces freezes sur l'écran et boum ! l'écran s'éteint mais pas le pc . je tapote sur l'écran et tac il se rallume.
Donc l'écran est mort, heureusement il est encore en garantie.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:09:41
Donc depuis quelques jours j'ai des freezes qui sont apparus (j'ai mon pc depuis décembre 2008 et il n'avait pas ces freezes avant) donc je pense que s'est soit un problème au niveau de mon cable DVI, mon alim, carte graphique ....
Pour ces freezes je ne pas faire une capture d'ecran pour vous les montrez.
Pour le câble DVI je les tordu/détordu pour voir si il y avait ces freezes mais rien
Pour la carte graphique sa me le fais pas tout le temps donc pas ca
Pour l'alim, j'ai touché le connecteur rien
Donc je sèche mais es ce que ce problème peux etre du à une instabilité du courant de ma maison ?
Message édité par scat28 le 09-02-2010 à 19:10:39
