Impossible de formater HDD Samsung(disque protégé en écriture) [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:21:34
Pourquoi tu te contentes pas de TOUT supprimer sur le disque, tout simplement?
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:26:59
Bah un formatage et une suppression simple des fichiers ce n'est pas la même chose...
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:31:14
bon ben puisque tu veux absolument formater
dans la gestion des disque durs (clic droit propriété puis "gérer" ), si tu clic droit sur ton disque (pas là où il y a la couleur, là ou c'est noté disque 1 (ou disque 2 ou 3, je sais pas il est à quelle position) ) et tu convertis ton disque pour qu'il ne soit plus en raw, puis tu formates.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:41:06
oui, ben tu clic droit là ou c'est marqué "en ligne" et tu le convertis en disque principale, ou peu importe (tant qu'il ne te dis pas que ca peut gêner ton système)
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:45:50
J'ai convertir en disque dynamique seulement. Et quand je le fais j'ai ce message : "L'opération n'est pas prise en charge par l'objet." MMhm mmh.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:47:31
tu peux pas convertir en autre chose? ou formater direct à partir de là?
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:51:24
Non, de toute façon il est protégé en écriture. C'est quelquechose de spécifique à ce foutu modèle j'ai l'impression.
J'ai essayé toutes les procédures standards. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce type de problème.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:52:49
tiens, avec ça ça devrait être bon.
tiens-nous au jus
http://www.commentcamarche.net/dow [...] -usb-files
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:56:07
Je pige pas. C'est un soft de récup de fichiers. Je ne veux rien récupérer. Je veux juste le formater.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 01:05:56
je crois que ce logiciel peut formater, prends-le et essai, j'ai vu sur d'autres forums que ça avait réglé leur soucis
Marsh Posté le 27-03-2015 à 09:37:44
Bonjour benaldalorn,
Si tu ne veux rien récupérer et si tu es décidé à juste formater le DD je te suggère de tester les commandes de DISKPART :
Ouvrir la fenêtre d'invite de commande en cliquant sur Démarrer, Exécuter puis en tapant CMD dans la case de texte > Entrée > taper diskpart > Entrée > taper list disk > Entrée > enregistrez le numéro du disque que tu veux réinitialiser (le même numéro que ce DD porte dans la Gestion des disques) > taper : select disk # (où # est le numéro du disque). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon disque > Entrée > taper : Clean > Entrée > taper : Exit
Cette commande va virer tout le contenu du DD, les partitions et le système de fichiers y compris.
Une fois la procédure terminée il te serait nécessaire de revenir dans la Gestion des disques pour partitionner le DD externe et lui attribuer le système de fichiers (le format) que tu veux.
Pour ce qui est de la protection en écriture je te suggérerais de tester une autre commande (toujours à l'aide de DISKPART) :
Démarrer > Exécuter > taper CMD dans la case de texte > Entrée > taper diskpart > Entrée > taper list disk > Entrée > enregistrez le numéro du disque (le même numéro qu'il affiche dans la Gestion des disques) > taper : select disk # (où # est le numéro du disque). Bémol : attention à ne pas se tromper de disque > Entrée > taper attributes disk clear readonly > Entrée > taper : Exit
Tiens nous au courant, stp
Marsh Posté le 27-03-2015 à 09:52:24
Merci pour la procédure.
Lorsque que je suis à l'étape de sélection du disque j'ai cette erreur :
"Le disque que vous avez spécifié n'est pas valide. Aucun disque n'est sélectionné."
Marsh Posté le 27-03-2015 à 10:50:27
@benaldalorn, as-tu bien indiqué le numéro du disque e.g. (sous DISKPART à l'étape list disk) :
> list disk > Entrée : tu vois la liste des disques de ta machine et il faut identifier le DD récalcitrant. Normalement ici il portera le même numéro que le numéro qu'il annonce dans la Gestion des disques (si nécessaire ouvre la Gestion des disques dans une fenêtre parallèle)
> select disk # (où # doit être remplacé par le numéro du disque respectif)
C'est à cette étape-ci que tu reçois, même après avoir sélectionné le bon numéro, le message que tu m'a envoyé ?
A+
Marsh Posté le 27-03-2015 à 11:21:50
Oui j'ai bien vérifié le numéro dans la Gestion des Disques.
Je rentre le même numéro dans Diskpart et ce message apparaît.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 11:47:21
Et lorsque tu fais list disk qu'est-ce que cela t'affiche ? La liste des disques est-elle la même que celle que tu vois s'annoncer dans la Gestion des disques?
