help Mon ordi reset tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2008 à 22:27:34
Si l'alim est une noname, elle peut-être la cause de ton problème.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 22:44:01
Euh a vrai dire je sais pas ce qu'est une alim noman, mon alim est une heden qui a était fournie avec mon boitier
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:19:39
Pour l'alim je sais pas trop, 430w doivent théoriquement suffire avec ce que tu as. Mais les avis d'utilisateurs sur les alims Heden ne sont pas toujours top, apparemment il y a parfois des problèmes de tension délivrée trop faible.
Sinon j'ai trouvé ce topic qui a 3 ans, mais qui propose pas mal de solutions contre les redémarrages sous XP, ça pourra peut-être t'aider : http://www.informatruc.com/forum/topic2189.html
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:26:01
bonjour,
bon noname veut dire juste que les alim n'ont pas une qualité de fonctionnement normale, les courants fournit ne sont pas stable ou ne sont pas à la hauteur de ce qu'il est marqué sur l'etiquette. Et Heden fait partie des nonames comme topelite et bien d'autre
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:07:18
pas d'oc ?
pas de blue screen ?
Alim Heden, hum pour tu nous dire les tensions qu'elle délivre grace a un soft comme Everest http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html ( version 2.20 ) c'est peut etre pas super précis mais si y'a de trop grand écart ca se verra .
Peut tu nous dire les temps de CG en full et proc ?
Sinon tu peux test de mettre a jour le BIOS de ta cm, si y'a un probleme d'incompatibilité matériel
Ta ram c'est 2x512 Mo ? si oui test avec une seul barette sur les différents slot
Au passage fait un Clear CMOS pour virer tout éventuel OC
Sinon fait le ménage dans ta tour et enleve la poussiere
pour tester la stabilité utilise occt http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html ou n'importe quel 3DMark pour tester ta cg apres modif
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:20:24
Si tu n as aucun message et que ton pc reboot, sa pourrai venir de windows aussi..Si tu as XP > vas dans panneau de configuration; systeme; avancé; parametre de "démarrage et récuperation"; tu decoches "redémarrer automatiquement".
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:42:34
pour windows j'ai déjà décoché cette option.
Pour la barrette de ram c'est 1x 1go.
Voila ce que je trouve avec everest:
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=juoh5tw4.jpg
En espérant que ça puisse vous aider.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 18:29:33
Up alors? cela vient t'il de mon alim vue les temperatures? je ne sais pas du tout quels sont les temperatures "normal" d'un pc
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:11:16
Please dsl de faire triple post mais j'en ai marre de ce pc qui reset la personne pour m'aider?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:07:55
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai vraiment besoin d'aide plz ca prend 5min pour repondre
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:41:48
Regarde si un pote ne peut pas te preter une alim digne de ce nom, heden c'est loin d'etre top, et les temperatures sont aparement bonnes.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:48:14
je l'ai amener en reparation chez mon assembleur il m'a dit que ca provenait surement de l'alim il va donc si le probléme viens de la m'en mettre une plus puissant par contre je sais pas si sa sera une heden ou pas je pense que non parce que generalement il mette du bon materiel a moins que le budget soit assez limité ce qui etait mon cas.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:58:08
Ok merci je verrais bien si cela viens de l'alim ou pas sinon pour ma config vous me conseillerez quoi comme alim niveau W si le probléme viens de la sachant que je boosterais peut étre un peut ma ram.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:09:17
| bazooca1 a écrit : 400W suffise et prends une marque genre Forton, Antec, Seasonic, Corsair ou Enermax. |
400w tu crois que ca suffirait mon assembleur ma dit que 430w (ce que j'ai) c'etait un peut juste pour une 8600gts ou alors heden c'est effectivement vraiment de la merde
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:17:54
Mon assembleur ma enfin appelé aparament il l'a laissé 4 jours allumé aucun reset.
D'après lui cela viens d'en soucis au niveau de mes prises ou multiprises cela est t'il possible? Pour le moment j'ai essayé pas mal de montage en changeant les mulitiprises mais rien n'y fait ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 12:48:25
ben si chez ton assembleur ça tourne niquel c'est que c'est pas le pc... où alors je sais pas.
tu as esseyer de mettre le minimum ( cm, cg,hdd) pareil pour le multiprise commence pas à en foutre 50 sur la même prise murale.... prace que si ton alim tien c'est que c'est la prise murale... esseye de mettre le minimum dessus style le pc et l'écran verra si ça foire encore au plaisir ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:58:20
Voila j'ai essayé toutes le montages et prises possible et inimaginable^^
Et j'ai finis par avoir une idée j'ai désactivée ma carte wifi (une netgear) et la miracle pas un seul redemarage pourquoi a votre avis elle fait redemarer mon ordi? quelqu'un aurait une solution pour regler le probléme parce que ca m'énerverait de redepenser 30euro dans une carte wifi
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:40:36
| goldeney a écrit : Voila j'ai essayé toutes le montages et prises possible et inimaginable^^ |
Tu as essayé de mettre la NetGear dans un autre port PCI?
Mis à jour le driver?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:36:16
j'ai mis a jour le driver et j'ai regardé pour changer le port pci sauf que ma cg prend deux emplacement et je me voit mal enlever tout les caches pci derrière l'ordi pour le moment j'ai résolue le problème en mettant simplement une clé wifi je me rappel que avant elle se déconnectè toute seul mais la a l'air d'allé
merci a tous je vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-01-2008 à 22:17:47
Bonjour tout le monde j'espère que j'ai posté au bonne endroit.
Voila mon probléme:
Je me suis monté il y a quelque temps un ordi mais depuis que je l'ai j'ai un soucis, il reset tout seul d'un coup l'ordi bug l'écran s'éteint et il redémarre au debut je ne m'en souciais pas car c'était peut fréquent mais maintenant ca devient particulièrement pénible quand je joue ou que je fait fait du traitement de texte.
Je pense que cela est due soit a un faux contact au niveau du bouton reset soit l'alim qui n'est pas assez puissante.
Mais j'aimerai avoir votre avis...
Voila ma config:
Amd athlon 64 4200x 2
1Go de ram
Nvidia 8600 Gts
Alim: 430w
Windows XP
M2N-E SLI
Merci d'avance pour vos reponse
Message édité par goldeney le 10-01-2008 à 22:40:51
