Ecran figé - Obligation de reboot + Tests effectués - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 03:05:35
Tu as vérifié la temp du cpu, c'est bien.
Mais là il semble que tu as plus un problème d'affichage.
As-tu overclockée la CG ?
En tout cas tu devrais d'abord vérifier la température de ta carte graphique en idle et en full, faire un test Furemark aussi.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:35:27
Merci pour la réponse rapide !
Je regarde pour Furemark de suite. Je ne l'ai jamais utilisé, je vais faire un test de benchmark en 1680x1050, est-ce suffisant ou il faut faire un test de stabilité ?
Je ne l'ai pas overclockée, j'avoues ne pas savoir comment faire donc pas de risques ![]()
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:46:34
Test fait :
Stability Test - MSAA : 2x - Frames 3151 - Time : 87 sec - Fps average : 41
C'est allé jusqu'à ce point avant de "planter". Je ne sais pas quoi utiliser pour récupérer la température de la CG si qqun a une idée !
Résultats RivaTuner :
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : unknown
$0400000001 Vendor ID : 8086 (Intel)
$0400000002 Device ID : d131
$0400000003 AGP bus : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 9800 GT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0614
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : PCIE
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 63x selected
$0000000009 Base address 0 : f8000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : e0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : f6000000 (memory range)
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : 0000af00 (I/O range)
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : G92 revision A2 (112sp)
$0100000001 Hardwired ID : 0610 (ROM strapped to 0614)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR3 (RAM configuration 00)
$0100000004 Memory amount : 524288KB
$0100000100 Core clock domain 0 : 601.712MHz
$0100000101 Core clock domain 1 : 1512.000MHz
$0100000006 Memory clock : 900.000MHz (1800.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
Marsh Posté le 07-02-2010 à 17:02:12
Dans furmark tu coches:
Fullscreen
Stability test
Log GPU température
Et la tu as une courbe en bas avec la température actuelle/max atteinte et tu laisses normalement jusqu'à ce que la courbe s'applatisse, autrement dit jusqu'à ce que la température reste stable.
Fait attention à la température.
Pour la température du gpu de manière générale, tu as GPU-Z (onglet sensor).
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:05:16
Re Bonjour :
Alors j'ai bien coché la case en question, mais il semblerait que je n'ai pas de capteur de température sur la carte graphique car je n'arrive pas a afficher les température en appuyant sur T , les autres commandes fonctionnant sans problèmes. Faut il attendre un moment avant de pouvoir voir ces températures ?
Jai utilisé GPU-Z également (très utile) mais n'ai pas d'affiche de la température, suis - je complétement aveugle ou il n'y a pas de capteur temp ? :'
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:11:25
Ca y est ! Enfin réussi a trouver un soft me permettant dafficher la temp du GPU en jeu, un magnifique 127 ° au moment du plantage
J'imagine sans peine que c'est ca, autant pour moi et mon achat lointain de cette 9800GTX pas adaptée aux nouveaux moteurs graphiques trop gourmant. J'en était a regarder le voltage de mon installation électrique a la maison voir s'il n'était pas stable tellemnt j'était perdu x)
Merci pour laide Cdric_c !
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:34:42
comme tu le dis dans ton premier post, je vois tout de suite un blem de carte graphique!
si c'est vraiment 127° faut pas chercher plus loin, mais je ne me fierais pas que à ça, souvent j'ai eut une T° à 127 ou 129° qui était erroné. touche le rad de ta carte et si c'est brulant c'est ça
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:52:15
Bizzare que gpu-z ne trouve pas la sonde.
Quoiqu'il en soit, si tu as réellement 127°C alors c'est normal que ça plante.
En général avec ce test ça monte entre 70-90°C voir 100°C max selon les cartes et leur refroidissement.
Mais là 127°C c'est bien trop.
Faudrait vérifier si le ventilo de la carte graphique fonctionne bien.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 01:36:05
Bonjour !
Je me permet de poster un message sur le forum en désespoir de cause. J'ai un problème fameux mais non moins embêtant :
le freeze de l'ordi, associé à une distortion du son et l'obligation de reboot manuellement. Un BSOD est parfois apparu, mais l'image était tellement "rayée" que je ne pouvais pas clairement lire l'erreur en question.
Je précise que j'ai effectué un memtest (8 pass) : 0 errors
Les températures avoisinent les 35 ° pour le CPU (Voltage 0.88 V)
Je précise également ci dessous la liste de mon matériel, tout neuf :
Mainboard : Gigabyte P55-UD3R
Chipset : Intel P55
Processor : Intel Core i5 750 @ 2666 MHz
Physical Memory : 4096 MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card : NVIDIA GeForce 9800 GT (J'ai, en fait, une 9800 GTX de chez twintech, erreur à ce niveau ?)
Hard Disk : WDC (500 GB)
Hard Disk : WDC (809 GB)
DVD-Rom Drive : XMBCRS Z85IZ8HYZ SCSI CdRom Device
DVD-Rom Drive : HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
Monitor Type : Samsung SyncMaster - 22 inches
Network Card : RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Operating System : Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7600 (x64)
DirectX : Version 11.00
Mon alimentation, neuve également, Corsair 650W.
Si je lance un jeu assez gourmant en ressource, le problème cité ci-dessus apparaît au bout d'un certain laps de temps.
J'arrive au bout de mes maigres connaissances en informatiques en tant qu'auto didacte, si l'un de vous peux m'aider j'en serait très reconnaissant je suis perdu :') Je donnerais avec plaisir tous les informations nécessaires à la résolution du problème bien entendu.
Merci d'avance !
Message édité par Gorz le 07-02-2010 à 01:43:00