Marsh Posté le 27-03-2015 à 12:21:56
@benaldalorn, as-tu diagnostiqué le DD ? Ceci est faisable via l'utilitaire du constructeur du DD. Il me semble bien de connaître l'état de santé de ce DD.
Si tu pourrais poster ici une capture d'écran du test S.M.A.R.T. ce serait génial .
A+
Marsh Posté le 27-03-2015 à 12:31:25
J'ai fait un test hier avec le logiciel livré avec le disque dur. Tout était OK.
Voilà un test SMART :
EDIT : TEST PARFAIT
Marsh Posté le 27-03-2015 à 12:36:49
D'après ce que j'ai lu sur les forums. Ces disques Samsung ont une protection à l'écriture. Certains la font sauter en éditant la base de registre. Chez moi ça ne marche pas.
C'est vraiment une galère cette histoire. Du Samsung tout craché...
Marsh Posté le 27-03-2015 à 12:41:16
@benaldalorn, c'est carrément la perfection !
OK, as-tu pensé à mettre en œuvre un Linux Live CD pour accéder au DD?
P.S. : j'ai remarqué que la capture d'écran contient des données personnelles (telles que le numéro de série du DD) et je te déconseille de les laisser en public. Tu pourrais les masquer, si tu veux
A+
EDIT: je viens de remarquer que tu as posté un nouveau message immédiatement après la capture d'écran ... pour éviter les melentendus je précise:
Citation : c'est carrément la perfection ! |
ne concerne que les données S.M.A.R.T. du DD
Marsh Posté le 27-03-2015 à 12:43:40
Oui tu as raison ! J'ai viré l'image.
Ouais une distrib sur une clé est peut-être la solution ou une virtualisation ? J'ai peu essayé ce genre de trucs. Ca ne devrait pas être compliqué ?
Je vais tenter. Merci je te tiens au courant.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 20:15:13
Alors j'ai essayé plusieurs distrib Linux (sur clé usb) en virtualisation.
J'ai essayé GParted. Le problème c'est qu'il ne reconnait que ma clé USB et pas les disques durs. J'ai loupé un truc ? Comment faire ?
Marsh Posté le 29-03-2015 à 22:13:41
Bon je connais pas vraiment Linux. J'ai booté sur la clé. Linux se charge mais ds la liste des durs je n'ai que la clé...
Je commence à désespérer...
Marsh Posté le 29-03-2015 à 23:06:34
C'est bon ça marche !
J'ai essayé sur un autre ordi.
Sur le 1er avec DISK PART le numéro du DD était 10. C'était peut-être pour ça qu'il ne pouvait pas le sélectionner (étrange).
J'ai essayé sur un autre ordi avec moi de dds. Il avait le numéro 4. Et là ça a fonctionné.
Merci BEAUCOUP Sannin_WD !
Marsh Posté le 30-03-2015 à 10:34:47
@benaldalorn, génial ! Profite-en pleinement !
@benaldalorn, n'oublie jamais d'avoir sous la main une copie de réserve des contenus que tu gardes dessous! Si tu auras le temps je te suggérerais de lancer aussi un diagnostic sur ton DD externe pour vérifier son état de santé. Les utilitaires dédiés que les constructeurs de DD mettent à disposition sont téléchargeables à partir du site Web du fabricant respectif.
Je te souhaite une très agréable semaine !
A+
Marsh Posté le 31-03-2015 à 16:22:33
Oui, j'ai un disque en miroir pour chaque disque avec une copie effectuée en auto chaque nuit.
Là j'ai récupéré ce disque portable donc je voulais tout supprimer.
Bref, merci bcp pour ton aide!
Bonne semaine à toi aussi.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:07:47
J'ai un gros souci avec un disque externe Samsung S2 Portable 500 go.
Dans la gestion des disques Windows me dit qu'il est en RAW. Je veux le formater: impossible, le disque est protégé en écriture.
J'ai suivi plusieurs méthodes dont une qui permet de virer le WriteProtect dans la base de registre : sans succès.
J'ai essayé le soft maison de Samsung: niet.
Bref pour le coup Samsung a vraiment fait de la grosse merde à mettre une protection sur leur disque. Il n'y a pas de loquet en hardware, ça doit être qqechose en software.
Je ne sais plus trop vers où chercher.
Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci !
Message édité par benaldalorn le 29-03-2015 à 23:07:08
