refroidissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:33:38
dans la mesure où le petit extracteur a pour but principal de virer l'air chaud dégagé de ta carte graphique (il faut qu'i soit en dessous de la carte graphique), je ne vois pas en quoi cela gêne le flux d'air (avant > arrière du boitier) du moment qu'il soit assez important.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:11:05
Merci nogood. Entre la CG et l'extracteur il y a 2emplacements pci libres. Pour les températures, j'ai cpu 32° cm 32° et cg 45°.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:18:43
excuse moi j'ai mes temp proc a 54°c en full et 48°c au repos(ça apparement c'est normale) mais j'ai la temp systeme a 55/56°c au repos et 64/67°c en full
pc:proc athlon 2600+
C.M:abit kd7a
carte graphique:asus v9520(fx5200)
ram:2*512mo
d.d:80go maxtor
2 ventilo de 8cm a l'arriere
et je me demande si ces temperatures sont normale?
peux-tu m'aider
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:20:34
excusez moi j'ai mes temp proc a 54°c en full et 48°c au repos(ça apparement c'est normale) mais j'ai la temp systeme a 55/56°c au repos et 64/67°c en full
pcroc athlon 2600+
C.M:abit kd7a
ram:2*512mo
d.d:80go maxtor
pouvez vous m'aider
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:02:32
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:52:55
Salut à tous!!!!
Je viens d'installer un petit extracteur d'air http://www.ldlc.com/fiche/PB00021217.html au fond de mon boitier (l'air chaud stagne sous la carte graphique) car la piéce où est le pc est assez chaude en été. J'ai aussi un ventilo de 120mm en extraction à l'arrière et un 120mm en aspiration. Pensez vous que les deux ventilos en extraction se génent? Le flux d'air est il bon? Merci d'avance pour vos réponses.
