la ca démarre pas du tout :( [résolu] [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:35:23
up !
allez une bonne idée svp
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:38:46
verifier sur la notice si ta pas mal brancher les switch
si ta pas une merde ki fe masse
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:41:41
bah deja les switch j'arrive pas à repérer le + du moins
power switch c'est vert/blanc
les autres vert ou rouge / noir
sinon pour la masse je vais voir, j'ai pas branché toutes les vis sur la mobo et elle tremble sur les entroises (pourtant je peux pas visser plus
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:42:04
C'est clair de bien verifier tous les branchements des differents HD ou autres graveur etc, j'ai ma nouvel config y'a 3 semaines et premier jour, pareil, le jus passait ds la CM mais aucun"bip"de boot, apres verification, y'avait la prise de mon rack qui etait mal enfoncee.
regarde la ram aussi
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:43:32
| jejj a écrit a écrit : C'est clair de bien verifier tous les branchements des differents HD ou autres graveur etc, j'ai ma nouvel config y'a 3 semaines et premier jour, pareil, le jus passait ds la CM mais aucun"bip"de boot, apres verification, y'avait la prise de mon rack qui etait mal enfoncee. regarde la ram aussi |
nan ram c'est bien mis j'ai fait gaffe
etnj'ai foutu juste un HD et un cdrom donc
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:46:56
juste voir si par hasard t'as 2 barettes de ram de voir s'il y'en a pas de defectueuse, je sais pas si c'est commun a asus, mais la mienne (a7v333) a pas mal de probleme avec le ram, j'ai changé 2x ma barette de 256, ma CM n'en voulait pas. Il acceptait juste celle de 128
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:47:18
vi
rieng
mais meme si je démarre sans DD sans carte graphique...
ca devrait me faire des bips et tourner le ventilo du proc
et la bah y'a absolument rien
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:53:38
Dans tous les cas, c'est clair que c'est pas normal que le ventilo ne se mette pas a tourner.
Peut etre la mobo qui est defectueuse ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:56:37
| jejj a écrit a écrit : Peut etre la mobo qui est defectueuse ? |
vi mais ce serait loord
j'essaye de chercher mais bon...
je me demande si ca change qqc que je ne branche que le power switch et pas les led connector...
sinon cai la mobo
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:18:31
fastoche
(nan je déconne)
Il est possible que le jumper clearcmos soit actif et empèche le démarage de la mobo. Essaye de le switcher
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:23:15
malheureusement spaca
merci kan meme
je vais essayer de monter avec plus de vis pour qu'il y ait bien contact à la masse, sinon je vais aller demain chez mon revendeur
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:27:21
dites, ca peur venir du fait que les pas de vis de la mobo soient pas du tout en contact avec la masse au boitier ?
je viens de m'apercevoir que y'avait pas de contact vu que j'ai pris des vis trop longues (da boolay
bon je vais essayer de remonter moi
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:30:38
tu peux essayer de la monter en dehors du boitier
mais si les ventilos tournent pas
c soit la carte mere
soit l'alim (le ventilo de l'alim tournent ?)
soit t'as mal mis le power switch
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:32:09
| frg a écrit a écrit : tu peux essayer de la monter en dehors du boitier mais si les ventilos tournent pas c soit la carte mere soit l'alim (le ventilo de l'alim tournent ?) soit t'as mal mis le power switch |
y'a 2 sens pour le power switch j'ai essayé les 2 cai pareil
l'alim marche, c'est sur, testée ailleurs
bon faut que je mette un contact avec la masse potable sinon bah je vais aller la faire échanger
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:35:09
y'a pas de sens pour le power switch
c juste un interupteur
bah la je vois que la carte mere ou bien le ventilo si t'as carte est protegé contre l'absence de ventilo ? mais j'y crois pas.
t'es sur pour le clear cmos ? y'a 2 positions t'as testé les 2?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:38:43
| frg a écrit a écrit : y'a pas de sens pour le power switch c juste un interupteur bah la je vois que la carte mere ou bien le ventilo si t'as carte est protegé contre l'absence de ventilo ? mais j'y crois pas. t'es sur pour le clear cmos ? y'a 2 positions t'as testé les 2? |
pour le clear cmos il est bien en position normal, y'en a 2 possibles, j'ai vérifié sur le manuel de la mobo
Marsh Posté le 19-06-2002 à 23:00:54
| ark a écrit a écrit : dites, ca peur venir du fait que les pas de vis de la mobo soient pas du tout en contact avec la masse au boitier ? je viens de m'apercevoir que y'avait pas de contact vu que j'ai pris des vis trop longues (da boolay bon je vais essayer de remonter moi |
Non je ne pense pas, j'ai déja fait tourner la bête les tripes à l'air (la mobo hors du boitier sur une table avec un plastic isolant) en plus chez moi ils sont pas aux normes: Y'a pas de terre sur mes prises
Bijour la merde si il y a un défaut mais no problem pour la masse et le boitier donc.
Marsh Posté le 20-06-2002 à 08:41:18
bon up pour les 15 dernières minutes
si qqn a une idée, ce serait bien, sinon la mobo va faire un échange standard
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:23:58
résolution du pb !!
finalement en enboitant mieux le power switcht, tout a bien démarré...
c'est donc le bouron sur le boitier qui était mal foutu
je préfère ca, tapez moi dessus paske je suis un peu neu²
merci à ceux qui m'ont aidé
réhoula je monte ma nouvelle config :
asus a7n266-c
xp1700 aroia
et geforce 256 en attendant
le tout dans un boitier antec 1030
bon je monte normal, pas de pb
saf qu'en appuyant sur power il se passe rien du tout
pas de ventilo, de dd qui démarre...
j'ai vérifié que c'était branché
bah ca fait rien, y'a juste la PLED de la mobo (pour dire qu'il y a du jus) qui s'allume...
et je sais pas si ca viendrait pas de mon powerswitch qui serait mal branché ? (j'ai essayé les 2 sens ca fait rien
si qqn a une idée brillante, j'chète (cher
Message édité par ark le 20-06-2002 à 23:12:48
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
