Que penser des températures de mon PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2016 à 18:18:11
Salut, il y a évidemment un soucis de ventirad et de pate thermique sur ton processeur...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:14:09
+1
Tu devrais peut être évite de jouer tant que le problème n'est pas résolu.
En tout cas t'es pas loin du throttle là !
C'est quasiment sur que soit la pâte thermique est trop absente/sèche, soit le rad n'est pas bien fixé et il y a du jeu entre lui et le processeur.
Ou alors le ventilateur ne se régule pas grâce à la temp° du CPU. Le ventilo est il bien sur le 4 pins CPU ?
Mine de rien là 560 chauffe pas mal aussi, 59°C c'est plutôt haut... tu nettoie bien les ventilos de temps en temps avec une soufflette ?
Aussi, quel boitier et ventilateur de boitier possède tu ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:25:52
Comme le dit justement vdd, un bon gros nettoyage + changement de pâte thermique s'impose avant tout autre diagnostique...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:50:29
"Mine de rien là 560 chauffe pas mal aussi, 59°C c'est plutôt haut..." <= n'importe quoi, une GTX 560 à 60° c'est rien du tout... A 80°C en charge là tu peux commencer à t'inquiéter et encore, faut voir la T° dans la pièce où se trouve le Pc.
Les T° du i7 sont beaucoup plus alarmantes par contre.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:53:32
| Scarface72 a écrit : Salut "Mine de rien là 560 chauffe pas mal aussi, 59°C c'est plutôt haut..." <= n'importe quoi, une GTX 560 à 60° c'est rien du tout... A 80°C en charge là tu peux commencer à t'inquiéter et encore, faut voir la T° dans la pièce où se trouve le Pc. Les T° du i7 sont beaucoup plus alarmantes par contre. |
Merci de bien regarder avant (d'essayer) de tailler les gens.
Il est à 86°C EN CHARGE et 59° AU MINI.
Edit : Graçe à toi je viens de me rappeler pourquoi je n'aidais plus les gens sur ce forum. Merci
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:58:11
Oui j'ai bien vu, et ayant utilisé une GTX 560 pendant quelques années je confirme que 59° en IDLE c'est rien de spécial, surtout avec les T° ambiantes ces jours-ci.
La mienne était à 53-55° sur le bureau Windows en hiver (+/- 22° dans la pièce) et 78-80° en stress test... S'il fait 28-30° dans la pièce c'est tout à fait normal que la T° monte un peu plus.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:59:45
a mon avis ton rad cpu est plein de poussière. Peut etre un changement de pâte thermique aussi.
Pour les températures elle sont assez impressionnantes mais rien de grave non plus. Un bon nettoyage et ce rentrera dans l'ordre. il faudrait peut être aussi voir si ton a assez d'air qui circule dans le pc. Sinon éventuellement ajouté des ventilo sur ton chassis
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:48:59
Bonjour à tous, pour le CPU j'ai d'abord effectivement nettoyer une première fois le PC (sans soufflette donc je dois pouvoir faire mieux) et j'ai gagné 15-20° puis là je viens de changer la pate thermique et j'ai gagné dans les 10° (peut-être un peu moins). Il y avait de la poussière dans le radiateur effectivement.
Petite question : J'ai revissé le radiateur mais sans forcer, comment savoir si on l'a fixé comme il fallait ?
Voici les températures après une partie d'overwatch (températures max) et 10 min après avoir fermé le jeu (températures actuelles)
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:50:56
A savoir qu'aujourd'hui il fait bien 5° de moins et que j'ai juste fait une partie. Donc je me demande si c'est pas toujours un peu trop élevé d'atteindre 72° après une partie ?
Le manque de perf de la CG peut-elle faire augmenter la température du proc ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:55:31
Heuuu ta CG indique 34°C mini là ou elle affichait 59°C mini ?!
Geek plus longtemps que ça sale gosse ! Faut comparer ce qui est comparable
En tout cas à première vu les t° sont bien mieux là !
