Redémarrages aléatoires du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2017 à 07:09:22
Salut goun56,
As tu désactivé le redémarrage automatique dans les options de windows?
https://www.lifewire.com/disable-th [...] -7-2626275
Cela ne va pas résoudre ton problème mais cela va permettre de voir s'il y a un bsod et le détail du problème...
Marsh Posté le 04-01-2017 à 07:11:51
Question bête : ton installation électrique est aux normes?
Pas de multiprise avec 10 appareils branchés dessus?
Marsh Posté le 04-01-2017 à 07:32:50
Regarde les branchements interne pour voir ? Mais j'ai des doutes !
Comme SirFr, faire un branchement direct sur une prise électrique et soumettre le Pc à un test de charge.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 07:50:33
merci pour votre aide.
Nono0000, j ai vérifié et le redémarrage automatique n etait pas coché.
SirFr, une multiprise avec ecran, tour,enceintes et lampe de bureau de branchés dessus.
Ce qui est bizarre c est qu'avant formatage, Blender 2.78 (64 bits) fonctionnait alors que maintenant je n arrive plus qu'a faire fonctionner Blender 2.70 et encore en mode instable.
J ai installé dans la nuit OCCT et Whocrashed mais j ai rien compris a ces logiciels.
J ai installé aussi Glary utilities pro mais ca na rien reglé.
J ai aussi lancé Memtest86 et apparement ca ne vient pas de la Ram.
Ensuite j ai débranché ma clée wifi et ca semblait aller un peu mieux, redémarrage encore mais moins fréquent.
grall0, j ai changé d'alimentation y a pas longtemps,je vais débranché la carte mere et la rebranché a l'alimentation,on sait jamais.J ai démonté ma carte graphique pour la nettoyer et mettre de la pate thermique
Marsh Posté le 04-01-2017 à 08:27:44
Je vient de faire un test de 2mn avec OCCT Power supply et ca c est bien passé, j ai poussé alors le test a 5mn et la redémarrage...Si j ai bien compris ca veut dire que mon alimentation n a pas assez de puissance?
Marsh Posté le 04-01-2017 à 08:39:47
552W sur le rail 12V c'est largement suffisant pour ton PC.
Après l'alimentation peut être défectueuse...
Ce qui est étrange, c'est que tu n’aies aucun BSOD...
Si tu fais tourner un test CPU sur OCCT pendant une heure, cela passe?
Les tensions reportées sont bonnes? (le 12v est bien à 12V par exemple?)
Marsh Posté le 04-01-2017 à 08:53:52
BSOD ce sont les ecrans bleus? non il n y en a pas,directement ecran noir et redémarrage
J'ose pas trop lancé un test CPU OCCT car j ai lu qu il faut changer les températures dans les options et je ne sais ni ou ni quoi mettre, un peu peur de cramer le processeur,j vais fouillé un peu
Marsh Posté le 04-01-2017 à 10:09:02
Je ne comprends pas ton point sur les températures...
OCCT ne gère pas la température CPU (seul lui-même est capable de le faire). OCCT ne fait que reporter la valeur des sondes.
De plus faire tourner un test "Alim" sous OCCT revient à faire tourner en même temps le test CPU et le test GPU... donc tu l'as déjà fait tourner en partie...
Marsh Posté le 04-01-2017 à 11:41:07
Je ne vois rien d'anormal... le 12v est un peu bas en pleine charge 11.88V voire 11.75V en "pique" mais cela peut être du à une mauvaise lecture...
Tu peux essayer de mettre l'option "large dataset" et voir si cela tient une heure? (pas besoin de mettre les logs)
Marsh Posté le 04-01-2017 à 12:57:06
Redémarrage = alimentation, classiquement je dirais.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 15:09:57
De retour,
Test d 1 heure OCCT en large data effectué sans probleme.
Je suis en train d installé une autre version de windows 7 avec SP1
Marsh Posté le 05-01-2017 à 16:28:28
Ok donc ton CPU/RAM/chipset semble tenir le coup...
Reste la CG, port PCIE et l'alim...
Si tu prends Unigine Heaven (toutes les options aux max) et que tu laisses tourner la démo pendant au moins une heure, ça teint ?
Après comme l'a dit Zonka, il faudrait faire un test avec une autre alim pour être sur...
Marsh Posté le 05-01-2017 à 18:29:33
Installation du nouveau windows fini et tout est rentré dans l ordre.C etait en faite un probleme avec la carte graphique qui ne s installait pas completement du a mon windows sans SP1 (j avais du installé une version ancienne du pilote de la carte graphique).
