Pc qui redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:45:14
ca peux venir de la ram effectivement ...
essaye un soft comme windows memory test
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:07:44
ou tout simplement lancien Error blue screen (ecran bleu derreur) de window98 car sous xp il ne laffiche plus il redemarre
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:31:13
| M-trdk a écrit : hm, verifie aussi que c'est pa l'alim... |
je nep ense pas que cela soit l'alim car elle tournait déjà sous l'ancienne config. Là on vient de changer la carte mère et le proc et la mémoire. Mais la carte graphique est assez ancienne (ultra tnt2) et le ventillo du proc de la carte graphique a perdu une pale :-s
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:31:44
| krogan a écrit : ou tout simplement lancien Error blue screen (ecran bleu derreur) de window98 car sous xp il ne laffiche plus il redemarre |
et comment le savoir si c'est ça ? Au moins l'écran bleu nous indiquait un minimum d'info mais sans rien j'ai du mal
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:48:59
Poste de travail -> propriétés -> avancé -> démarrage et récupération -> paramètres -> défaillance du système -> décocher "redémarrer automatiquement"
... et voilà t'auras ton écran bleu!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:51:59
Sinon j'ajouterai que j'ai eu le même problème et que tu peux être sûr à 95% que c'est une barrette mémoire qui est en cause...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:03:56
| ZoeLeChat a écrit : Poste de travail -> propriétés -> avancé -> démarrage et récupération -> paramètres -> défaillance du système -> décocher "redémarrer automatiquement" |
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:05:38
en fait hier soir après 3 reboot j'ai pris l'unique barette mémoire du pc qui redémarrait, j'en ai mis une à moi et j'ai récup la barette qui peut être était foireuse et là, aucun pb sur les deux pc. PEut être était ce un hasard mais il a bien tourné depuis et pas de reboot ni sur mon pc. Ma conclusion : la barette mémoire fonctionne bien mais la cm de l'autre pc qui rebootait la supporte mal alors que la mienne l'accepte très bien.
Merci pour l'écran bleu
bonne soirée
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:29:16
J'aimerais savoir les différentes cause possible. J'ai bien une petite idée à propos de mon problème, mais j'aimerais avoir confirmation : est ce que la carte graphique peut en être la cause si elle chauffe de trop ? Est ce que cela peut venir de la ram ? etc.
Merci d'avance
.:: Feed-Back ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
