Mon pc ne demarre pas [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:08:09
pb de ram je pense
tu as le stimings et la frequence par defo?
ou cg mal branchee
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:12:16
ben le truc de super etonnant c que c venu d un coup aucune modif config n a ete faite la memoire fonctionnait il y a 2h
quand au timing et tt ca je n y ai aps acces puisque le bios ne se lance pas.
la cg est hors de cause puisque je l ai teste et elle est ok
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:13:27
reset cmos pour remet les timings par defo
c koi ta config?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:17:18
putin chui ds le meme cas est ce ke la ledd reste fix? et c koi le model de ta cm
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:23:15
la config c un celeron 2GHz avec un cm MSI 645e Max avec 2x256 PC2100 noname !
pr le clear cmos il faut juste enleve la puce du truc ? y a pas de danger car c le matos de mon pere
oui Krogan les led du power et du dd restent allumees !
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:53:46
oui pr le cmos
teste avec une seule barette de ram
ptet une ki est fichue
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:36:45
et rien? est ce ke tu pe reboot en apuyant sur le reset?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:10:30
| Citation : teste avec une seule barette de ram |
non la ram est ok je l ai teste !
| Citation : et rien? est ce ke tu pe reboot en apuyant sur le reset? |
ben non le boutton reset ne fonctionne pas ! tu as koi comme cm toi ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:22:15
ma cm fesait pareil et les condo ete gonfler cm dead :x
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:11:54
voila g enfin trouve c l alim qui ne voulait plus !
pour info c t une Heden, la 2e que mon pere crame en 1 an !!!
merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:06:56
voila j ai un petit souci mon pc ne demarre pas ! je m explique quand je l allume il demarre mais l ecran reste noir et on entend pas le bip de demarrage du bios.
j ai donc verifie les branchements mais rien de ce cote la ! j ai change d ecran mais ca ne change rien, le changement de la carte graphique n a pas plus d effet et j ai teste le DD sur une autre machine et il n y pas l ombre d un probleme !
je ne vois pas trop d ou cela peut venir, la cm ? le bios HS ?
Message édité par earendhill le 13-03-2004 à 12:10:44