Un grand merci pour votre aide et principalement a Nono0000 pour le temps consacré a mon probleme.Heureusement qu' il existe des personnes comme vous pour aider les personnes comme moi.
bonne soirée
Marsh Posté le 05-01-2017 à 22:02:29
En espérant que cela tienne
Passer au SP1 est une très bonne chose car je ne crois pas MS supporte encore les versions sans...
Marsh Posté le 10-01-2017 à 21:43:32
Finalement mon probleme n est pas résolue,j ai crié victoire trop vite...dégouté
Toujours des redémarrages aleatoires.
Alors j ai installé windows 10 sur un autre disque dur et le probleme est le meme (ce qui voudrait dire que ca ne vient pas de windows)
Ensuite j ai fait un clearcmos, ca n a rien changé.(j ai enlevé la pile pendant 4H)
J ai aussi démonté le bloc d alimentation et tout avait l air normal.
Je ne sais plus quoi faire d autre...
Marsh Posté le 10-01-2017 à 22:04:41
Les problèmes de redémarrages intempestifs peuvent être logiciels ou matériels: le plus souvent matériels.
1. on commence par les problèmes logiciels: pilotes à jours (ce que comme cause, je doute le plus souvent). Pour les autres causes, il y a toutes les bestioles publicitaires au autres: essaye déjà malwarebyte (une spécialité des utilisateurs de remettre tout à zero et de recharger les mêmes applications juste derrrière).
2. les redémarrages matériels peuvent venir d'une réelle panne de carte mère ou processeur mais c'est plutôt rare.
- la raison la plus souvent rencontrée vient du disque dur: des clusters défectueux, le processeur essaye de lire les informations et se plante: > chkdsk /f c: (ou plutôt les outils de Windows au prochain redémarrage).
- une partie de la mémoire RAM défectueuse, idem tant que windows ne lit pas cette partie ca fonctionne, sinon, il plante
- refroidissement processeur: ouvre le boîtier et nettoie le ventillateur avec un petit pinceau (à l'atelier, on utilise un petit compresseur).
- défaut d'alim (y compris refroidissement
Désolé mais j'ai pas pris le temps de lire tous les graphiques.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 23:13:08
| zonka a écrit : Redémarrage = alimentation, classiquement je dirais. |
PS: ou plate-forme FX instable, perso, je vais bientot arreter de passer sur les sujets traitant de FX 8 core, c'est trop aléatoire à dépanner
Marsh Posté le 10-01-2017 à 23:31:13
ybet, Tout mes pilotes sont a jour (tout les drivers.com),j ai scanné mes 2 disques dur avec malwarebits et il n a rien détecté.J ai lancé chkdsk sur mes 2 disques dur et 0 erreurs détecté.
Pour le nettoyage du processeur,je viens d y installer un ventirad,enlevé la pate thermique et appliqué une nouvelle (le processeur n avait pas l air d avoir souffert,aucune trace dessus).
Pour l alimentation,je l ai ouverte et rien vu ni sentie une odeur de cramé,je n ai pas d autre alimentation pour tester.
Zonka, j avais choisis un fx 8350 car il est conseillé pour Blender 3D et mon pc est consacré a Blender
Marsh Posté le 04-01-2017 à 00:09:44
Depuis plusieurs jour mon pc n est plus stable,il redémarre alors que je ne fais rien d exceptionnel.
Apres quelques recherches ,j ai pensé que mon processeur chauffait trop (fx 8350),j ai donc changé le ventillateur d origine par un ventirad cooler master hyper 212 evo.
Malheureusement le probleme est toujours la.
Alors j ai formaté le disque dur et reinstallé windows 7 ainsi que tout les pilotes necéssaires......et toujours le meme probleme de redémarrage.
Je precise que mon alimentation (cooler master b600 ver.2) est neuve.
C' est vraiment pénible parce que je modélise sur Blender 3D et un redémarrage en pleine modélisation c est insupportable.
Les redémarrages sont aléatoires.
Rien que pour écrire ce message j ai eu l droit a un redémarrage...
Je ne sais plus quoi faire,est ce du à un probleme matériel? ou autre?
D'avance merci.
ma config :
windows 7 ultimate 64 bit
Carte mere MSI 990XA-GD55 (MS-7640) 4.0
AMD fx 8350 eight core processor
12G de ram
carte graphique AMD radeon HD6870
alim cooler master b600 ver.2
Message édité par goun56 le 10-01-2017 à 21:37:15
