Choix de systeme de refroidissement ou ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:49:47
Deja que as tu comme processeur?
Car cela determinera de facon direct le choix du ventirad.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:41:35
salut lqmqh
Plus d'infos sur ton processeur seraient appréciables,
Quel socket?
Fineese de gravure?
tu peut avoir tout ça avec différents prog comme cpu-z, Sisoft etc..
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:55:35
après ton choix s'orientera selon ton portefeuille je suppose:
rad en alu ou en cuivre (dissipe mieux mais + cher) ou mélange alu+cu etc
niveau décibel, tu dois pouvoir modérer le bruit de ton ventilo actuel ac SPEEDFAN.
Sinon, nettoie le et vérifie qu'il est bien fixé: ce sera déja un bon débu
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:03:06
il y a un topic unique sur les radiateurs/ventilateurs
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
Marsh Posté le 30-03-2005 à 14:26:38
oki merci je voulais savoir pour la ram est-ce normal si ma ram ( sdram ) ( 3x 256 ) tourne a 133mHz
je trouve ca lent et est-ce que je peut rajouter 256 ou 512 de DDR ? merci
Marsh Posté le 30-03-2005 à 14:34:07
lamorkytu , avec cpuz j'ai beaucoup de choses mais je ne sais pas ce que c'est que le socket et la finesse de gravure ^^ désolé et puis pour le prix j'ai jusqu'à 40 je ne sais pas quel modèle j'ai pour le ventilateur en ce moment
Marsh Posté le 30-03-2005 à 14:47:48
télécharge le logiciel everest
il permet de voir en détail t'as config
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:27:00
ok j'ai un ventilateur de processeur 3668 RPM j'ai beaucoup de choses mais pas finesse de gravure ni socket ( je ne sais pas ce que c'est
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:51:23
Bon et bien c'est pas pour etre mechant, mais dans l'etat actuel des choses, je ne te conseillerait pas de changer le ventillo du proco etant donné ton manque de connaisances, tu risque de faires des boulettes. ![]()
Marsh Posté le 30-03-2005 à 16:22:51
oh ok bah c'est pas grave je demanderais a mon revendeur de me le faire c'est juste que je vais achter de la ram mais pas chez lui et je veux pas qu'il la voit =P
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:50:43
me revoila!
Pour ta ram, c'est tout à fait normal qu'elle tourne à 133 Mhz: tu as certainement 3 barettes de 256 Mo de sdram PC133.
Tu peux rajouter 512 de ram si tu le souhaites, mais prend de la sd ram pc 133 (en fait, une barette ayant la même fréquence que tes barettes actuelles, en l'occurence 133)
Quant aux 3668 RPM, cela représente la vitesse à laquelle tourne ton ventilateur.
Enfin, je supporte alfox1 : une mauvaise pose du ventirad (avec tout ce qui s'y rattache comme la pose de pâte thermique par exemplle) peut entraîner une grave surchauffe processeur, et bien que les cartes mères actuelles aient un système de protection, il est inutile de prendre des risques inutiles.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:40:06
Bah ce sera mon informaticien perso ( =P ) qui me le fera pour le ventilo et la ram , la PC133 existe en DDR ou alors je di une connerie ... ^^ parceque je veux de la DDR ( 133 mhz c'est nul )
Merciii
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:59:22
| LqMqH a écrit : Bah ce sera mon informaticien perso ( =P ) qui me le fera pour le ventilo et la ram , la PC133 existe en DDR ou alors je di une connerie ... ^^ parceque je veux de la DDR ( 133 mhz c'est nul ) |
la ddr et sdram sont par construction differente et ne peuvent cohabiter en meme temps sur une carte mere qui possede les 2 types de slots
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:22:35
re!
Si tu veux passer à de la DDR, il te faut prendre de la PC2100
Petite explication:
ton processeur (tout comme ta ram) fonctionne en FSB 133, c'est à dire que, quelquesoit la mémoire vive que tu installe PC3200, PC4000 et j'en passe... fonctionneront comme de la PC2100 (car elles recevront un FSB de 133Mhz, et la pc2100 correspond à de la DDram fonctionnant à cette fréquence)
Cela dit, tu peux augmenter ton FSB, mais cela touche le domaine de l'overclocking, non recommandé aux non intiés!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:29:02
Enfin, le passage à la DDram ne changera en rien ton FSB de 133Mhz
, mais elle est bien plus performante que la sdram (2 fois plus en théorie
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:31:41
D'accord mais avec un 256 ou 512 par exemple en DDR je verrai un changement ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:38:18
Pour en revenir au sujet même du topic
Le Zalman 7000B AlCu (ou Cu mais plus cher et plus lourd, plus grande dissipation de chaleur mais risque d'abimer la cm) pourrait convenir à ta recherche : il s'adapte à tous les sockets, aussi bien AMD qu'Intel,et est réputé silencieux (et prouvé : http://www.hardware.fr/articles/479/page19.html, et on lui donne de bonnes critiques sur le net.
Attention toutefois, il te faudra des trous de fixations sur ta cm et regarder avant si tu auras la place de linstaller: il est plutot grand!
