PC bureau chute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:58:59
Déjà il faut l'ouvrir pour vérifier ce qui a bougé (ou pas).
Tu as vérifié tes températures en jeu ? peut-être que ton cpu et/ou gpu throttle.
Ton ventirad est toujours bien fixé ?
Peut-être un problème de RAM
Difficile de faire des pronostics sans détails plus précis (ralentissement dans les jeux).
La charge du CPU en jeu ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:15:17
Alors donc le ventilateur a bougé je l'ai donc refixe (celui du CPU).
A partir de combien on considère qu'une température est trop élevée ?
Je l'ai fixé et il ne bouge plus désormais.
Je vais remettre les barettes de RAM pour voir si elles ont bouge.
Qu'appelles-tu la charge CPU en jeu ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:26:15
Lorsque tu as refixé le ventirad, as tu regardé l'état de la pâte thermique ?
Ventirad d'origine ?
Au passage tu peux donner les détails de ta configuration ?
Pour la température max du CPU ça dépend du modèle (autour de 75°C pour un I5)
Pour le GPU en général aux alentours de 95°C
ça reste à la louche ne connaissant pas ta config.
La charge CPU en jeu c'est dans ton moniteur de ressources (CTRL ALT SUPPR) pour connaitre le %age d'utilisation de ton CPU en jeu.
en priorité un petit coup de HWmonitor (ou autres soft de lecture de t°)
Regarde aussi si l'ensemble de ta RAM est bien détectée (et pas seulement la moitié)
Marsh Posté le 05-01-2015 à 19:58:42
Alors tout d'abord ma config:
IntelCore I5-4570 CPU @ 3.20 GHz
Carte Graphique: NVIDIA Geforce GTX 570
8 Giga de RAM (mon ordinateur détecte toujours l'intégralité de la RAM)
J'ai en tout 3 ventilateurs.
Voici les infos de HWmonitor ça fait entre 5 et 10 minutes que le jeu tourne:
Alors il y a des termes que j'ai du mal à comprendre mais concernant mais mon processeur oscille autour de 90°.
La carte graphique: 45°.
Que dois-je regarder au niveau de la pâte thermique exactement ?
Le ventilateur est effectivement d'origine.
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:00:51
Quand je me met à jouer ça augmente même jusqu'à 100° plutôt
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:05:56
faudrait pc débrancher, démonter le radiateur enlevé l'ancienne pate thermique sur le proc et le rad, en remettre un nouvelle et remettre le rad en place. Penser à souffler la poussiere dans le rad pendant qu'il est demonter
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:09:36
C'est ce que j'ai pensé !
Est-ce que vous connaissez des techniques pour enlever cette pâte sans abimer le matos ? Y a-t-il des pâtes spécifiques à utiliser ou pas ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:13:15
une fois radiateur demonté, un gros coup de chiffon sur le proc et le rad. Parmi les produits utiliser pour l'enlever alcool et/ou trichloréthylène
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:16:17
Ok je vais essayer tout ça demain. Merci beaucoup pour votre aide à tous. Je vous tiens au jus !
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:27:55
Un simple sopalin pour nettoyer la pâte thermique.
Pour bien l'enlever, il faut faire fonctionner l'ordinateur avant pendant quelques minutes pour faire chauffer la pâte et donc la ramollir.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 07:29:22
| gea2402 a écrit : Un simple sopalin pour nettoyer la pâte thermique. |
Je plussoie, pour avoir plié les pins d'un Athlon 4000+, faudrait pas que ça arrive sur le socket d'une carte intel, c'est un peu plus chiant et risqué à déplier ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 08:36:36
fait un test sur le dd,pour voir si il a pas morfler,sinon le sèche cheveux c'est bien aussi pour décoller le rad
Marsh Posté le 06-01-2015 à 09:53:53
| toulousain31000 a écrit : Sauf que hier, pas de bol, après l'avoir sorti de sa boite il m'a échappé des mains et a heurté le sol. Il n'est pas tombé d'une énorme hauteur mais suffisamment pour me détacher la façade avant de mon ordi (le plastique) ainsi que le ventilateur interne de mon PC (il tenait grâce à 2 des 4 points de fixations). |
Il n'y a que moi que ça fait tiquer ?
Pourquoi n'avoir fixé que 2 des fixations ?
Ca devait être beau niveau températures déjà ... ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 09:59:32
| juju251 a écrit : |
Non non, j'ai tiqué la dessus aussi, pas optimal du tout...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 11:37:56
Il veut peut etre dire qu'après la chute seuls deux des quatre points tenaient encore
Marsh Posté le 08-01-2015 à 01:40:03
Alors pour clore cette histoire. Le ventilateur ne tenait plus que sur 2 des fixations APRES la chute. Auparavant tout était nickel.
Enfin j'ai une bonne nouvelle. J'ai enlevé l'ancienne pâte thermique, l'ai remplacé par une nouvelle et .... TADAAAA !!
Tout fonctionne parfaitement désormais. Le problème venait de là donc. Tout est bien qui fini bien merci pour votre aide.
Le problème est resolu! ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:54:22
Bonsoir les ami(e)s,
J'ai un problème avec mon ordinateur. Hier en rentrant dans mon appartement j'ai sorti mon ordinateur de sa boite, en effet lorsque je suis en vacance je vais chez mes parents et il m'arrive de prendre ma tour pour pouvoir jouer.
Complètement paniqué J'allume mon PC. Tout va bien. Tout est normal. Ceci dit j'ai voulu lancer un jeu pour voir sont out fonctionnait (ici NBA 2K13) qui fonctionne de maniere parfaitement fluide habituellement.
Et là je remarque qu'en jouant il y a quelques ralentissements qui apparaissent. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer d'où peut venir le problème ?
Pour info c'est un PC que j'ai monté moi-même l'année dernière je n'ai jamais eu de problème. Ne remuez pas le couteau dans la plaie j'ai déjà assez les nerfs contre moi-même après cet incident...
Merci beaucoup !
