PC qui merde chez lui mais sans probleme chez moi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:58:25
La configuration c'est quoi ? Madame Irma prête moi ta boule de voyance
Le PC est testé sur le sol ? Si l'électricité est d'une ancienne génération ça peut venir de ça oui ...
Il faut voir aussi si il ne possède pas une alimentation no-name ..
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:03:06
la config c'est un E5200 et une gforce 210 donc ça pompe aps vraiment sur l'alim ^^
testé sur le sol chez moi, dans un meuble chez lui
l'alim est un noname je pense (delta apparement, avec écriture chinoise partout)
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:04:25
Déjà c'est à changer, même si ça ne pompe pas c'est le genre d'alimentation qui peut provoquer un incendie (pas de fusible de protection) ...
Marsh Posté le 04-11-2013 à 01:00:10
une delta ? on n' avais pas dit que c' est du bon ? le mieux, prends une photo ![]()
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:31:15
Il y a combien de trucs branchés sur sa prise électrique ? C'est clair que si tout est branché sur la même prise (ordi, écran, imprimante, gros système 5.1, TV, chaîne HiFi, chargeurs, alouette!) ça risque fort de faire ce genre de comportement.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:38:02
| lepro95 a écrit : une delta ? on n' avais pas dit que c' est du bon ? le mieux, prends une photo |
Delta c'est correct.
C'est pas du Seasonic, mais c'est loin des merdes à la Advance & co et c'est généralement équipé des protections de bases.
| Citation : j'ai testé le PC avec un onduleur Line-Interactive (back UPS pro 1500) mais ça ne marche toujours pas... |
Les batteries de l'onduleur avec lequel tu as testé sont en bon état ?
De loin ça ressemble effectivement à un problème sur le réseau électrique.
Ça peut être soit la tension qui fait le yoyo (demande lui si il constate des problèmes avec d'autres appareils), soit le réseau pollué par du matos pourri qui génère des harmoniques.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:38:54
Oui, tout à fait. Delta electronics, du même niveau que FSP donc du bon matos. Pas de souci.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:57:47
J'ai connu un truc similaire, ça démarrait puis freeze et plus rien;
J'ai tout soupçonné:ça allait chez moi et chez le pote la galère jusqu'au moment ou j'ai constaté que la seule chose différente était...le moniteur!
Bon maintenant c'est peut-être pas le cas mais au cas où ça vaut le coup de tester
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:03:56
le moniteur?!
c'est possible ça sérieux?!!
je vois aps comment ça peut influencer
en HDMi peut etre, je crois qu'il peut y avoir un retour mais là c'est 2 moniteur VGA branchés sur DVI
je ferais une photo de l'alim demain
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:29:48
Nan c'est pas des conneries;ton problème est peut-être autre mais la personne que j'ai aidée...c'était dingue:
j'ai pensé à l'alim, prises, onduleur etc puis au DD, à la partie graphique etc..
J'emporte la tour chez moi et je me dis que je vais tenter de sauvegarder les données, je branche sur mon moniteur et..tout est normal!
Je remporte chez elle même galère mais j'avais pas percuté c'est en éliminant tout et en emportant Mon moniteur chez elle que j'en ai eu confirmation: rachat de moniteur et tout roule!
J'aurais jamais soupçonné l'écran.
Ton souci est peut-être différent mais à tout hasard...ça ne coûte pas grand-chose d'essayer et si ce n'est pas ça d'autres te donneront sans doute d'autres pistes
Edit: son moniteur était VGA/adaptateur VGA/DVI
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:33:56
Un périphérique à la con que tu n'as donc pas pu tester chez toi puisque tu n'as embarqué que la tour, c'est effectivement une bonne piste ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:03:16
bon ben vendredi je lui passe tout mes perifs de secours pour tester alors
Marsh Posté le 02-11-2013 à 17:29:33
Bonjour, un ami a un probleme avec son PC
freeze aléatoire voir probleme au démarrage
par contre chez moi tout va bien
j'ai testé la ram avec memtest, tout le matos avec OCCT et le systeme est nickel
mais chez lui ça ne marche pas
du coup j'ai pensé à un probleme de courant vu qu'il habite dans un vieil immeuble
j'ai testé le PC avec un onduleur Line-Interactive (back UPS pro 1500) mais ça ne marche toujours pas... (mais toujours tres bien chez moi)
vous pensez que ça peut venir de l'alim qui est devenue trop sensible et chie avec des problemes de tension que l'onduleur n'arrive pas à réguler? ou alors autre chose?
j'ai aps trop moyen de tester, surtout que c'est du flex ATX
Message édité par dark oopa le 02-11-2013 à 17:42:31