Tu as quoi comme ventirad ?
Et non le CPU ne chauffe pas plus à cause du GPU faiblard
C'est même souvent le contraire, le plus faible des deux "bride" l'autre.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:58:04
C'est déjà nettement mieux, tu as gagné près de 30° sur le processeur.
"Le manque de perf de la CG peut-elle faire augmenter la température du proc ?" <= en principe non, le CPU ne compense pas du tout un GPU trop faible. A contrario une carte-graphique plus puissante en demandera plus au processeur pour donner sa pleine puissance mais avec un i7-3820K t'as de quoi voir venir.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:10:00
Oui j'espère bien ^^. Je vais changer de CG d'ici un an et j'aimerais bien ne rien avoir à changer d'autres...
Pour 72° sans avoir fait une grosse session de jeu ça n'a rien d'inquiétant donc ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:13:06
| -thot- a écrit : Oui j'espère bien ^^. Je vais changer de CG d'ici un an et j'aimerais bien ne rien avoir à changer d'autres...  |
Il faudrait un test plus long ou un stress test pour être sur, mais dans tous les cas c'est déjà beaucoup mieux
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:05:32
bon ben finalement je monte à 81°... aucun changement avec la nouvelle pate thermique...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:37:10
Bah si ça fait -20°C au lieu de -30, c'est déjà pas dégueu ^^
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:42:16
ouais mais ce que j'aimerais savoir c'est les températures qu'il faut dans l'absolu ! Est-ce que 80° pour un proc ça passe ?
Et surtout ai-je bien fixer le ventirad en serrant le vis jusqu'à ce que ça bloque un premier coup ? Ou est-ce qu'il faut forcer un peu ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:19:59
C'est quoi ton ventirad ?
Honnêtement je sais plus quelle température j'avais avant, ça fait au moins 2-3 ans que je suis passé au WC home made, mais je devais être à 60-65°C sur un 3570K avec un 212 evo, faut savoir que ton proco chauffe aussi de base, alors en fonction du ventirad...
Pour les vis ça dépend du ventirad aussi ^^'
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:21:37
	COOLER MASTER - Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366/2011
boitier : COOLER MASTER - Boitier PC COOLERMASTER Silencio 650
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:49:15
Hum boitier très (trop?) isolé + CPU qui chauffe + ventirad un peu limite... c'est pas complètement déconnant 80°C en charge du coup
Tu as combien de ventilo boitier dédié à créer un flux d'air ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:49:23
Ici http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] -3820.html
On lit que la temp max c'est 66.8°C... donc définitivement là il chauffe trop ?...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:54:01
Et l'idée que le GPU délègue du calcul au CPU car la CG n'a que 1 GO de RAM, c'est impossible ?
Pour les ventilos j'en ai deux devant (si j'ouvre la porte avant ça fait un peu diminuer la température) et un derrière. Je veux bien ajouter un truc de refroidissement mais je vois pas quoi comme ça.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:01:21
Tu pourrais ajouter un 2° en extraction, et changer de ventirad, je suis sur que tu y gagnera pas mal.
Après le processeur a une sécurité pas loin des 100°C ou tu étais justement, chez Intel souvent vers 105°C, c'est là ou c'est vraiment pas bon. Mais tant qu'à faire autant aller au plus bas possible ^^
A savoir qu'avec un 212EVO j'avais le même souci car une des 4 pattes de fixation était cassée et du coup c'était pas collé à fond.
Si tu bouge le ventirad :
-Soit il est bien fixé, et dans ce cas là bah.. tu peux pas vraiment le bouger sans bouger la carte mère et donc le boitier
-Soit il y a un peu de jeu, et là c'est pas bon
S'il est bien fixé y aura pas de doute il bougera vraiment très très peu !
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:02:40
Tu as bien mis le ventirad en pull là ?
