Le maillon faible : refroidissement, alim, microprocesseur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:36:30
effectivement 71° peut y avoir soucis, nettoye le radiateur si ca n'apas ete fait, changer la pate thermique en mettre juste une goutte, voir si la ventilation boitier est bonne, l'ouvrir tu devrais voir une difference
Marsh Posté le 15-04-2005 à 22:01:34
bizarre quand meme que ta temperature CPU diode soit inférieure a celle de la sonde socket... pis ton 12v ! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:30:04
| insane07 a écrit : bizarre quand meme que ta temperature CPU diode soit inférieure a celle de la sonde socket... pis ton 12v ! |
Les 12 V cela veut dire que c'est un pb d'alimentation ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:31:31
| brenda3 a écrit : Les 12 V cela veut dire que c'est un pb d'alimentation ? |
euh les sondes sont loin d'etre fiable à 100%
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:45:08
ah 12 v c'est une tension impossible qui remet donc en cause la fiabilité de ma sonde ?
bon, à la prochaine panne, j'essaierai l'ouverture du boitier.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 08:10:35
c'est juste que les sondes qui donnent le voltages sont parfois mal etalonné. il vaut mieux faire la mesure avec un voltmetre, si une personne de ton entourage a ca demande
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:12:03
J'ai ouvert le boitier : bien que la température soit plus fraiche de 15 °c en moyenne, l'alimentation coupe dès que sollicite un logiciel autre que ma config "au repos" (résidents + connexion + navigateur)comme WORD, la gravure, l'encodage de CD... Je dirais même que ça coupe plus vite qu'avec le boitier fermé.
La ventilation boitier et la ventilation microprocesseur ne semblent donc pas en cause.
Je m'arrache les cheveux
Qu'est-ce que cela peut être ?
Le microprocesseur ? Mais quand il claque, il claque totalement non ? Je ne devrais pas être en mesure de rallumer mon ordinateur ? Est-ce qu'un microprocesseur peut faiblir progressivement ?
L'alimentation ? La grille de ventilation de l'alimentation est brulante mais en quoi utiliser word sollicite particulièrement l'alimentation ?
J'ai fait récemment remplacer mon graveur de CD par un graveur de DVD. Est-ce qu'une mauvaise installation/ une incompatibilité pourrait provoquer ces coupures ?
Comment identifier la pièce qui pose pb ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:33:06
ton vcore est un peu haut,
ce qui pourrait expliquer la température du proc
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:27:31
Bonsoir
L'alimentation de mon ordinateur coupe - je pense - à cause de pbs de surchauffe.
Précision :
Je ne peux pas le rallumer tout de suite et quand je le rallume, il ne se rééteint pas forcément tout de suite.
En fait, il peut tourner des heures si je le laisse au "repos".
Ci-jointe une copie de la situation de mon ordinateur "au repos" (seuls logiciels utilisés : résidents + navigateur + connexion internet)
En particulier, je ne peux plus utiliser WORD qui fait grimper en 10 minutes la températeur du micro-processeur au delà des 83 °c qui semble être la température de rupture.
Configuration actuelle
Boitier Textorm 6a19 fermé non posé dans un espace confiné doté d'un ventilo 120mm et d'un emplacement
libre pour un autre ventilo 120mm
Carte mère ASUSTEK A7V8X (Socket A)
Processeur AMD Athlon XP 2200+
Ventilateur du microprocesseur AQUA 690/TAISOL CGK760
Alimentation 300 W
Mon diagnostic vous semble t-il correct ? A la lecture de différents sujets sur le forum, j'hésite entre cela et une alimentation insuffisante .
Si c'est la surchauffe, l'acquisition et l'installation des éléments suivants permettront-elles de régler le pb ?
Sont-ils compatibles entre eux et avec ma config (a priori je pense) ?
Existet-il d'autres types de pièces susceptibles de rafraîchir mon boitier ?
Dans le type de pièces que j'ai retenues, existe-il des modèles plus efficaces ?
Ventilo pour microprocesseur à la place du TAISOL
Arctic Cooling Copper Lite (pour AMD Athlon XP/Duron/Sempron)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026747.html
2 ventilateurs de boitier (un pour remplacer le ventilo du boitier, l'autre pour occuper l'emplacement vide du boitier)
Enermax UC-12FAB 120 mm à vitesse ajustable + grille
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012696.html
Merci d'avance pour toute l'aide que vous voudrez bien m'accorder.
