Pc ne démarre plus
Pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2015 à 16:36:27
Bonjour j'ai un problème avec mon pc fixe
il ne démarre plus et le voyant vert de la carte graphique clignote, en enlevant la carte graphique c'est le voyant vert sur la carte mère qui clignote
lorsque le pc démarre(ce qui est de plus en plus rare) il peut rester allumer sans problème ou s'éteindre tout seul
je voudrais savoir ce que vous en pensez et si ça ne viendrait pas de l'alim
dernièrement lorsque le pc s'allumait il se bloquait et m'afficher des écrans bleus avec dpc watchdog violation
voici ma config
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 620 W
Boitier PC Zalman Z9 Plus
Graveur DVD Samsung SH-222AL/BEBE
SSD Crucial M4, 128 Go, SATA III
Carte graphique Asus GeForce GTX 570 DirectCU II, 1280 Mo
Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère Asus P8P67-M-PRO (Rev. B3)
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
CM Asus P8P67-M-PRO (Rev. B3) -
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:10:06
Bizarre que ça vienne de l'alim, c'est une bonne marque et tu es large avec 620W...
Concernant le BSOD, apparemment il faut mettre à jour le driver de ton SSD d'après ce que j'ai lu : http://www.reviversoft.com/fr/blog [...] violation/
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:27:12
bonjour,
ton CPU est OC ? si oui test en le remettant à son niveau d'origine.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:30:12
non il n'est pas OC
Marsh Posté le 06-01-2015 à 11:47:22
bonjour j'ai testé avec une vieille alim pas assez puissante pour démarrer le pc, la led de la carte mère ne clignotait plus et ça a fait tourner les ventilos
je vais quand même porter le pc chez un réparateur car je ne m'y connais pas assez