Plus d'infos sur le topic unique qui lui est consacré : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:42:21
Pour la quantité de DDR, il faut voir:
1/ avec ton portefeuille
2/ si tu souhaites overclocker (auquel cas préférer de la ram de marque)
Dans tous les cas, 512 seront toujours mieux que 256
Après tout dépend de l'utilisation : pour les jeux actuels, 512 est désormais un minimum
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:19:16
| lamorkytu a écrit : Pour la quantité de DDR, il faut voir: |
+1
2) mais de preference en 2700 car 2100 il n'irat pas loin en oc
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:35:05
C'est vrai que de la pc 2700 est plus recommandable pour oc, +1 pour jean-pierre
Mais attention LqMqh, te lancer dans l'overclocking sans passer par la case prise d'infos ne serait
, de plus tu n'est en aucun cas obligé d'oc ta machine.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:15:21
Bon j'intervient la parce que y'a un tas de conneries qui ont été dite, je veux corriger tout cela.
Tout d'abord, si il a de la SD-RAM PC133, inutile de vouloir mettre de la DDR, que ce soit de la PC1600, PC2100, PC2700 ou PC3200, ce ne sont pas les memes barettes, elles sont physiquement incompatibles, donc si il a de la SD-RAM PC133, il devrat rajouter de la SD-RAM, toujours en PC133.
Sinon, si il veut passer en DDR, il faudrat changer la carte mere et reinstaller windows, beaucoup de frais pour pas grand chose vu le proceseur que c'est.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:35:30
Alfox1 > il peut tout à fait opter pour de la ddr: les posts précédents n'étaient que des conseils/infos si il veut acheter de la ddr pour un processeur de FSB 133
de plus, si sa carte mère (même si cela ne doit pas etre le cas) possède 2 slots Sdram et 2 slots DDr (K7S5A par exemple, et qu'il possède de la SD, il peut enlever la sd et passer à de la ddr sans avoir à changer de mobo.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:38:51
Mais je suis tout à fait d'accord avec alfox1 : si la cm n'a pas de slot DDram, inutile d'investir dans cette dernière: rajouter de la sdram serait plus adapté
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:40:29
Oui mais voila, c'est plutot rare comme mobo, et je considere que si il a de la SD, c'est qu'il ne peut mettre que ca.
Deja si on savait la mobo, on pourrait plus en dire mais on a pas.
Mais affirmer qu'il peut acheter de la DDR alors qu'on ne sait meme pas cette info, c'est pas vraiment du conseil et de l'information, c'est de la desinformation.
De plus conseiller de la PC2700 n'est pas tres judicieux, autant prendre de la PC3200, ca coute le meme prix et meme mois cher et c'est plus evolutif, car ca pourra reservir sur une prochaine config plus facilement que la PC2700.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:49:19
C'est vrai qu'en ayant le modèle de la cm, sa aurait été + clair et sa nous aurait évité un débat inutile!
Où avais-je la tête?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:54:35
Excusez moi ^^ je ne vous aide pas trop en fait je ne vais pas tenter le diable =P et je vais rajouter 256 ou 512 de SD PC133 mais j'espere qu'avec la fréquence de 133mhz ca me changera quelque chose.. ( j'aurai un peu plus qu'un 1Giga)
( est ce que celle ci conviendrait aussi ? :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] o-DDR/?n=1 )
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:56:29
Bah faudrait savoir, a mon avis amene ton pc dans une boutique, il te feront tout ca et tout sera content, car la, c'est pas gagné...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:58:02
si c'est bien de la sdram
http://www.ldlc.com/cat/140064.htm [...] ramValue3=
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:14:16
Tu peux pas mettre de DDR sur ton ordinateur ! ! !
Il te faut de la sd-ram !
Et les 133 c'est pas ca qui ralenti ton ordi, fait lui un bon petit formatage ca ira déja beaucoup beaucoup mieux à mon avis.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 08:33:23
ok mais je sais que c'est pas le formatage je mettrais de la sd-ram j'espere juste que je verrai du changement sous far cry par exemple ( 768 de ram à + d'1giga... ? )
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:01:59
J'ai demandé a mon revendeur pour le ventilo et il m'a demandé quel ventilo : celui du processeur ou celui de la tour ? et le problème c'est que je ne sais pas lequel est-ce ^^
mon processeur c un intel pentium 4 carte mère Abit i845 (chipset)
Si vous voulez savoir quelque chose de plus... c'est juste pour faire ma recherche de ventilo adapté après
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:25:47
Donc SD-RAm, mais si tu as deja 768Mo de SD, n'en rajoute pas, ca changera rien sur une machine comme ca.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:00:30
Ah bon ? :| Et un meilleur processeur pas trop cher ? ....
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:08:37
Meme pas, ne change rien dessus, le gain serat ridicule, attends de pouvoir tout changer.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:12:59
Le probleme est que tu va depenser de l'argent pour pas grand chose, au pire essaye d'overclocker tout ca un peu en attendant, ca peu permettre de gagner un peu.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:52:52
nan jtouche pas à ca ^^ c'est bon j'attendrai pour pouvoir racheter tout ce qu'il faut ( processeur carte mère ram ... kelke chose d'autre ? ^^ ) merci quand même ![]()
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:44:08
Bonsoir , en fait je trouve que mon ventilateur ( pas celui de ma carte graphique ) fait beaucoup trop de bruit je ne sais pas si c'est un problème aussi de système de refroidissement... je m'y connais pas beaucoup et jaimerai savoir si vous savez quel ventilateur acheter ou autres conseils... ( je ne sais pas quel ventilateur j'ai ) Merci...
