Redémarrages nécessaires à chaque démarrage PC fixe
Redémarrages nécessaires à chaque démarrage PC fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2016 à 00:55:16
J'ai monté il y a quelques mois maintenant un nouveau PC. Suite à une carte mère défectueuse, j'ai racheté presque tous les composants qui commençaient à dater (10 ans). J'ai racheté un boitier, une CM, une CG, un processeur, de la RAM. En gros les seuls composants inchangés sont le disque dur et le SSD (de seulement 60Go).
Le PC actualisé marche bien, il est efficace et rapide. Cependant, il pose un problème au niveau du démarrage. En fait, quand je le démarre le matin, je dois m'y reprendre à plusieurs fois en l'éteignant de force puis en le rallumant. Parfois l'écran de présentation du BIOS n'avance pas et le chargement ne se termine pas -> je redémarre. Parfois il me met un écran bleu de maintenance m'encourageant à le redémarrer -> je redémarre. Parfois il m'est demandé de cliquer sur alt+ctlr+suppr pour redémarrer -> je redémarre. Parfois j'ai le droit au message "Retirez le disque. Pressez une touche pour redémarrer".... Bref, plein de possibilités.
C'est aléatoire et il peut démarrer du deuxième coup mais la plupart du temps je dois le redémarrer plusieurs fois (parfois 4-5 voire 6 fois) avant qu'il ne démarre vraiment et que j'arrive à l'écran de W10...
Je viens donc vers vous pour voir si vous auriez une idée du problème. A la vue de certains messages d'erreurs (voir plus haut) et du fait que ce sont les seuls composants inchangés, j'aurais tendance à penser que la cause vient des disques durs, plus précisément du SSD.
Une idée ?
Merci d'avance !
PS : Ma config :
Système d'exploitation Windows 10 ‎(X64)‎ 1511
Date d'installation: 17/04/2016
Processeur Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 800.10 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 35 °C
Carte mère MSI Z97 PC Mate(MS-7850) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V4.10
Date: 11/08/2015
Chipset Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur Disque dur SAMSUNGHD204UI de 1.82 To SATA II
Firmware: 1AQ10001
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S2HGJ1AZ910313
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 17064 heures
SSD CorsairCSSD-F60GB2 de 55.90 Go SATA II
Firmware: 1.1
Numéro de série: 10446523330009990189
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 9889 heures
Lecteurs optiques TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: SB04
Réseau Realtek Semiconductor Co., Ltd. ltr8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Clavier Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard
Souris Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Ecran(s) SMBX2231
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 25/03/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard
Version USB supportée: 1.10
Version USB supportée: 2.0
Marsh Posté le 13-09-2016 à 06:46:48
Il fait ça depuis le début ?
BIOS à jour ?
Rien pour le moment
