PC ne s'allume plus Alim Haswell
PC ne s'allume plus Alim Haswell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:23:20
Bonjour a tous,
Hier j'ai changé ma CM mon proc et ma ram.
J'ai une Z87G43, un i5 4670k et 8Go de kingston.
Tout marchait bien hier.
Cette nuit le PC est passé en veille. Je me lève, je sors le PC de veille, je navigue 2 min sur internet et j'entends un bruit comme si j'avais une coupure de courant. Sauf que c'est juste que mon alim a l'air de s'etre éteinte.
Du coup c'est impossible rallumer le PC. Je pense que c'est un problème de compatibilité entre le proc Haswell et mon alim achetée chez LDLC http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Mais vu que j'arrive pas a rallumer le pc, je ne peux pas aller dans le BIOS et désactiver les modes C6 et C7.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:30:08
essaye un clear cmos
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:40:28
Je vais tenter ça. Merci.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:45:26
De mémoire les Seasonic M12 II 520 W ne sont pas compatibles avec les états d'économies d'énergie C6 et C7 (alimentation rebadgé par LDLC)  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:49:16
Oui il me semble aussi. Par contre du coup, vu que ça ne s'allume plus, est ce qu'il reste un moyen pour que j'aille dans le BIOS pour désactiver le C6/C7?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:51:32
A part enlever la pile du bios et débrancher le PC une journée je ne vois que ça (PC posé au sol), (procédure pour que la sécurité de l'alimentation se désactive)  :hello:
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:53:01
Ok donc je tente pas le clear CMOS mais je débranche le cable d'alimentation du PC pour la journée, et j'enlève la pile du BIOS?
Désolé si mes questions sont con mais j'y connais pas grand chose.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:53:59
N'importe quelle alim fais booter un Haswell, le problème du C state c'est le mode économie quand il se met en vieille.
S'il ne boot pas soit un problème de carte mère soit l'alim. Vérifie que ton alim se lance déjà en shintant le circuit. (pense à mettre au moins un ventilo pour ne pas la faire tourner à vide et la cramer).
BANNI de HFR
