Température i5 2410M
Température i5 2410M - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-05-2012 à 13:16:45
J'ai acquis un Dell Vostro 3350 il y a presque 1 an et j'en suis plutôt satisfait, jusqu'à maintenant...
Je trouve que mon PC chauffe de plus en plus au niveau du CPU (environ 55°C en idle, surf, bureautique) et j'entends de plus en plus souvent le ventillo tourner alors qu'il le faisait pas aussi souvent avant (logique). Je pense que c'est encore correct mais est-ce qu'il faut s'alarmer quand même?
J'aimerai avoir un retour de ceux qui ont ce même processeur et de me dire leurs températures et aussi s'il faut que je réagisse.
D'avance merci
Feed | Vente
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:57:06
La température est normal tu devrais tourné en idle entre 39 et 65° et 70 à 90 en full.
Pas de quoi s'allarmé sachant que ce processeur peut aller jusqu'à 105° sans être détruit.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 10:15:24
un peu de nettoyage serait bien pour commencer surtout si on utilise le pc sur du tissu...
Marsh Posté le 20-05-2012 à 14:43:36
Oui je l'utilise surtout sur mon lit en fait.
Nettoyage à la bombe à air sec je suppose? Il faut le faire capot ouvert ou fermé?
Feed | Vente
Marsh Posté le 20-05-2012 à 14:48:46
@yeah669, T'est un fous ton Pc va cramé a l'utiliser sur ton lit tu bouche les aérations....
Si tu le fait met un support en dessous genre calendrier ou planche en bois !!
Marsh Posté le 20-05-2012 à 19:35:47
Les deux principales sorties d'aérations ne le sont pas en tout cas (côté latéral et arrière). Après pour ce qui est du dessous...
Je pense que je ne suis pas le seul à faire ça.
Feed | Vente
Marsh Posté le 20-05-2012 à 19:41:53
Non et tu n'est pas le seul a le faire et a venir ici pour dire que ça chauffe anormalement ^^
Sans compter ceux qui crame leurs carte mère a force....
Marsh Posté le 20-05-2012 à 20:02:29
tu ne t'est peut être jamais demandé d'ou venait l'air chaud qui sort de ces fameuses aérations que se trouvent sur le coté, et l'arrière de ton portable héhé...
Marsh Posté le 20-05-2012 à 20:04:39
héhé.... :whistle:
Marsh Posté le 23-05-2012 à 00:44:13
heu, héhé... XD
Bref je vais essayer de dépoussiérer un peu avec une bombe d'air et ne pas utiliser au contact du tissu. Mais de là à dire que la CM crame faut y aller je pense, surtout que je ne sollicite pas le proc à son max.
Feed | Vente
Marsh Posté le 23-05-2012 à 11:28:05
Bjr,
Télécharge  le manuel du propriétaire pour démonter les trappes avec "art"et de souffler la sortie voir page 19...Mais si tu souffle juste sans démonter les trappes prendre soins de bloquer  le ventilateur avec un trombone déplié pour ne pas provoquer un courant inverse....Il faut absolument éviter d'utiliser son pc sur la couette, ou alors y mettre un plateau style calendrier en carton pour ne pas obstruer les ouïes d'aération, car la "peluche" du tissu c'est fatal bazooka.....
http://support.euro.dell.com/suppo [...] /index.htm
Message édité par keeepc le 23-05-2012 à 11:32:22
Marsh Posté le 23-05-2012 à 12:43:48
ou sinon faut prendre un macbook ou autre portable qui ont pas de trou sur de dessous... (samsung chrono 7?)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:28:28
Non, car les machines fermées ont aussi besoin d'une circulation d'air pour être refroidies....Le nombre de ces machines cramées est énormes...
 http://www.laptopspirit.fr/88455/a [...] auffe.html
 http://www.presence-pc.com/actuali [...] Air-29150/
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:27:15
quand tu utilise la machine, t'est d'accord avec moi sur le fait que l'écran est ouvert...
apres si tu ferme une machine, macbook ou pas, posé sur un lit, ça a bien sur les même conséquences, mais ici, il dit bien que la température en utilisation sur le lit le gène.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 13:30:24
Bjr,
Quand je parle de machines fermées je parle de la coque sans aération comme le macbook air et autres... Mais il faut savoir que sur bcp de pc l'aération se fait aussi par le clavier qui doit être ouvert en utilisation normale..
Marsh Posté le 24-05-2012 à 16:22:44
les macbook air ne sont pas fermés, il y a une aération au niveau de la charnière de l'écran, c'est ce qui rend possible l'utilisation de ces machines sur le lit sans problèmes.
apres il faut être réaliste, quand tu utilise ta machine sur le lit, c'est certainement pas pour jouer à diablo III ou faire le boulot sur 4 VM.
pour consulter des pages web, aller sur youtube, facebook ou regarder des films HD, ça passe sans problèmes de chauffe particulier sur les machines qui ont ce type d'aération et qui est utilisé sur une couette par exemple.
