Réparation écran LCD Psion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:49:20
si tu n'es pas un as du fer ca va etre chaud a souder, surtout qu'il faut un bon fer ( puissance adaptee, et panne qui va bien)
c'est sur la derniere tof qui la nappe est coupee ( dans la pliure ) ?
si tu n'as pas d'autre nappe, moi je tenterai de reparer en utilisant un brin de fils electrique pour faire le raccord sur chaque fils de la nappe, bien que je ne suis pas certain que l'on puisse souder quoique se soit sur un file de nappe
sinon remplace la simplement par une nappe de pc, c'est bien plus epais, et il restera les soudures aux extremitees
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:56:37
C'est clair qu'il faudra un machin très fin et boire 3 litres de tisane calmante avant pour pas trembler
Oui, mais en fait les deux nappes sont sectionnées : la petite sur toute sa largeur et la grande sur la moitié.
Je n'ai pas d'autre nappe pour l'instant
/ Et si possible, j'aimerais ne pas sacrifier un autre écran pour celui-ci
Et souder, à mon avis, ça n'ira pas
Là encore, j'ai fort peur que la moindre soudure ne fasse fondre le pcb ou la nappe ! la nappe, c'est certain : elle est beaucoup trop fine ! Le PCB, je sais pas (peut-être que le PCB est fait pour ne pas fondre, justement ? J'en sais rien !), mais ça me parait chaud quand même !
Mais refaire les raccords sur la nappe avec de petits brins de fils, ça pourrait le faire, ça ... Ca ne solidifierait pas trop la nappe et c'est "facile" à faire avec un peu de patience ...
Maintenant, comment faire tenir les brins sans soudure ?? Colle ? lol Ou un point d'encre conductrice ? Ca durcit de l'encre conductrice ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:01:28
Le problème avec la nappe PC aussi, c'est qu'il n'y a pas place ! Elle fera au moins 3 mm avec la pliure. Or il n'y a pas place : ce qui se trouve juste en dessous des nappes sur la photo, ce sont la plaque d'éclairage et tout de suite après l'écran même. Si je met un truc trop gros, ça va forcer sur l'écran et l'endommager : il n'y a pas de protections !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:12:56
soyons fou , met en place les brins avec du scotch, chaque brins espacés comme sur la nappe
reste a trouver des brins suffisamment souple comme ceux des casque de baladeur
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:19:33
Ouip, je pense que c'est la meilleure solution ! Avec des brins très souples, ça devrait le faire
Merci pour ton aide !
Pour la fixation, le scotch devrait suffir, mais au cas où est-ce que de l'encre conductrice pourrait aider à fixer le truc ? Est-ce que ça se solidifie ?
Et sinon, comment puis-je faire apparaitre les conducteurs qui sont dans la nappe ? Gratter au cutter, ça me semble risqué quand même ...
Est-ce que du papier verré à grain très fin pourrait aller ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:47:47
| yannick_frere a écrit : Ouip, je pense que c'est la meilleure solution ! Avec des brins très souples, ça devrait le faire |
j'utiliserai un cutter, parce qu'avec le papier de verre tu risque de faire de micro coupure, sinon l'encre conductrice je c pas du tout
Marsh Posté le 07-01-2009 à 19:32:42
| yannick_frere a écrit : Bonjour ! |
collectionneur de Psion d'occasion depuis l'Organiser One (1984) jusqu'au netBook Classic (2000), Psion ne faisant plus de SAV, j'assure la réparation de tout Psion, en particulier le remplacement des nappes de Series 5mx Series 5 Series 3mx Series 3c par des nappes neuves. Votre machine revit pour 3-4 ans (20 ouvertures-fermetures par jour). Le travail est garanti six mois.
Je remplace aussi les batteries d'un Revo fatigué par des batteries neuves de qualité de 1100 mAh, au lieu de 700 mAh (d'où une autonomie accrue). Le travail est soigné, propre (le badge ne sera pas abimé), et ne présente aucun risque pour la machine. Le travail est garanti six mois.
Avant livraison, j'effectue toujours une pleine charge de 24 h suivie d'une d'une complète décharge puis une nouvelle charge de 4h. Ainsi vous êtes assuré de recevoir la machine en condition optimum. Et votre Revo revit pour 4-5 ans.
Me demander pour les autres Psion (netBook, Organiser etc...).
Un PSION d'occasion, c'est www.PsionForever.eu
Cordialement,
PsionForever
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:37:04
Bonjour !
Je récupère régulièrement des Psion Série 3a à 3 MX endommagés. Je récupère les pièces de chacun d'eux et je peux en monter de nouveaux qui fonctionnent.
Là, je suis tomber sur un "superbe" écran d'un Serie 3 MX qui est rétro-éclairé, mais ses nappes sont sectionnées : à la fois celle des data et celle qui alimente la plaque d'éclairage.
Les nappes sont des trucs oranges plats très fins dans lesquelles se trouvent de fins conducteurs en métal. C'est donc relativement fragile et le droit à l'erreur n'est pas énorme !
J'aimerais ne pas perdre cet écran, donc je vous demande vos conseils d'experts pour le sauver !
Voici quelques images :
- Vue générale de l'écran, face arrière :
- Soudures de la nappe sur l'écran, gros plan (un peu flou) :
- Section de la nappe principale (sur la moitié de sa largeur) :
- Mise en évidence de la section de la nappe d'alimentation du rétro-éclairage :
Voici les solutions que j'avais trouvé :
- Désouder les nappes et les remplacer par de fin fils (à ressouder donc). Problème : je n'ai jamais soudé, et même si je peux m'entrainer avant d'essayer, je crains que le fer ou le métal chaud n'endommage le PCB de l'écran !
De toute façon, la taille des fils serait trop importante et il y aurait une pression sur l'écran qui risquerait de l'endommager.
- Consolider les nappes à l'endroit de leur section, gratter délicatement le plastique orange qui enrobe les conduteurs pour faire ressortir ceux-ci à l'air, et refaire les connexions à l'aide d'encre conductrice (enfin, le truc dont tout le monde parle pour relier des ponts sur des processeurs ...).
L'ennui, c'est que les sections sont apparues entre la partie clavier du Psion et la partie écran, juste là où les charnières de l'appareil se trouvent --> c'est un endroit où les nappes doivent faire preuve de souplesse puisque ça se replie.
Il sera donc difficile de rendre cette partie de la nappe rigide (par la solidification). Et si je ne solidifie pas la nappe, je doute que l'encre conductrice résiste longtemps aux flexions qu'elle subit
Des idées pour réparer ces nappes ? <:o)