Càd qu'il aspire et ne souffle pas pour que l'air soit extrait derrière?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:18:50
Y a une solution simple pour le savoir ? Parce que j'avoue que je me pose aussi la question... j'ai fait monter ce pc par un ami il y a 4 ans (qui répare des PC) mais j'ai quand même le doute ...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:24:54
Si je me trompe pas, le ventilo en haut à gauche sur la photo pousse l'air de la droite vers la gauche non ? Et donc le truc logique ça serait que le ventilo sur le radiateur soit non pas à gauche mais à droite et qu'il pousse l'air de la droite vers la gauche également ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:48:41
Exactement !
Généralement le sens est en fonction du logo sur le centre du ventilateur, ça souffle vers le côté ou il y a le logo.
Enfin en passant ta main derrière tu vas vite voir si ça te souffle dessus ou pas ^^
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:58:58
J'ai enlevé le ventilo pendant que l'ordi tournait pour voir et je pense qu'effectivement le ventilo est en push (pas le choix vu que les encoches orientent le sens du ventilo). Je l'ai mis de l'autre coté et à priori j'ai gagné 10°............... et dire que j'ai fait monter ça par quelqu'un qui répare des PC, je comprends pas !
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:00:31
Le mec ici https://www.youtube.com/watch?v=9cMpvIJA8yw dit que si on n'a qu'un ventilo sur le radiateur il vaut mieux le mettre en push ?
Et deuxième question, ça servirait à quelque chose que j'achète un deuxième ventilo pour mettre en push sur le rad ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:34:50
A oui effectivement je comprend mieux ces températures pour le cpu..
Met un ventilo de l'autre coté sur le rad. c'est vraiment important qu'un ventilo souffle directement sur les lames du rad.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:46:55
En fait c'est ce que je viens de faire  . Sur la photo le ventilo souffait sur le rad mais il était du mauvais coté. Là je l'ai mis à droite et il chauffe toujours sur le rad
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:05:12
Il y a BEAUCOUP de personnes qui se pensent doués mais qui ne le sont pas
Quoi qu'il en soit maintenant ça va aller mieux oui, et il y a même des chances que le GPU chauffe un peu moins aussi.
Quand t'as qu'un ventilo sur la rad le mettre en push comme tu l'as mis maintenant est peut être un peu mieux oui. Cela dit il y a pas 10°C d'écart entre un push et un pull.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:10:28
Ben il était en push avant aussi. Ce ventilo ne peut être fixé que par un seul de ses cotés  .
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:26:40
Oui mais en push "à l'envers" par rapport au flux d'air naturel du boitier.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:44:01
Voilà, du coup ça envoyait l'air chaud dans le boitier, avec les ventilos en façade qui retenaient la chaleur prisonnière, et le GPU juste en dessous qui profitait de ce chauffage gratuit
Le tout dans un boitier très isolé par lequel la chaleur ne pouvait pas se dissiper
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:06:31
Je réagissais au commentaire de brosswood qui disait qu'il n'y avait pas 10° de dif entre push et pull. J'ai donc précisais que même avant il n'était pas en pull  .
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:11:28
Tu n'as plus qu'à faire un Push Pull pour quelques degrés de moins encore :-)
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:36:01
| -thot- a écrit : Je réagissais au commentaire de brosswood qui disait qu'il n'y avait pas 10° de dif entre push et pull. J'ai donc précisais que même avant il n'était pas en pull  |
Oui je sais bien, mais je disais ça simplement pour information
Les 10°C de moins que tu as obtenu toi c'est parce que le ventilo est du bon côté, pas en raison d'un changement pull/push.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 17:55:31
Voici un screen des températures de mon PC quand je joue à overwatch (cf colonne "max" ^^) et quand je suis juste sur le bureau (cf colonne "min" et "value" ).
A priori ça chauffe beaucoup mais je me demande surtout si c'est normal (en cas de surchauffe) que le CPU chauffe plus que la CG ? Se pourrait-il qu'il y ait un problème avec le CPU ?
Je n'ai eu aucun plantage pour le moment et seul windows me propose de quitter le mode aero (changement du jeu de couleur) une fois ou deux dans la journée quand je joue.
