Aucun disque de démarrage détecté, d'ou cela peut t-il venir ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:48:33
As-tu vérifié la pile de la cm ?
Si elle est hs, la configuration de la cm est perdu ce qui pourrait expliquer l'écran du bios.
En sortant tu as du sauvegarder et donc le pc arrive à démarrer.
Tu devrais regarder dans le bios si un autre paramètre n'aurait pas changé.
En générale l'heure et la date ne sont pas bonnes.
Marsh Posté le 06-03-2017 à 20:19:10
j'ai pensais à la pile, mais l'heure est la bonne, après je sais pas si elle s'est mis à jour avec internet d'activé, maybe que Windows 10 le fait auto now...
Pour sortir du bios avant que j'éteigne le pc, j'ai fais ALT+ALT+Supr puis j'ai empêché le pc de redémarrer en appuyant sur le bouton..
Marsh Posté le 06-03-2017 à 21:44:14
l'heure se règle tout seul ou presque, maintenant sous win quand celui-ci est connecté.
Marsh Posté le 06-03-2017 à 23:29:40
ReplyMarsh Posté le 07-03-2017 à 19:56:51
pour en être sur, il suffit de mesurer sa tension ou la faire vérifier à un bijoutier.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 22:28:22
C'est des piles CR 2032 3v lithium, elle mesure generalement entre 3.10V et 3.20V
Durée de vie dans un PC au moins 7 ans en moyenne (sauf mauvaise série)
Marsh Posté le 09-03-2017 à 20:31:21
J'ai DL Drivers Booster après conseil d'un informaticien, et j'avais 14 Drivers non à jours, dont la plupart très vieux, et vue que le problème dans l'observateur d'événement était lié à un Driver je pense ( j'espère) que le problème sera fix
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:07:23
Bonjour !
En rentrant du boulot, j'allume l'écran, et la je vois que mon PC est sur le Bios, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui à du le redémarrer et par le pur hasard de la vie à appuyé sur F12 au bon moment ! Donc je tente de quitter le Bios, et la, surprise, "Aucun disque de démarrage détecté" Hum... Est-ce que le laisser allumé sur un MMO pendant plusieurs nuit à fait du mal à mon disque dur pourtant solide !
Donc je tente plusieurs fois, toujours pareil, dernier recours... je l'éteint, et le laisse se reposer...
je me prépare déjà à sortir 60€ pour un autre, et un cercueil pour mes données... ( En vrais je cherche la garantie ( 30juin 2014, c'est 5 an les DD ? ))
Donc juste après avoir trouvé la Garantie, je relève la tête et regarde le PC que j'avais rallumé entre temps pendant mes recherches, et la je vois que je suis sur l'écran d’accueil de Windows 10, l'a ou on marque le Mot de Passe, la première chose a laquelle j'ai pensé, c'est l'observateur d'événement, donc je vous mes les Screenshot de chaque erreurs survenue toute à 18h29, heure à laquelle j'ai voulu aller sur le pc.
On y voit ce genre d'erreur :
Un filtre TDI (\Driver\networx) a été détecté. Ce filtre n’a pas été certifié par Microsoft et peut provoquer une instabilité du système.
Ou ce genre d'erreur :
Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
et l’APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
au SID AUTORITE NT\Système de l’utilisateur (S-1-5-18) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
J'ai test le Disque dur via Piriform Defraggler, le disque ressort "apparemment" en très bonne santé.
Donc est-ce que le problème vient d'un driver qui à fait sauté Windows ( On peut boot sans un os sur un disque ? Ou on obtient l'erreur que j'ai eu dans le titre ? ) L'arrêt du PC aurait arrêté le Disque dur et donc le driver qui a tout cassé, ce qui à remis tout dans l'ordre ?
J'espère qu'on pourra éclairer la situation, car la je suis dans le noir complet
Les Screenshot :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur2.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur3.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur4.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur5.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur6.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur7.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] rreur8.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] Disque.png
