PC qui redémarre au lieu de demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:12:58
j'ai vérifié les branchements de l'alim, tout est ok
l'alimentation fonctionnait juste avant correctement sur une autre config
en soit ça n'a pas l'air gênant au bon fonctionnement mais bon, ça m'embête quand même
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:23:33
Tu veux dire que le pc boot ( ventillo,...) puis s'éteint . Boot et la tu as ton os qui charge correctement ? J'ai le même problème, on m'a parlé de problème de ram ( car j'ai différentes barettes pas exactement les mêmes) qui provoquent donc ces reboot .
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:40:26
Pareil pour moi
Mais je veux être sûr que ce soit bien la RAM avant d'en acheter de nouvelles.
Sur ma carte mère ASUS, j'ai effectivement la LED rouge DRAM qui est allumé. Aussi quelques bluescreen... Mais je n'avais aucun souci avant de monter le nouveau PC.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:48:23
oui le redemarrage via l'os se passe bien ; la ram est neuve, je vais changer les slots sinon sait on jamais et tester les barettes
les deux barettes sont identiques
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:49:03
aucun bluescreen, aucun prb noté via les différents logiciels pr identifier et controler les composants
je me demande plutôt si ce n'est pas une option du bios du style check des tensions ou autre
j'ai changé de slot pr la ram et memtest tout est ok
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:19:09
| samandjess2002 a écrit : aucun bluescreen, aucun prb noté via les différents logiciels pr identifier et controler les composants je me demande plutôt si ce n'est pas une option du bios du style check des tensions ou autre j'ai changé de slot pr la ram et memtest tout est ok |
T'as essayé de remettre le bios avec les réglage par défaut ?
Essaye peut être aussi avec une seule barette de ram.
Puis avec juste l'autre
Marsh Posté le 09-01-2015 à 12:03:09
je vais tenter ça ce soir
les réglages sont par défaut dans le bios, j'ai juste changé mon ordre de boot, et mis les disques en ahci
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:09:34
Le ahci tu l'as mis à l'installation ?
Sinon si tu l'as mis après ça peut être la cause.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:29:32
merci Free evey pour tes retours
là peu importe, j'ai fait deux installations (pr une autre raison) clean de seven
ahci à l'installation ou après, idem pr les prbs
Marsh Posté le 09-01-2015 à 14:12:53
le bouton du boitier est bien sur les bon pin de la carte mere ? on sais jamais
Marsh Posté le 10-01-2015 à 09:24:39
palmout : j'ai vérifier ça genre dix fois, mais je me demande quand meme si ce n'est pas juste une connerie du genre, car tout fonctionne bien sinon, du coup en soit ce n'est pas si gênant que ça, mais bon pas normal non plus
je vais checker avec les vendeurs de la cm et du boitier si je n'ai pas zapper un truc
Marsh Posté le 10-01-2015 à 13:32:53
Salut!
j'ai bien reçu ton mp, je vois pas ce que cela pourrait être à part peut-être un branchement mal fiché ou un faux contact. Je pense que tu le sais mais les câbles du boitier ont leur "-" matérialisé par le blanc, après faut se conformer à la carte mère et à son manuel. En tout cas tout le temps que j'ai utilisé le boitier je n'ai jamais eu de problèmes.
Tiens moi au courant et si tu peux prends quelques photos.
Si jamais tu n'as pas le manuel tu peux facilement le dl en pdf sur le site du constructeur.
Bon courage.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:01:02
bonjour,
pourrait on connaitre la config en details, please , y compris alim marque et puissance
Marsh Posté le 10-01-2015 à 23:49:08
Salut exxo merci pour ton message. Oui j'ai checke car j'avais un doute, blanc pour le moins, j'ai le manuel de la cm, et j'ai vérifié, elle fonctionnait nikel avant.
Je vais checker avec une autre alim sinon. A la base je recuperais une alim modulaire de l'ancien pc de mon frère mais je n'avais pas tous les câbles nécessaires, alors j'ai pris la mienne a la place, y'a peut être un faux contact ou un mauvais branchement je vais essayer en changeant lalimentation. Les deux fonctionnaient avant sur leur config initiale. Je mettrais les refs demain. Je vais essayer de tout tester en branchant les périphériques au fur et a mesure. Merci à tous
Marsh Posté le 10-01-2015 à 23:54:21
Sinon je pense à un truc que j'avais zappé je n'y connais rien en électronique mais quand j'ai reçu la cm, un des condos était un peu "tordu", un sur l'extérieur, faudrait que je retrouve le schéma. Je n'ai pas force plus que ça et je lai remis droit en me disant que bon soit elle démarré soit c'est mort et je serai deg, possible que ça fasse un faux contact ? J'avais complètement oublie avant que tu parles de faux contact. Bon en gros j'ai le choix : alim, RAM, cm..mouais je mettrai bien une option sur mon alim quand même....
Marsh Posté le 11-01-2015 à 00:39:24
Bon courage, quand ça fonctionne c'est cool quand c'est le contraire ça fout bien les boules...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:35:39
Bonjour à tous, je viens chercher votre aide car là ben je ne sais plus trop quoi penser. Je viens de finir une nouvelle configuration avec du matos acheté sur le fofo. Tout tourne parfaitement sauf que depuis le début (avant l'installation de seven donc) il redémarre au lieu de démarrée. Je m'explique, le boitier est un fractal design refine r3, un seul bouton power, un appui dessus : il démarrer rapidement, s'éteint, et la démarre normalement tout seul. Sinon tout roule, il s'éteint complément quand je rappuie sur le bouton par ex s'il est allumé. Vu que c'est arrive avant seven, soit prb matos soit BIOS. Cote matos jai rechecker les branchements du front panel ça me semble correct, le BIOS je n'ai rien trouve de particulier (gigabyte) ; après pas mal de temps à chercher je ne trouve rien, help, merci :-)
