PC qui s'éteind puis se rallume tout seul 15-30min après [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2013 à 18:17:36
Advance TX-750W
Marsh Posté le 03-11-2013 à 10:59:15
Oui
Je n'ai pas préciser mais il y à 1an et demi mon PC est tombé et le ventirad s'est détaché. Je l'ai remit sans mettre de pâte thermique, c'est grave ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:04:55
Champion !!
Bien oui c'est grave, donnes-nous les températures de ton processeur avec le logiciel HW Info 64.
Et surtout remet de la pâte thermique et fixe bien le ventilateur, en espérant que le processeur ne soit pas endommager
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:11:09
Y'a de la pâte thermique, celle fourni avec le ventirad intel. J'aurais du nettoyer puis en remettre ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:29:58
31° mais c'est surement parsqu'il tourne à 1600mghz, comment je peux faire un stress test ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:32:49
Télécharges OCCT. Mais bon un PC qui est tombé présage rien de bon.
Donnes-nous l'état de santé de ton disque dur avec Crystal Disk Info.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:05:39
3minute après le stress test de OCCT mes core sont entre 75° et 80°
5minute après 78 à 82
9minute arrête du test, 86° atteint
C'est donc ca ? Je nettoie le cpu et le ventirad avec de l'alcool modifier à 70°(?) et je remet de la pâte sans étaler(?) ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:06:20
Avec le ventirad d'origine c'est une température plus que normal.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:11:47
Avec CrystalDiskInfo j'ai 2 hdd Correct et 1 Prudence (nombre de secteur réalloué 2)
| Xenon19 a écrit : Avec le ventirad d'origine c'est une température plus que normal. |
Alors que 90° c'est une temperature critique pour un 2500K ?
Le test OCCT s'arrête car un core atteint 86°
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:21:48
J'ai nettoyé et remit de la pâte, sur OCCT la température ne depasse pas 82° mais j'ai toujours mon problème
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:34:49
Problème résolu en changeant l'alim par une Antec HCG 520
Marsh Posté le 02-11-2013 à 18:12:11
Edit: Problème résolu en changeant l'alim par une Antec HCG 520W
Bonjour, je possède un PC monté moi même:
proc: intel 2500k (ventirad d'origine)
cm: asus p8p67 evo
nvidia gtx 570
ram: corsair pc vengeance 12800
alim: Advance TX-750W
Je possède ce PC depuis 1an et demi mais depuis quelques semaines mon PC s’éteint tout seul sans raison puis impossible de le rallumer. Il peut s'éteindre 5min après le boot ou bien 5h après, c'est totalement aléatoire.
La carte mère est bien alimenté (le bouton on/reset dessus est allumé) mais impossible de démarrer le pc même en utilisant ce bouton spécial de la CM donc ce n'est pas un problème de branchement.
Sans rien faire, au bout de 15-30minutes il se rallume tout seul.
Je pense à un problème de surchauffe du CPU mais il s'est déjà éteins alors que la température n’excédai pas 50°
Merci à tous pour votre aide future, je suis vraiment désemparé, travaillant dans l'informatique en plus je n'ai jamais eu à faire à ce genre de problème
Edit: Je n'ai pas préciser mais il y à 1an et demi mon PC est tombé et le ventirad s'est détaché. Je l'ai remit sans mettre de pâte thermique, c'est grave ?
Edit3: J'ai changé la pâte, je dépasse pas 85° sur OCCT mais j'ai toujours mon problème
Message édité par nyaahs le 06-11-2013 à 18:36:40
